328i - problemy z obrotami / mocą
Jakiś czas temu zauważyłem nierówną pracę silnika, wymieniłem więc świece wg katalogu na NGK V-Line 20 BKR6EK.... zaczęły się problemy mianowicie cały czas paliwo strzelało mi w wydechu. Przejechałem na nich może 50km czekając aż przyjdą nowe i licząc że może coś się dostroi i będzie działać. Znalazłem informację że coś się pozmieniało z tymi świecami i należy do silnika m52b28 stosować świece nkg bkr6qup no.30 :D i jak ręką odjał.
Jednak po miesiącu pojawił się inny problem. Mianowicie jest problem z pracą silnika. Mianowicie z tego co zauważyłem gdy silnik jest zimny wszystko hula. Auto odpala od pierwszego razu, jest moc, wszystko działą dobrze.
Po nagrzaniu auta, ewentualnie chwili ostrzejszej jazdy pojawia się następujący problem:
:arrow: zdarza się żę na jałowych obrotach , które na ogół są jak odmierzone od linijki obroty spadają do zera po chwili podbijają się same do 1,5 tyś obr. I zaraz się uspokajają. Bez ingerencji kierowcy. Do chwili obecnej raz zdarzyło się że silnik nie podtrzymał obrotów i auto zgasło. Ten spadek z obrotów przy ruszaniu sprawia że dochodzi do żabki ewentualnie zgaśnięcia silnika.
:arrow: Nie zawsze jednak zdarza się żę auto zachowuje się jakby miało połowe mocy. powoli wkręca się na obroty... ogólnie nie ma tego wbicia w fotel, odczucie jest jakbym jechał 1.6 a nie 2.8. Objaw ten pojawia się nie zawsze podejrzewam że tylko na mocno nagrzanym wydechu
Do chwili obecnej samochód zap@$!@#$ł aż miło i nie miał żadnych problemów natury emocjonalnej. Wszystkie filtry powietrza / paliwa / oleju wymieniane regularnie i tylko na BOSCHowskie. Olej full syntetyk. Jakieś 2 miechy temu wymieniona uszczelka pod deklem zaworów i przy świecach.
Pojazd 328i e36 coupe więcej informacji na temat ewentualnych podzespołów :idea: viewtopic.php?f=19&t=127871&hilit=vin&start=4485 :idea: które mogłyby wpływać na prace silnika w linku.
Na dniach pojazd podepnę u diagnosty, więcj mając ewentualne kody błędów to je umieszcze. Teraz pytanie czy ktoś już miał takie objawy?... :idea:
Z tego co wyczytałem przyczyn może być wiele, więc czy ktoś wie jakie są koszty :idea:
- Sondy lambda?
- czujnika położenia rozrządu?
- zestawu naprawczego do vanosa [wiem że występuje do m52b28TU nie wiem czy do pojedynczego vanosa także] i czy objawy pasują do uszkodzonego vanosa?
- koszt odmy ?
Kolego nie ma co spekulować,podłącz auto do kompa i zobaczymy
zgodnie z moimi przepuszczeniami na kompie wyskoczył błąd czujnika położenia rozrządu ;/.... teraz czekam na odbiór z warsztatu
edit:
koszt diagnozy 60 pln - niestety diagnosta nie był w stanie dookreślić który czujnik leży tzn czujnik wałka czy rozrządu ;/....
czy oscyloskop pomoże sprawdzić która czujka daje w tyłek?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG11&mospid=47431&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 koszt nowej czujki nr 17 w bmw mcars kraków wraz z oringiem nr 18 to 441 pln ;/ :D sama radość
inny mecher twierdzi że to wynik przestawienia się rozrządu i dlatego gdy silnik się nagrzewa to łańcuch się wydłuża i zaczynają się jaja O_o.... czy coś takiego się zdarza w tym silniku
Kolego ,każdy program diagnostyczny pokazuje nr.błedu,a niektóre też opis
to czym on sprawdza?
z tym łańcuchem to jaja robi sobie mechanik
radzę zmienić warsztat
czujnik rozrządu [ten na vanosie], o którym wcześniej pisałem wymieniony i klapa ;/ w poniedziałek będę wymieniał czujnik położenia wałka.... jak to nie pomoże to się załamie :]....
dalej to samo.. raz auto smiga aż miło a czasem przez tydzień nie da się jezdzić bo przygasa albo moc ma wolnossącego diesla 1.6 :(
problem rozwiązany.
wymieniony czujnik położenia wału. Koszt czujnika simens VDO 275 plnów.... wymiana w miarę prosta, jezeli spuści się płyn chłodniczy to nawet nie trzeba podnosić auta, więc da rade to zrobić pod blokiem.
co ciekawe "umierający czujnik" sprawia ze samochod z czasem coraz bardziej kuleje ..... pierw traci moc przy katowaniu pozniej przy spokojnej jezdzie a na koncu nie dało się odpalić samochodu.
temat do zamknięcia
