E36 uszczelki silnika
Witam mam BMW E36 318is i ostatnio zgubilem caly olej naszczescie samochod stal pod blokiem. Mechanik stwierdzil ze olej cieknie ze silnika praktycznie z kazdego miejsca jakie jest mozliwe i trzeba wymienic wszystkie uszczelki w silniku. Moje pytanie gdzie najtaniej kupic uszczelki, czy sa jakies gotowe komplety itp., jakia firma i oczywiscie przyblizony koszt. Ile wogole jest tych uszczelek????
jeżeli samochód stał to jak on stwierdził że cieknie z każdego miejsca?
dziwna diagnoza
jeżeli już będziesz kupował jakieś uszczelki to nie kupuj badziewia
nie są one tak bardzo drogie
trzeba też sprawdzić odmę bo może to mieć związek z wyciekami
Tak strasznie dziwna diagnoza :?:
A dokładniej, długo auto stało jak ubyło Ci oleju? ubyło go troche czy wszystko?
Może gdzieś uderzyłeś spodem silnika. nie znam przypadku żeby nagle puścily wszystkie uszczelki i wyleciało dużo oleju.
Mechanik jak to mechanik, co prawda dobrze wymienić wszystkie uszczelki, ale to jest jawne naciąganie!
Będziesz Mógł Więcej
Wieczorem jechalem autem bez zadnych problemow i nigdzie nie uderzylem a rano byla juz wielka plama oleju, bagnet suchy jak sprawdzilem poziom. Mechanik stwierdzil ze leci wszedzie bo wzial go do siebie i niby tam na kanele zobaczyl
A wcześniej zauważyłeś jakieś wycieki czy ubytki oleju?
Szczerze powiem ze nie zwracalem na to uwagi, olej wymienialem ok 3 mies temu i od tamtego czasu nie sprawdzalem poziomu.
Na przyszłość sprawdzaj częściej olej. Ja robię to raz w tyg, koszt = 30 sek.
Skoro mechanik tak stwierdził to może i tak jest. Najlepiej by bylo jak by pokazał Ci auto na podnośniku, wyciek oleju dobrze widać. Ale skoro miałeś niezłą plamę na ziemi tak nagle i sucho w silniku to ja bym obstawiał dół silnika (uszczelka miski, śrubę zlewową oleju, lub sama miskę).
Może po prostu słabo była dokręcona ta śruba i się odkręciła.
Jak już wspomniałem , jak masz możliwość to sam obejrzyj ten silnik, może mechanik próbuje Cie naciągnąć (znam takie przypadki).
