Treść opublikowana przez davidpl
Head-up, a okulary z polaryzacją
Bo może polaryzacja jest inaczej zorientowana (można to osiągnąć właśnie obrotem HUDa). Ogólnie fizyki nie oszukasz i jeśli jest polaryzacja, to czy jest z badziewnych okularów, czy z jakichkolwiek topowych, to działa tak samo.
550e vs 540d
Sterownik zna charakterystykę silnika, na podstawie ciśnienia doładowania, zużycia paliwa, przepływu powietrza, obrotów, jest w stanie wyliczyć jaka jest aktualnie moc/moment. Ogólnie da się to policzyć z prostych wzorów + poprawka na sprawność
550e vs 540d
Mniej więcej tak (bez silnika elektrycznego i koła dwumasowego)
550e vs 540d
Dlatego phev sa benzynowe, a nie wysokoprężne. Pewnie mają też duzo wyższe ciśnienie oleju (a przynajmniej powinny mieć). Ogólnie w warunkach niedogrzania powinno się jeździć na samym prądzie (krótką trasą, na której silnik nie miałby szans się nagrzać) w każdym innym przypadku jechać w trybie spalinowym i silnik elektryczny jako wspomaganie. Olej typu woda musi być, żeby przy włączeniu silnika spalinowego było smarowanie na zimnym. Od kierowcy phev ogólnie powinno się oczekiwać znacznie większej znajomości tego, jak działa taki napęd niż wsiadaj i jedź jak chcesz.
F10 525d problem z temperatura olej i płyn
Dopiero po 1-2godzinach masz 100 stopni temperaturę oleju? Strasznie długo!
Złote opiłki f11 3.0d 258km
Ale co innego będzie jak będzie pokrzywiony blok, a co innego jak lekko przytarta panewka/wał
N47, N57 w serii F - Zatarte panewki i pęknięte wały - analiza tematu
Korekty były mierzone na ciepłym, czy zimnym silniku, czy nie ma znaczenia? Jak jeździsz samochodem- dynamicznie? raczej tryb D, czy S, czy może jakaś kombinacja np. S w mieście i D w trasie? Z małego turbo nie masz przedmuchów spalin? Co ile wymieniasz olej i na jaki?
Nowa 5 G60/G61
To w porównaniu do najnowszej e klasy?
Nowa 5 G60/G61
Czy w g60 światła adaptacyjne są na poziomie konkurencji (mercedes, audi)? W poprzednich samochodach te matrixy były bardzo ubogie, jesli chodzi o rozdzielczość/ilość diód/stref.
F10/11 adaptive led ustawienia świateł
To ustawili już, pytanie, czy na boki nie powinni jakoś dostosować też wiązki? Czy przy ustawieniu w pozycji auto nic się nie zmieni, czy coś może się uszkodzić?
Jak sie dobrać do tej drugiej śruby? Czy gdzieś jest pokazane jak powinna wyglądać linia światła (np na ścianie), żeby wiedzieć czy na boki jest ok?
Tak, chodzi mi o wysokość świateł, bo na mijania po prostu jest dość blisko… o ile w mieście to nie problem i na trasie w dzień też ok, to czasami w nocy na trasie wydaje mi się, że mogłyby trochę dalej świecić…
Dzień dobry, chciałem spytać jak powinno się ustawiać światła adaptive led w f10 LCI? Ogólnie mam wrażenie, że światła świecą dość krótko (mijania, drogowe są ok). Czy jest tylko jedna śruba regulacyjna, czy więcej? Jak powinna kształtować się wiązka światła? Na stacji diagnostycznej nie do końca wiedzieli jak ma być, poza tym, że wydawało im się, że jest okej…
F10/11 N47N korekty wtryskiwaczy
@kkx5 to do jakiej wartości nie ma co sie martwić? Wiadomo też, ze inne korekty będą na zimnym silniku a inne na rozgrzanym
To ciekawe, bo wg BMW korekty do +/-6 są akceptowalne
Nowa 5 G60/G61
BMW też tak nalicza, a przynajmniej naliczało od liftu g30
Nowa 5 G60/G61
Na 2.0 masz około 1,5 na 3.0 masz około 9
Nowa 5 G60/G61
a to nie wiem… opony do elektrykow idą takie same jak do spalinowych? Czy mają jakieś większe indeksy nośności?
Nowa 5 G60/G61
Pewnie nie ma, ale powodzenia potem z rozwalonymi oponami po najechaniu na krawężnik ?
Nowa 5 G60/G61
Jak nie będziesz mieć opony z gwiazdką, a masz x drive i padnie Ci reduktor, to jest szansa, że odrzucą ci gwarancję. Z gwiazdką masz dobre opony, po co kombinować przy samochodzie za 200-400k…?
Niech Pan nie miesza f10/11 z f30 f20 czy f15 w temacie o serii 5 ?
Ale ja mówię o f10 i ogólnie o serii 5.
Na 2 turbinach w f10 było n47d20D czy inaczej nazywane n47s1. B47 biturbo było dopiero w g30 i miało 231 koni, potem od chyba 2018 czy 2019 roku wszystkie b47 już były biturbo
W 25d w trybie D nie schodzi mi raczej poniżej 1400-1500rpm. W mieście wiadomo- tryb S i 1700+ rpm
N47 też się zacierają, a skrzynia trzyma na nich wyższe obroty niż w n57.
