coshuu
  1. jeżeli olej pojawia się z góry na świecach, zacieki powinny być widoczne w tunelach z góry na dół to puszczają uszczelki... może źle się ułożyły albo były firmy uduś?......polecałbym spróbować jeszcze raz wymienić uszczelki, [najlepiej samemu to się dowiesz czy mechanik je wymienił czy mu się zapomniało], przy zdjęciu pokrywy zaworów porządnie ją wyczyścić :D rozpuchol, ciśnienie + szczoteczka do zębów żony na spokojnie dokładnie wszystko spasować dokręcić zgodnie z instrukcją i cieszyć się brakiem problemów... :)? Z Twoją jednostką nigdy nie miałem kontaktu ale w r6 nie ma z tym wiele roboty.
  2. zwazywszy na godzine to się nie dziwie :) dziękuje za szybką odpowiedz
  3. witam nawineło mi się na oko zgrabne e46 z numerkiem ax08320 da się coś o nim dowiedzieć? z góry dziękuje
  4. wpuść kota :)? a tak na serio to jak Ci wleciała do środka i zrobiło się z niej sushi to może być ciężko, poszukaj miejsca którędy mogła franca wejść i operuj mocnym odkurzaczem, może coś to da.... jeśli CI to pocieszy mi jakaś fretka wtrząchneła całe przewody wysokiego napięcia więc gryzonie lubią bmw :)
  5. dziękuje za poprzednie odpowiedzi :) jeszcze jeden vin potrzebuje rozkodować. z góry dziękuje :) wbads11060gz72593 pozdrawiam :)
  6. Witam ;/ właściciel się pomylił i podesłał mi zły VIN :)... przepraszam za zamotę można jeszcze jeden? WBADP81020GS90059 dwie ostatnie cyferki przestawiłem pozdrawiam
  7. Witam potrzebowałbym rozkodować kolejny vin :) z góry dziękuje WBADP81020GS90095 Pozdrawiam :)
  8. hej no u mnie problem wyglądał podobnie viewtopic.php?f=68&t=188065 <-.....
  9. coshuu odpowiedział(a) na coshuu temat w E36
    problem rozwiązany. wymieniony czujnik położenia wału. Koszt czujnika simens VDO 275 plnów.... wymiana w miarę prosta, jezeli spuści się płyn chłodniczy to nawet nie trzeba podnosić auta, więc da rade to zrobić pod blokiem. co ciekawe "umierający czujnik" sprawia ze samochod z czasem coraz bardziej kuleje ..... pierw traci moc przy katowaniu pozniej przy spokojnej jezdzie a na koncu nie dało się odpalić samochodu. temat do zamknięcia
  10. gdyby się tak zdarzyło że zawias będzie ok to stawiałbym na gumy :D albo zbyt szybki najazd na mokre powierzchnie.... zjawisko tzw Aquaplanningu w e30 potrafiło: a) wyrywać kierownice z rąk b) sprawiać że krecisz kierownica a auto leci do przodu zwłaszcza w lekkich silnikach r4
  11. coshuu odpowiedział(a) na coshuu temat w E36
    czujnik rozrządu [ten na vanosie], o którym wcześniej pisałem wymieniony i klapa ;/ w poniedziałek będę wymieniał czujnik położenia wałka.... jak to nie pomoże to się załamie :].... dalej to samo.. raz auto smiga aż miło a czasem przez tydzień nie da się jezdzić bo przygasa albo moc ma wolnossącego diesla 1.6 :(
  12. coshuu odpowiedział(a) na coshuu temat w E36
    zgodnie z moimi przepuszczeniami na kompie wyskoczył błąd czujnika położenia rozrządu ;/.... teraz czekam na odbiór z warsztatu edit: koszt diagnozy 60 pln - niestety diagnosta nie był w stanie dookreślić który czujnik leży tzn czujnik wałka czy rozrządu ;/.... czy oscyloskop pomoże sprawdzić która czujka daje w tyłek? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG11&mospid=47431&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 koszt nowej czujki nr 17 w bmw mcars kraków wraz z oringiem nr 18 to 441 pln ;/ :D sama radość inny mecher twierdzi że to wynik przestawienia się rozrządu i dlatego gdy silnik się nagrzewa to łańcuch się wydłuża i zaczynają się jaja O_o.... czy coś takiego się zdarza w tym silniku
  13. Witam Jakiś czas temu zauważyłem nierówną pracę silnika, wymieniłem więc świece wg katalogu na NGK V-Line 20 BKR6EK.... zaczęły się problemy mianowicie cały czas paliwo strzelało mi w wydechu. Przejechałem na nich może 50km czekając aż przyjdą nowe i licząc że może coś się dostroi i będzie działać. Znalazłem informację że coś się pozmieniało z tymi świecami i należy do silnika m52b28 stosować świece nkg bkr6qup no.30 :D i jak ręką odjał. Jednak po miesiącu pojawił się inny problem. Mianowicie jest problem z pracą silnika. Mianowicie z tego co zauważyłem gdy silnik jest zimny wszystko hula. Auto odpala od pierwszego razu, jest moc, wszystko działą dobrze. Po nagrzaniu auta, ewentualnie chwili ostrzejszej jazdy pojawia się następujący problem: :arrow: zdarza się żę na jałowych obrotach , które na ogół są jak odmierzone od linijki obroty spadają do zera po chwili podbijają się same do 1,5 tyś obr. I zaraz się uspokajają. Bez ingerencji kierowcy. Do chwili obecnej raz zdarzyło się że silnik nie podtrzymał obrotów i auto zgasło. Ten spadek z obrotów przy ruszaniu sprawia że dochodzi do żabki ewentualnie zgaśnięcia silnika. :arrow: Nie zawsze jednak zdarza się żę auto zachowuje się jakby miało połowe mocy. powoli wkręca się na obroty... ogólnie nie ma tego wbicia w fotel, odczucie jest jakbym jechał 1.6 a nie 2.8. Objaw ten pojawia się nie zawsze podejrzewam że tylko na mocno nagrzanym wydechu Do chwili obecnej samochód zap@$!@#$ł aż miło i nie miał żadnych problemów natury emocjonalnej. Wszystkie filtry powietrza / paliwa / oleju wymieniane regularnie i tylko na BOSCHowskie. Olej full syntetyk. Jakieś 2 miechy temu wymieniona uszczelka pod deklem zaworów i przy świecach. Pojazd 328i e36 coupe więcej informacji na temat ewentualnych podzespołów :idea: viewtopic.php?f=19&t=127871&hilit=vin&start=4485 :idea: które mogłyby wpływać na prace silnika w linku. Na dniach pojazd podepnę u diagnosty, więcj mając ewentualne kody błędów to je umieszcze. Teraz pytanie czy ktoś już miał takie objawy?... :idea: Z tego co wyczytałem przyczyn może być wiele, więc czy ktoś wie jakie są koszty :idea: - Sondy lambda? - czujnika położenia rozrządu? - zestawu naprawczego do vanosa [wiem że występuje do m52b28TU nie wiem czy do pojedynczego vanosa także] i czy objawy pasują do uszkodzonego vanosa? - koszt odmy ?
  14. otrzymałem linke ;/ teraz bede potrzebował wolnego dnia by sie dogrzebać do tego cholerstwa. czy ktoś zna może odpowiedz na moje pierwsze pytanie?.... problem rozwiązany, linka wymieniona... :) w aso za usługę krzyknęli 500 pln :) więc całość wykonałem samemu :)... temat do zamknięcia
  15. Hmm w aso bmw mcars krakow cena linki o ktorej byla mowa powyżej to 28 zl do ściągnięcia na następny dzień. Linka zamowiona. koszty wymiany w aso to jak określił konsultant około Czterysta piecdziesiat :duh: złotych. Coz panowie przekonali mnie ze nie ma to jak własna robota :)
