belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na Pavo E39 temat w E39
    Witam Nagrzewnica?! pozdrawiam
  2. Witam Jedz do innego mechanika!Jezeli potwierdzi,to zadecydujesz? Tylko nie jedz do znajomego poprzedniego :P pozdrawiam
  3. Witam Gdzies Ty byl w tym warsztacie??? stwierdzenie ,ze trzeba czekac az padnie calkiem :mad2: Sprawdz,czy masz zamknieta przepustnice na jalowych obrotach Czy szczelny jest dolot,czy TPS ma wlasciwe parametry ,oczysc krokowy. Wyszukaj w wyszukiwarce "falujace obroty"! I sprawdz pompe paliwa.jakie daje cisnienie! pozdrawiam
  4. Witam Wymontuj te zegary i dobierz sie do predkosciomierza. Zobacz ,czy cos sie nie odlutowalo,albo przerwalo,moze jakis brak styku. pokombinuj.Moze cos mechanicznie przycina? pozdrawiam
  5. Byc moze walnal sam predkosciomierz! Najlepiej byloby podmienic zegary na moment,to by bylo wiadomo,gdzie szukac.Sprobuj pomajdrowac przy tym czujniku obrotow na moscie i zobacz ,czy cos sie nie urwalo.Mam na mysli kabelek. Mozesz go wykrecic i oczyscic. pozdrawiam
  6. Witam Prawdopodobnie naciagnal ci sprezyne,boniektorzy twierdza,ze z biegiem czsu ona sie rozciaga i przeplywka traci parametry.Ja tez tak kombinowalem,ale sie okazalo,ze jest dobra a generalnie bylo do wymiany kilka rzeczy! pozdrawiam
  7. Witam To ze liczyles szarpniecia ,nie zanaczy,ze jest 5 biegow :P Te skrzynki 4HP22 maja 4 biegi do przodu! Obrotomierz ,ot ja tez mam,bo sobie zamienilem ! pozdrawiam
  8. Witam Od poczatku posiadania tego auta? Czy nagle? Bo jak odpoczatku,to mozesz miec od jakiejs 4 cylindrowki. pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na sebabony temat w E36
    Witam Mimo,ze byles u elektryka,plecam sprawdzenie pompy paliwa i jej zasilania pozdrawiam
  10. Prawdopodobnie ,po wlaczeniu zaplonu ma za mala szczeline! Ale moze to byc spowodowane jego zanieczyszczeniem! wymontuj go ,psiknij preparatem do gaznikow,albo wykap w benzynce i powinno byc ok. pozdrawiam
  11. Czesc Troche za malo napisales :( Jak odpalasz ,to do jakiego momentu trzymasz pedal? Generalnie to nie powinienes dotykac gazu! Wyglada to na silniczek krokowy. obiektywny
  12. Witam Mam pytanko:Czy kick down mozna uruchamiac przy dowolnej predkosci ? I po tej zmianie jak skrzynka wraca do normalnosci? Wogole jak sie powinien prawidlowo zachowac samochod po wcisnieciu kick downa? pozdrawiam
  13. Czesc Mozesz smialo wyciagnac bezpiecznik od pompy :P A i wtyczke tez. pozdrawiam
  14. Witam Sprawdz alternator,czy dobrze laduje. pozdrawiam
  15. Czesc Prawdopodobnie pompa paliwa dokonala zywota! A teraz robi ci zwarcie i rozladowuje aku. Wyciagnij ja i obejrzyj.Poza tym jak naladujesz aku,zmierz pobor proadu przed i po wyjeciu bezpiecznika pompy.Ewentualnie mozesz sprawdzic przekaznik pompy. pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na walus66 temat w E38
    Czesc No chyba masz sterowanie elektroniczne tej skrzynki? Wypnij wtyczke ze skrzynki i zobacz ,czy da rade wrzucac D? Sam pytasz ,czy to moze byc wina elektroniki pozdrawiam
  17. Czesc Nie wiem ,czy nie mozna tej lapy pospawac. Ale generalnie ,to pryszcz! :P pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na walus66 temat w E38
    Czesc Sprobuj bez sterowania !!Bedzxiesz wiedzial! pozdrawiam
  19. belgus odpowiedział(a) na Bono temat w E39
    Witam W dzien nie widac a w nocy dymi?! W nocy spada temperatura i bardziej widoczne sa spaliny! Szukacie dziury w calym! pozdrawiam
  20. A moze sprobuj odlaczyc przeplywomierz!Wtedy pobierze dane z innego zrodla i jezeli sie poprawi ,to przeplywka do naprawy albod do wymiany! pozdrawiam
  21. Czesc To moze byc sam kompuer! Jezeli pokazuje zly sklad mieszanki,ktory sam reguluje. Sprobuj podmienic ,to sie okaze
  22. Witam Wyciagnij pompke i podlacz na moment na krotko,alo wloz ja do naczynia zbenzynka,tylko uwazaj ,zeby sie nie zapalilo! pozdrawiam
  23. Witam Chyba musiz wyjac szklanki i dpoiero mozna je sprawdzic. Ponoc nie maja sie prawa ugiac pod rezcznym naciskiem nawet o mm. W/g mnie to mozna by bylo zaobserwowac po uruchomieniu silnika ,ale na odkrytym rozrzadzie,po zachowaniu dzwigienki.Ale boje sie ,ze mi zaleje olejem caly silnik. pozdrwiam
  24. belgus odpowiedział(a) na Marko84s temat w E30
    witam Albo krokowy ,albo zacina ci sie przepustnica,lub przeplywka. pozdrawiam
  25. Witam Tak jak koledzy napisali,kontrolka zapala sie ,kiedy wskaznik opusci czerwone pole!Koniec ,kropka! Jak jestes bardzo ciekawy,to mozesz do tego doprowadzic ,nie wlewajac paliwa. Ale osobiscie odradzam :nienie: Uszkodzisz pompe!! chyba,ze ci na tym nie zalezy. pozdrawiam
