Nie podlaczona wtyczka Airbaga
Witam. Posiadam e36 z wrzesnia 95r. na desce swieci sie kontrolka airbaga. Dzis podczas wymiany stacyjki zauwazylem ze wtyczka z airbaga jest poprostu nie podpieta :shock: Nie chce ryzykowac podpinajac poduszke zeby wystrzelila dlatego zmierzylem napiecie na stykach tej wtyczki na wlaczonym zaplonie i skacze ono pomiedzy 2,5-3,2V. No i czy to tak ma byc czy napiecie podawane jest podczas wystrzalu? Cos musi byc na rzeczy skoro jest to odlaczone, sprawdzalem airbag pasazera i tam jest normalnie podpiete ale nie sprawdzalem czy jest tam jakies napiecie po wlaczeniu zaplonu. Co Wy byscie zrobili w takiej sytuacji? wrzucam fotki tych wtyczek :wink:
http://files.tinypic.pl/i/00444/5ltqcjgdmn1p.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00444/rjfzwgmwnxet.jpg
ja bym podpiął tą wtyczkę
poduszka na pewno nie zapracuje na 3V
Podepnij, podłącz pod kompa, skasuj błąd poduszki, zobacz czy wróci. Tak przy okazji zobacz pod fotelem pasażera czy podpięta jest mata zajętości fotela.
fotel pasazera, wyciagalem miesiac temu i szly z podlogi kable do jakiegos pudeleczka pod fotelem a z tego pudeleczka do wnetrza fotela, no i wszystko tam bylo podlaczone. Ok to podlacze i dam znac jak cos :wink:
