belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Witam Ktory rocznik auta!? Jezeli wlali ci mineralny,to nie powinno byc zle.Gorzej jak syntetyk do minerala1 pozdrawiam
  2. Witam Odpowietrzasz wykrecajac srubke na chlodnicy/przy wlewie ,z krzyzykiem/oraz wykrecasz srubke przytermostacie.Lejesz az przestanie wychodzic powietrze/banki/Zkrecasz uruchamiasz silnik i grzejesz do otwarcia termostatu!W tym momencie poziom plynu powinien byc na 4 kresce powyzej kaltjezeli nie ma to dolewasz do tej kreski i koniec. pozdrawiam
  3. Witam wcisnij sprzego i zobacz co sie dzieje z pedalem hamulca! Byc moze trzeba bedzie cos przesmarowac!! pozdrawiam
  4. Witam Zgodnie z tym co napisalem,moge sie podzielic spostrzezeniami po wlaniu do automatu prepratu FORTedo skrzyn auto. Skrzynka chodzi jak maselko! zadnych szarpniec!przy zalaczaniu czy tez przy redukcji! Olej odzyskuje normalna barwe! Nie wiem jak to dalej bedzie dzialalo,ale efekt jest zdumiewajacy! W chwili gdy to psze,jest w 100% trzezwy!! :P pozdrawiam
  5. belgus
    Skad woda pod aku?
    Witam Zawsze jak wyciagne aku,to na tej poleczce jest woda. Moze ,to ni tylko umnie? Jak temu zaradzic? pozdrawiam
  6. Czesc Kup jakis preparat zabezpieczajacy przed wilgocia i juz! Jak zamoczysz nowa cewke ,kopulke,czy przewody ,to tez beda swiecic!!! pozdrawiam
  7. Witam Moim zdanie nie mozna . Wymien na drugie,bo to chyba groszowa sprawa! pozdrawiam
  8. belgus
    mała głowa zamiast duzej
    A wiec chodzi o glowice!!!! :shock: to jak nazwiecie dol silnika? :mrgreen: pozdrawiam
  9. belgus
    Po co pytasz jak wiesz? :P Dzieki za wspolczucie :modlitwa: Udanego przeszczepu :cool2:
  10. belgus
    Witam Mam dosyc duza glowe :P Ale na mniejsza bym sie nie zamienil! chyba by nie pasowala. Odradzam pozdrawiam i wspolczuje
  11. belgus
    problem z e36
    Z tym pedalem gazu,to moze byc sprawa przepustnicy albo linki! Tam musisz pogrzebac. pozdrawiam
  12. Nic sie nie stanie!! Najwyzej jak bedzie mroz,to Ci cos peknie,ale tak poza tym nic :cool2: pozdrawiam
  13. Witam Jaki silnik? Gdzie Ci strzela ? Sprawdzales iskre? pozdrawiam
  14. Witam To je sie laduje??!!Bezobslugowe?! :mad2: Wlasnie swoj naladowalem :P Zwyklym prostownikiem obslugiwanym recznie! co do korkow,to one tez maja,tylko ukryte pod przykryka i trzeba je zdjac na wszelki wypadek. Tylko nie dolewj nic do niego! pozdrawiam
  15. Czesc :D To jeden pies! pozdrawiam
  16. Pies???A jaka rasa???? :P
  17. Wchodzi ok 7 l. nie musi byc koncentrat!Ma byc zimowy! pozdrawiam
  18. Kup normalny koncentrat w markecie ,albo na stacji benzyniowej! W Pulawach nie ma takich rzeczy? pozdrawiam
  19. belgus
    Wał napędowy.
    To niech mechanior teraz zaplaci za wywazenie!! pozdrawiam
  20. belgus
    Obroty
    Witam moze byc krokowy,ale sprawdz caly dolot! pozdrawiam
  21. belgus
    jaki wybrać olej ?
    Witam Jezdze na 10w 60 castrol RS full syntetk i musze Wam powiedziec,ze po ostatnich spadkach temperatury,rozruch silnika w porwnaniu z 5w/40 jest ciezszy.Oczywiscie sa toroznice nieiwlkie ,ale sa! Kolego nie zalewaj mineralnym!Nie ma wogole przeslanek,zebys to zrobil! Lej polsymtetyk albo syntetyk!Pan mechanik chyba jest malo doswiadczony ,jezeli Ci poleca mineral po 200 tkm. pozdrawiam
  22. O m40 jak sie dba ,to tez jest niestety m 40 :(
  23. Witam to nie skrecajcie maksymalnie kol i nie bedzie problemu :P wydaje mi sie,ze to wszyscy tak maja i ,ze to jest normalka!! Albo w skrajnych przypadkach macie zapowietrzone pompy wspomagania i stary plyn. pozdrawiam
  24. Witam Jeszcze nie robilem kolego :P Akurat mam zaufanie do goscia ,ktory mi polecal!!! Nie przyszedlem do nie go wyplukac,ani on tego nie sprzedaje!! Jak juz pisalem,rozmowa ogolnie dotyczyla rozrzdu w m 40 i on powiedzial,ze powinno sie czsemplukac magistrale olejowa!Bo robil to w oplu i sam byl zaskoczony efektami!W/g niego ten preparat,to w tej chwili najlepszy na rynku i chyba na swiecie.Co mam czlowiekowi nie wierzyc? Sam jezdzi 26 cio letnia beemka z automatem i naprawia glownie BMW, tylko jest niestety drogiDzisiaj zalalem forte do skrzynki i zobaczymy! Ja jestem ostozny jesli chodzi o te wynalazki,ale troche przeczytalem o tej marce i postanowilem jej zaufac!A co bedzie to sie okaze!
  25. Witam nie chce robic reklamy! Mechanik polecil FORTE,tez jest na allegro! Podobno nic lepszego nie ma! pozdrawiam
