Moge zapalić tylko z gazem.
Witam, mam kłopot z moim bmw które dopiero kupiłem. Problem jest w tym ze gdy chce zapalić samochod musze trzymać pedał gazu delikatnie, gdy tego nie robie jest taki zgrzyt. Co to może być? Pozdrawiam
Czesc
Troche za malo napisales :(
Jak odpalasz ,to do jakiego momentu trzymasz pedal?
Generalnie to nie powinienes dotykac gazu!
Wyglada to na silniczek krokowy.
obiektywny
dokladnie to wyglada na uszkodzona krokowke, ja ja swoja odłączyłem to wlasnie przy zapalaniu trzeba było delikatnie gaz wciskać, a przy okazji jak klime załączałem to bardzo obroty spadały bez krokowki
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Musze trzymać gaz do momentu zapalenia silnika az nastapi ten rozruch. ale to nie trzeba mocno naciskac delikatnie wystarczy. A to ten silnik krokowy to cos poważnego?
Prawdopodobnie ,po wlaczeniu zaplonu ma za mala szczeline!
Ale moze to byc spowodowane jego zanieczyszczeniem!
wymontuj go ,psiknij preparatem do gaznikow,albo wykap w benzynce i powinno byc ok.
Dzieki kolego za pomoc. Jak tylko odbiore samochod od lakiernika na pewno tak zrobie. Pozdrawiam.
