Head-up, a okulary z polaryzacją
Cześć Wszystkim,
być może temat jest banalny, ale nigdy wcześniej nie miałem w aucie head-upa, nie przypuszczałem, że będę z tego korzystał, a jednak mi się to spodobało, ale...
O ile podczas jazdy w nocy czy w pochmurny dzień wszystko jest super, o tyle, w słoneczny dzień, jak założę okulary, które mają szkła z dobrą polaryzacją, to mimo maksymalnego rozjaśnienia w ustawieniach, obraz wyświetlany na szybie jest prawie niewidoczny. Czy są jeszcze jakieś ustawienia, które sprawią, że będe lepiej widział informację wyświetlane na szybie czy po prostu trzeba się pogodzić z tym, że, albo dobre okulary przeciwsłoneczne, albo head-up?
Spróbuj trochę obrócić wyświetlany obraz. Czasem kilka stopni daje efekt.
zapewne to przez polaryzacje... musisz przerzucic sie na zwykle soczewki bez tego 'ficzera' ?
podobny efekt jest na telefonie i innych wyswietlaczach
Edytowane przez pawelo9
Ano takto jest,  można jedynie dać większy roll na headupie , chociaż i tak trzeba kręcić głową, lub tak jak w awionice mają piloci samolotów wymagane - okulary bez polaryzacji
do head upa tylko bez polaryzacji
Bzdura. Wystarczą dobre okulary. W Ray-Banach jest średnio, ale już w Maui Jim jest rewelka.
No właśnie ja mam raybany. Zastanawiam się jak w oakley.
Bo może polaryzacja jest inaczej zorientowana (można to osiągnąć właśnie obrotem HUDa). Ogólnie fizyki nie oszukasz i jeśli jest polaryzacja, to czy jest z badziewnych okularów, czy z jakichkolwiek topowych, to działa tak samo.
Też tak kiedyś myślałem aż lata temu przesiadłem się z Raybanów na Maui Jim. Teraz w aucie wożę ten model i bez problemów korzystam z head-upa:
https://www.edel-optics.pl/Pokowai-Arch-439-2M-Maui-Jim.html
Może to kwestia odrobinę innego kierunku, ale już nie muszę obracać nienaturalnie głową, aby coś zobaczyć na hudzie.
Edytowane przez s0nar
ja próbowałem raybany, persole i oliver peoples i nie działało, więc to żadna bzdura
polaryzacja ma za zadanie redukować odbicia światła, a na tym zasadza się hud
Sugerujesz, że jestem ślepy albo kłamię? Ciekawe podejście, ale mimo to pozdrawiam.
to Ty coś sugerujesz pisząc "bzdura" w odpowiedzi na moje wypowiedzi - wynika z tego, że masz inne doświadczenia niż ja w tym względzie i tyle, albo jesteś nieomylnym półmedium
Napisałem o moich doświadczeniach. Wcześniej myślałem, że raybany to szczyt techniki. Dopóki się nie przesiadłem na dwie półki wyżej jak się okazało. Teoria teorią, a praktyka praktyką. Sprawdź te okulary zanim zaczniesz negować co piszę.
OK, sprawdzę. Zwracam tylko uwagę, że okulary Oliver Peoples są kolejne 3 pólki wyżej, niż Maui Jim i nie zawsze to jest jedyny wyznacznik
Na szczęście nie musiałem już szukać na innych półkach, bo do jazdy samochodem wystarczają mi te, o których pisałem. HUD w BMW czytelny, ochrona przed słońcem i dziwnymi odblaskami jest, są lekkie i nie zostawiają na nosie odcisków nawet podczas wielogodzinnej jazdy, wszystko pozostałe też zgodne z oczekiwaniami. Do szczęścia mi więcej nie potrzeba.
