Problem ze schowkiem - zablokowany
Mam taki problem, mianowicie zablokował mi się schowek, nie reaguje wogóle na tą klameczke ! Co gorsza chwile przed tym wyjąłem kompa i nie mogę teraz nawet odpalić auta ;-( Siedziałem nad tym z 3 godziny i nic ! Może ktoś już kiedyś miał podobny problem i wie jak to otworzyć ! Z góry dzięki za odpowiedź !
E30 325i '90
E36 325i Coupe '92
E46 320TD Compact '03
E46 320D Touring '02
E91 320XD LCI '09
No to faktycznie masz problem.
Jednakże nie podejmuj działań podczas których doszłoby do urwania schowka - postaraj się go zaoszczędzić. Na pewno do wymiany będzie klameczka i to ją możesz zniszczyć. Tak więc postaraj się delikatnie wyrwać samą klamkę i pozostanie widoczna wewnętrzna część zamka.
Zauważysz w niej dwie aluminiowe dźwidnie z których jedna będzie miała widoczny ślad po ułamaniu przedłużenia. Musisz przygotować taki zagięty precik, którym ciągnąć będziesz te dźwignie w dół dociskając tym samym schowek do góry aby ulżyć zaczepom.
Powodzenia
Mnie sie wydaje,ze jest on na tyle elastyczny,ze mozna go podwazyc i powinien puscic
Opowiem moze o innej metodzie ktora raz mialem mozliwosc zastosowania w E30.Mianowicie odkrecilem zawias schowka i za pomoca kobiecej reki otworzylem od wewnatrz.
Rekin Król Szos!
Gaz do kuchenki nie do samochodu a na prąd to odkurzacz!
robertbmw otworzyłem tak jak mówiłeś, a teraz musze gdzieś kupić ten zamek z klameczką, masz może taki gdzieś na składzie ?
PS. Ty masz warsztat na niwce ? Bo coś tak kojarze, brałem jakiś czas temu skrzynie u Ciebie do 2,5 !
E30 325i '90
E36 325i Coupe '92
E91 320XD LCI '09
Jedź do chłopców na Grota może taki zamek mają. Ja gdzieś też mam, ale to wymaga szukania na co mi zawsze czasu brakuje. Nawet na forum odpowiadam przy kawce lub jakimś jedzeniu.
okay ! Podjadę i zobacze ! Dzięki !
E30 325i '90
E36 325i Coupe '92
E91 320XD LCI '09
