karus955
  1. Dzieki darek k. Napisalem na tego maila co mi podales i czesci juz do mnie ida:)
  2. Witam jestem zLeszna i potrzebuje ta uszczelke i oringi, niestety nigdzie nie moge ich dostac a ASO BMW u nas nie ma, moze ktos mi pomoze???
  3. Witam zauwazylem ze silnik poci mi sie pod uszczelka pokrywy zaworow wiec czas na wymiane uszczelki. Mam pytanie czy poradze sobie z tym sam nie jestem zadnym mechanikiem ale kluczami umiem sie poslugiwac:) czy przy wymianie tej uszczelki warto jeszcze cos wymienic, jaka firme polecacie? Moglby ktos napisac mala instrukcje jak sie do tego zabrac krok po kroku?? domyslam sie ze trzeba bedzie spuscic caly olej. Z gory dzieki
  4. witam czy przy wymianie tych oringow trzeba spuszczac caly olej??
  5. karus955 odpowiedział(a) na karus955 temat w E36
    Tylko ze ja tez wykrecilem oslone pod kierownica i jakos nie moglem nic zobaczyc. Jak wygladaja te przewody?? Ktos mnie straszyl ze cala deske rozdzielcza trzeba sciagac prawda to??
  6. karus955 opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich otoz mam taki problem ostatnio zauwazylem ze ubywa mi plynu w chlodnicy, ok 1 litr na miesiac. Mam LPG sprawdzilem wszystkie polaczenia i weze i wydaja sie byc ok, uszczelka pod glowica raczej odpada bo poziom oleju nie zmienia sie. Co zauwazylem to mam mokro pod nogami kierowcy pod dywanikiem i z tylu pod nogami pasazera. Moze z nagrzewnicy cieknie bo czytalem na forum ze tak moze byc ale ostatnio wykrecilem schowek i oslone nad nogami kierowcy i nic nie zauwazylem, nie znalazlem nawet tej nagrzewnicy. Co jeszcze sprawdzic??? Mozliwe ze jakims cudem woda ta dostaje sie tymi plastykowymi kanalami od nawiewu bo skad wzielaby sie z tylu?? Od spodu zajzalem i wszystkie korki w podlodze sa o.k.
  7. karus955 odpowiedział(a) na eniro temat w E36
    Rozpiska Bezpieczników E36PL 1.Dach 2. 3.Mycie / Wycieranie 4.Podgrzewane siedzenia 5.Siedzenie kierowcy 6.Podgrzewana szyba tylnia 7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania 8.Sygnały dźwiękowe 9.Radio 10.ABS 11.Światła mijania lewe 12.Światła mijania prawe 13.Zespół sterowania silnika 14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania 15.Przednie światło przeciwmgłowe 16.Zespół sterowania silnika 17.Tylnie światło przeciwmgłowe 18.Zespół sterowania silnika 19.Siedzenie(a) 20.Ogrzewanie i wentylacja 21.ABS 22.Przełącznik świateł 23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy 24.Lusterka 25.Przerywacz/Światła zewnętrzne 26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chłodnicy 27.Airbag / ABS / Przyrządy 28.Rozrusznik 29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy / Zegar / Moduł sterowania nadwozia 32.Przedział dla pasażerów 33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne 34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu 35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek 36.Układ mycia wycierania 37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia 38.ABS / Ogrzewanie wentylacja 39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja 40.Ogrzewanie i wentylacja 41.Airbag 42.Airbag 43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny 44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby 45.Zegar / Immobilizer 46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu. .. przekazniki..1.Pompa paliwa 2.Glowny przekaznik silnika 3.Grzalka lambdy 4.Klakson 5.Przednie swiatla i przeciwmgielne przednie 6.wolny kierunkowskaz 7.szybki kierunkowskaz (gdy przepalona zarowka?) 8.Awaryjne 9.Nawiew 10Nawiew na tylna szybe 11.Abs system 12.Abs pompa 13.Wentylator ekektryczny chlodnicy szybki 14 ? 15 Wentylator elektryczny chlodnicy wolny.
  8. karus955 opublikował(a) temat w E36
    Witam potrzebuje rozpiske wszystkich kabli idacych w wiazce do stacyjki i zniej wychodzacych, szczegolnie chodzi mi o kabel na ktorym jest "+" po przekreceniu stacyjki na pzycje II. Z gory dzieki:)
  9. karus955 odpowiedział(a) na karus955 temat w E36
    Szczerze powiem ze nie zwracalem na to uwagi, olej wymienialem ok 3 mies temu i od tamtego czasu nie sprawdzalem poziomu.
  10. karus955 odpowiedział(a) na karus955 temat w E36
    Wieczorem jechalem autem bez zadnych problemow i nigdzie nie uderzylem a rano byla juz wielka plama oleju, bagnet suchy jak sprawdzilem poziom. Mechanik stwierdzil ze leci wszedzie bo wzial go do siebie i niby tam na kanele zobaczyl
  11. karus955 opublikował(a) temat w E36
    Witam mam BMW E36 318is i ostatnio zgubilem caly olej naszczescie samochod stal pod blokiem. Mechanik stwierdzil ze olej cieknie ze silnika praktycznie z kazdego miejsca jakie jest mozliwe i trzeba wymienic wszystkie uszczelki w silniku. Moje pytanie gdzie najtaniej kupic uszczelki, czy sa jakies gotowe komplety itp., jakia firma i oczywiscie przyblizony koszt. Ile wogole jest tych uszczelek????
  12. Dzieki za podanie tych pinow:)
  13. Bylbym wdzieczny jakbys podal ta rozpiske. Myslalem nad pelnym 18 przycikowym OBC bo w tej chwili mam tylko ten co pokazuje temp i date ( 7 przyciskow ) ale wydaje mi sie ze duzo roboty z tym i niewiem czy sobie poradze. Wiadomo ze oryginalu nic nie zastapi no ale lepszy chociaz taki komputerek co podalem w linku niz nic:)
  14. E36 318is coupe 1997 rok. Chce kupic cos takiego http://nestor19.webd.pl/sklep/product_info.php?cPath=54&products_id=162 i potrzebuje opis tych pinow aby to podlaczyc.
  15. karus955 opublikował(a) temat w E36
    Witam poszukuje opisu pinow przy bialej i niebieskiej kostce licznika BME 318is. Dokladnie chodzi mi ktory pin jest odpowiedzialny za naliczanie kilometrow dziennych i ktory jest od pokazywania chwilowego spalania ewentualnie jakie sa to kolory przewodow. pozdrawiam
