(M40)Przestał odpalać zupełnie
Kilka dni temu jeździłem po mieście załatwiając różne sprawy. Po 2-3 przejazdach nie udało mi się odpalić silnika na benzynie.
Paliwo w baku było, rozrusznik kręcił, iskra na świecach była ale świece suchutkie. Przestała się też odzywać pompa paliwa więc na nią padło podejrzenie.
Auto odholowałem do domu i na trasie ok. 15 km mając włączone światła awaryjne i pozycyjne oraz cicho grające radio wszystko to zgasło na kilkaset metrów przed celem...
Zostawiłem auto pod blokiem przez 2 dni a w międzyczasie wypiąłem i wpiąłem zasilanie pompy paliwa i sprawdziłem bezpiecznik (bezpiecznik ok).
Po 2 dniach, jako że posiadam instalkę LPG odpaliłem auto na gazie i troszkę pojeździłem. Po kilku kilometrach zaczęła działać pompa paliwa i ogólnie wszystko wróciło do normy.
Dzisiaj rano pojechałem do pracy - odpaliłem na PB, przełączyło się na LPG i dojechałem spokojnie do pracy. Po 8 godzinach wsiadam do auta i pierwsza rzecz to brak oświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi. Następnie wkładam kluczyk, przekręcam i ...... NIC :mad2:
Absolutnie nic nie działa, kontrolki nie świecą, silnik nie kręci. Najgorsze, że przy odpalaniu na kable kontrolki się świecą, silnik kręci ale nie odpala ani na PB czy LPG :cry2:
Macie jakieś sugestie :?: Proszę o pomoc :!: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
www.ifp.pl
www.bmw-e30.pl
Czesc
Prawdopodobnie pompa paliwa dokonala zywota!
A teraz robi ci zwarcie i rozladowuje aku.
Wyciagnij ja i obejrzyj.Poza tym jak naladujesz aku,zmierz pobor proadu
przed i po wyjeciu bezpiecznika pompy.Ewentualnie mozesz sprawdzic przekaznik pompy.
belgus zawsze można na Ciebie liczyć :D
Udało mi się uruchomić silnik - za pomocą kabli rozruchowych, które ważyły chyba z 30 kg :shock: (od kierowcy TIR-a).
Pojeździłem trochę, podładowałem aku no i jednak pompa już nie pracuje :cry: Na noc ściągnąłem klemy z aku ale teraz mam pytanko:
Czy jak odepnę wtyczkę zasilającą od pompy to nie będzie ona mi rozładowywać aku :?: Muszę jakoś do poniedziałku jeździć a nie chce mi się odkręcać klem kilka razy dziennie.
W poniedziałek kupię nową pompę: Czy ta będzie ok :?:
http://moto.allegro.pl/item145380001_pompa_paliwa_bmw_e30_316_318_bmw_e30_touring.html
Numery pompy w realoem się zgadzają...
Dzięki
www.ifp.pl
www.bmw-e30.pl
Czesc
Mozesz smialo wyciagnac bezpiecznik od pompy :P
A i wtyczke tez.
  • 8 miesięcy temu...
Sprawdz jeszcze przekaznik od pompy mialem podobne problemy tez myslalem ze to pompa ale cos mnie podkusilo i rozebralem przekaznik okazalo sie ze platynki w przekazniku zasniedzialy i dlatego prad na pompe nie szedl, przeczyscilem i odpalil bez problemu. Przynajmniej u mnie tak było.
  • 2 miesiące temu...
Dokładnie sprawdz przekaznik pompy u mnie miałem podobne problemy a po wymianie przekaznika 100% działa. Teraz woze w zapasie na wypadek podobnych dolegliwosci najpierw zagladam do przekaznika
