oil service-nietypowe gniazdo, problem ze skasowaniem.
mam E30 320i rocznik '87 i nie moge skasować oil service. Mam gniazdo przy silniku z oznaczeniami ALFABETYCZNYMI a nie jak w większości ALFANUMERYCZNYMI. Probowalem wedłog poisu 2wóch gniazd na tym forum i obydwa sie nie zgadzają :( Gniazdo pierwsze ( modele do rocznika '87) jest takie same ale układ pinów wykorzystanych w nim nie jest dokładnie taki sam. Probowałem wpinać sie w te same otwory co w opisanym rysunku i przekręcałem kluczyk (nawet dwokrotnie po ok. 30sek.) ale nic sie nie zmienia. dalej swiecą sie czerwone diody. POMOCY :cry2:
Jezeli masz gniazdo nowego typu to po podstawieniu numerkow w/g rysunku powinno sie zgadzac.Sprawdz przyrzadem czy na odpowiedniku
19 jest 0
Trzeba bylo sciagac z Niemiec a nie z Chin :D
