belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Musisz tak cykac? :D Moim zdaniem najlepiej kupic u krzyzakow :D A co do ceny to trudno wyczuc.I najlepiej,zeby silnik byl na wozie wtedy mozesz go czesciowo sprawdzic. pozdrawiam
  2. Witam Pytanie z gatunku retorycznych :D Szukaj nowego silnika bo za cene naprawy swojego mozesz kupic dwa. pozdrawiam
  3. belgus odpowiedział(a) na Low temat w E36
    Witam Przeciez teraz mamy lato! i 5 min to troche za duzo.Producen zaleca rozgrzewanie oleju w automacie w zime przy -10 przez 3 min a okresie letnim wcale!. Co prawda nie wierze we wszystko co jest napisane ale zawsze watpliwosci zostaja. pozdrawiam
  4. Dzieki Gracjusz Nareszcie konkretna odpowiedz. Pytam bo patrzylem na ten czujnik i nie widze zadnych przewodow odchodzacych od niego! Pewnie sa uciete z powodow estettycznych :D pozdrawiam
  5. Napiszcie jak to g ... jest podlaczone tzn. do czego? pozdrawiam
  6. Witam Jezeli jestes pewien,ze do ukladu aktualnie nie przedostaje sie olej wyplucz to normalnym srodkiem do mycia tlustych naczyn . Tylko uzyj takiego dobrej jaosci.Spusc plyn,wlej srodek do,lej cieplej wody i niech sobie postoi apotem spusc i przeplucz uklad. pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Dziekoi psychop za wyklad :D No coz musze sie pogodzic z tym,ze nie wymienie calego oleju bez wyjecia skrzyni. Bede czesciej wymienial to moze sie troche oczysci :( W ogole z tymi olejami w beemkach,ktore kujpujemy za granica jest czesto problem polegajacy na tym,ze nie byly wymieniane przed sprzedaza z powodu oszczednosci a niektore z nich dlugo staly unieruchomione bo wlasciciel kupil sobie co innego. Takie mam spostrzezenia :D pozdrawiam Acha jeszcze male pytanko : przy jakiej predkosci zalacza sie 4 w tych automatach?
  8. Witam Wynika z tego ,ze ta czesc nr 13 na rysunku nr 2 okreslona jako adapter nie jest standartem i jest stosowana w zaleznosci od montowanego zawieszenia a w kazdym razie nie jest to czesc seryjna. pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na Low temat w E36
    Witam Wyglada mi to na kiepski olej w skrzynce. Sprawdz co tam jest. pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Witam Odgrzewam temat . Sytuacja z wstecznym juz sie nie powtorzyla. Mam pytanko co do oleju a konkretnie co do jego wymiany. Poniewaz mam podejrzenia,ze moze byc jais badziew w skrzynce /jak wymienialem lali dextron spraw3dzilem/ a wymianie podlega +_3 l to w jakim czasie to sie znowu wymiesza?.Chce spuscic znowu i wymienic te 3 l i licze na to ,ze jeszcze ze dwa razy i pozbede sie tego swinstwa. Zwalenie skrzyni nie wchodzi w gre! bo za duzo roboty a warsztacie za duzo kasy.Jak to zrobic ,zeby mialo rece i nogi :D pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na mar_s temat w E36
    Witam Obecnie z wymiana pompy nie ma takich problemow.Kup pompe tak jak napisal Gracjusz ,wyjmij ta ze zbiornika i przeloz.Moze byc tylko maly problemik z kabelkami bo niektore pompy maja je przylutowane a niektore maja po prostu konektory ,ale to juz pryszcz.U mnie fachowiec obcial dolna czesc kosz a i pompke przymocowal opaskami i jest bardzo dobrze .g Generalnie liczy sie tylko wydajnosc pompki,bo reszta to juz kosmetyka. No i trzeba kupowac pompke razem z sitkiem to chyba normalka. :D Kabelki powinny byc w pewnej odleglosci od siebie i dodatkowo zaizolowane ,zeby nie mogly sie zetknac .Na kazdej pompce zaznaczony jest plus i trzba dobrze podlaczyc. pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    Witam Wychodzi na to ,ze masz caly czas zamkniety termostat. Wywal go na probe . pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na Jacek 750i 91 temat w E32
    Witam Normalnie nagrzal sie od linki :D Linka od przepustnicy ,przepustnica od kplektora a kolektor od silnika. Dobra bez zartow :) Jezeli tak jest jak piszecie to moze jednak dzwignia mogla sie nagrzac wskutek wysokiej temperatury skrzynki.Chyba nie jest to niemozliwe? pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na Jacek 750i 91 temat w E32
    Witam Jest tak Olej w automacie jest goracy i powinien byc chlodzony przez chlodnice specjalnie do tego przeznaczona lub tak jak u mnie przez chlodnice glowna.Sprawdz czy olej nie smierdzi spalenizna ! Jezeli tak to wymien. Wydaje mise ,ze przy dluzszej pracy i wysokoiej temperaturze powietrza moze sie nagrzewac i to solidnie.U ciebie pewno jest osobna chlodnica do skrzyni i mozesz ja obejrzec czy jestok.Moze tez miec za malo olejku. pozdrawiam Zauwaz,ze kola przy jezdzie w dzien /cieply/ sa gorace a w nocy powinny byc chlodniejsze.Przychodzi mi tez ewentualnie tarcie lozyska na wale napedowym ,bo kiedys tak mialem i skrzynia sie bardzo grzala.
  15. belgus odpowiedział(a) na paul_e30 temat w E30
    Witam Ponawiam pytanko: Jak tenczjnik jest podlaczony ?U mnie na kablu poprostu jest ale nie widze zadnych poloaczen!To chyba najbardziej tajemniczy czujnik w BMW :D pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na mar_s temat w E36
    Witam Pompe paliwa mozna rozebrac tylko raz :D ale zlozyc ani razu. pozdrawaim
  17. Witam Mnie tez bardzo interesuje jak wyglada plukanie takiej pompy. Nie trzymajcie tego w tajemnicy :D pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    Witam Raczej mas do wymiany czujnik temperatury plynu. J awymienilem i jest ok pozdrawiam
  19. Witam wygladana to ,ze Ci gdzies woda ucieka! Ogldales pompe?albo gdzies do srodka /nagrzewnica/. a z drugiej strony ta para z wydechu to jestzastanawiajace :( pozdrawiam
  20. belgus odpowiedział(a) na devik temat w E34
    :D :D :D Gdyby wszyscy posiadacze BMW chcieli sie pociac z takiego powodu to by bla niezla jatka.devik nie takie ludzie maja problemy poradzisz sobie. pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na radziu77 temat w E30
    Witam Nie musisz ruszac podsufitki! Ale bez otwarcia nie zdemontujez. Normalnie otwierasz na full i odkrecasz te wkrety ,ktore widac. ,potem zamykasz i podnosisz i dlaej odkrecasz . po odkreceniu przesuasz go i wyjmujesz. Oczywiscie przed tem demontujesz korbke . Musisz go ruszyc :!: ten moj opis to jest tak w skrocie bo widziale jak ktos wyjmuje ,ale dasz sobie rade bez problemu pozdrawiam Cholerny pech!,ze stanal w takim polozeniu :(
  22. belgus odpowiedział(a) na kolega28 temat w E36
    Witam Chyba najlepiej podmienic od kolegi ,ktory ma dobry. pozdrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na radziu77 temat w E30
    Witam No to masz problem. Szyber sie wyjmuje bez problemu,ale zeby go wyjac to trzeba go otworzyc :( ,zeby go odkrecic. Sprobuj na sile reka. pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na Piotrek e30 temat w E30
    Witam Chyba nie powinni sie czepiac bo oni ich nie maja :D pozdrawiam
  25. Niekoniecznie. Musisz opuscic listwe przytwierdzono do dolotu i od lewj strony sie dostaniesz.Uzyj do tego oczkowej 19 /przechodzi przez lob/czujnik jest niebieski/ Uwaga musisz miec do niego podkladke bo bez nie cieknie. pozdrawiam
