za alu a otwór centrujący POMOCY!!
wITAM!
Nabyłem 18 wzór m5 et chyba ok 41 ale najważniejszą kwestią jest rozmiar otworu centrującego.Felga ma 72,5 a u mnie 74.Czy dostane gdizę takie dystanse czy zrobić przetoczenie u tokarza czy co innego ???czy pierścienie z kołnierzem centrującym??Ktoś może przerabiał ten temat?
pozdro i wesołych świąt
Przetoczenie otworu centrującego nic ci nie da ponieważ felgi mają za duże et, do e39 et powinno być pomiędzy 20a15.Jedyne wyjście to kupić dystanse 20mm z przejściem z 74 na 72.Poszukaj na allegro za 400zł.powinieneś dostać komplet 4sztuk. Pozdrawiam.
A śruby? Przy dystansach te fabryczne już nie wystarczą...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Cena którą podałem za dystanse jest wraz z 20 dłuższymi śrubami,które są w zestawie więc nic więcej nie trzeba kupować.
Aha, w takim razie OK...
Jedyne
dzięki Panowie.
Jest coś takiego.259 zł za oś na allegro.adługośc?20 czy 25 mm?
Przed kupnem dystansów musisz sprawdzić dokładnie et felg które masz a później dobrać szerokość dystansów.
et 41
panowie jest mistrz!!!:)
Z przodu duystans 15 tył 20.nic nie trze .troche sztywno ale jest mistrz:)
pozdro
