H_A_R_T
Treść opublikowana przez H_A_R_T
  1. H_A_R_T odpowiedział(a) na piotr23_24 temat w Z8 (E52)
    chyba jest parę w polsce...
  2. Wymiana pomoże bez dyskusji a co do tematu kodowania czy programowania to nie ma takiej opcji, po prostu przepinasz wtyczki ze starego w nowe i działa, można zrobic samemu. Natomiast zaciekawił mnie pomysł z rozebraniem i czyszczeniem problematycznych miejsc, może naprawdę ktoś by się podjął i opisał?
  3. Przy takich przypadkach serwisy wymieniają z reguły kolumnę kierowniczą gdyż nie podejmują ryzyka powtórzenia się sytuacji co może miec miejsce po jedynie wyzerowaniu pamięcie ELV, tak jak to zrobił warsztat w tym wypadku. Z jednej strony to miło że zrobili to tanio ale z drugiej nie chciałbym ponownej awarii blokady kierownicy podczas jazdy na przykład...a kolumna kierownicy wraz z blokadą to słaby i często nawalający element w serii 1 i 3 e90, wygląda na to, że problem jest natury elektronika a komunikacja z czujnikami
  4. masz bład za niskiego ciśnienia paliwa przy starcie, przyczyna to bateria, przelewający wtrysk lub pompa paliwa wysokiego ciśnienia, najpierw zadbaj o dobre napięcie potem zrób test przelewowy wtrysków, jeżeli są dobre to pompa na silniku nawala
  5. Z tym co wspominasz o "performance car" to by się zgadzało i faktycznie jadąc tym masz odczucie że dużo więcej możesz niż reszta, i w zakrętach i w predkościach. Z plusów mogę wymienic właśnie to na pierwszym miejscu, poza tym efekt head turner gwarantowany, każdy zawiesza wzrok, głównie z powodu dźwięków jakie idzie wydawac :) szczególnie z wydechami performance. dużo wcale mi nie paliła, kiedyś za dzieciaka miałem vectrę 2000 16v dohc co piła zdecydowanie więcej przy 150 km mocy, tu idzie jeździc bardzo delikatnie operując gazem i w tym momencie jest ekonomia. Ekonomii natomiast nie ma przy naprawach usterek których to każdy model e46 oferuje bez liku, przy czym wersje m dodatkowo dobijają cenami podzespołów, przez to samo lato jeździłem sobie czasami z kolegą od supry turbo na tory w weekendy i przy rozmowach wychodziło, że te same pieniądze co ja niestety muszę wydawac na bieżące naprawy po to tylko, by utrzymac auto w stanie wyjściowym, on może przeznaczac na tuning i podnoszenie mocy, co prawda nie tej samej klasy auto, ale mu się nie psuło i pod koniec lipca podczas moich zmagań z zapowietrzonym agregatem SMG objeżdżał mnie jak chciał :cry: cabrio na circuit day to pomyłka. Sprawę o sprzedazy przesądziła kolejna stała usterka e46 czyli wyrwanie się tylnego subframe z kasty - sprawa została oddana do naprawy u dealera na gwarancji ale już nie pod moją własnością nad pojazdem. Następne m dla mnie to kwestia czasu, na razie planuje swapik by miec zajęcie na zimę ale to tylko pozoranctwo, w głowie już rośnie myśl o nowym m5 - marzenia - także sądzę, że w czasie premiery nowego modelu skupię się na wyszukaniu sobie godnego autka z serii e60 w emce. Jedno czego na pewno już nie planuje to zakupu kolejnej e46, w żadnej wersji, szybciej wciśnę v12 w e30 :twisted:
  6. H_A_R_T odpowiedział(a) na mcmt temat w F10, F11
    `Kolego super praca, teraz widac ładnie m zderzak w detalu i wygląda jak powinien, jeszcze tylko pare miesięcy i będziemy mieli foty z reala, mam obiecaną przedpremierową prezentacje vipowską i nie zawaham się użyc komórki :) wspominali coś o okolicach kwietnia...
  7. H_A_R_T odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    doczytałem jeszcze na wkładce cyklo, defacto jedyną różnicą gdyż to ona zastępuje stary filtr, osobne numery; logo bmw logo bosch 7 793 803 F 01 C 250 049
  8. H_A_R_T odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    co do pytania o model to masz na myśli nr części? jeśli tak to oto one; nr bmw: 11 12 778 14 65 nr bosch: 1 928 403 924 wersja 2.1
  9. H_A_R_T odpowiedział(a) na asc temat w E46
    a odkręc korek na odpalonym i lekko pogazuj - wtedy powinienes ją usłyszec i miec pewnośc, czasem nawet wyje jak duch czy coś
  10. H_A_R_T odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    A posłuchaj dobrze, szczególnie zimnego silnika, czy wraz z paleniem sie lampki nie słychac głośniej silnika szczególnie panewek, charakterystyczny klekot - to by wskazywało na pompę oleju, modele z 250-300tys km miewają takie coś a że robota dośc duża - napęd z łańcuch rozrządu - warto przy okazji zmienic niedrogie panewki. żeby sie upewnic co do pompy można podłączyc zewnętrzny manometr na wyjściu z bloku na przodzie do smarowania turbiny, jak ciśnienie do 0.3 nabija równie wolno co gaśnie lampka to nie jest za dobrze
  11. H_A_R_T odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    na fotkach separator oleju w całej okazałości, zamieszczam wersję cyklo która zamiast sznurkowego czy gąbkowego filtra mają filtr cyklonowy, podwójny, co czyni go praktycznie wiecznym, rozwiązanie zaczerpnięte z ciężarówek ale częśc jak najbardziej oryginał pasuje w miejsce starego filtra - modyfikacja http://img98.imageshack.us/img98/6312/odmacyklo1.jpg http://img84.imageshack.us/img84/1540/odmacyklo.jpg
  12. H_A_R_T odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    Swiecąca sie w opisywany przez ciebie sposób kontrolka, oznacza przerwanie przewodu w czujniku poziomu oleju - typowe. można wymienic czujnik, naprawic go lub wlutowc jakąś diodę czy opornik aby zemulowac sygnał. albo olac, i tak dobrze że po chwili gaśnie, co do brzydkiego zapachu to zajrzałbym również do separatora oleju na wierzchu kapy zaworów i zmienił go na cyklo
  13. Dokładnie jak w odnośniku od kolegi, musisz initalizowac system, jak sam nie działasz z disem czy inpa to musisz gdzieś do pana na wtyczkę podjechac
  14. z przełożeniami wszystko powinno grac, ale musisz jeszcze zaadaptowac sprzęgło - wałek może by inny i przez to i tarcz też - ale może i to jest takie same. jak już to wsadzisz to napisz jak chodzi, mam coś podobnego w planach
  15. Ten silniczek z oferty nawet nawet, jeden z moich ulubieńców - diesel v8 - ale reszta do bani no i ta cena....szkoda gadac. Proponuje rozejrzec się u sąsiadów z zachodu, na duże silniki idzie tam pomór, od nowego roku znów podwyżki opłat i obostrzenia w użytkowaniu- nalepki, strefy, itp - ja ostatnio oglądałem takie coś, gdzieś na środku niemiec i muszę powiedziec, że przebieg 180tys nie robi wrażenia na takim silniku http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vihl44iqncts
  16. pasek : 6pk x 1538 nr czesci; 11 28 1706 545 rolka; nr czesci; 11 28 7838 797 odnosnie calego napinacza to byla konwersja i teraz oferowany jest zamiast niego zestaw nowych elementów
  17. H_A_R_T odpowiedział(a) na Brodi temat w E46
    I tak na gwożdzika; oleju do skrzyni nigdy nie dolewa się do automata poprzez jakiś zewnętrzny zbiorniczek, a rzadko które bmw ma w ogóle miarkę - olej wlewa się od dołu. objaśniłem jak laikowi "ten czerwony rzadki" ponieważ jak z takim opisem udasz się czy to na stację benzynową czy też do sklepu motoryzacyjnego, precyzując jeszcze, gdzie chcesz go nalac, bez wątpienia otrzymasz właściwy olej z rodziny atf - chcesz się założyc? I gdzie była mowa o syfie? masz na myśli, że rzadki? olej mineralny - ten zielony, bardzo rzadki - jest jeszcze rzadszy a mimo to w nowszych modelach od ładnych paru lat używa się wyłącznie tego, także do sterowania agregatów SMG
  18. H_A_R_T odpowiedział(a) na alexanderM temat w E46
    Jest to e46 czy e90? wrzu jakieś fotki to może byc coś ciekawego..
  19. H_A_R_T odpowiedział(a) na Tomek13 temat w E46
    szkoda że nie przescrolowałeś fotki niżej, jakie masz wskazania dla baterii - volty? Prawdopodobnie mało prądu dla pompki el żeby nabic ciśnienie na start
  20. numer vin poproszę, ostatnie 7 znaków, a jutro około południa masz numery części
  21. dokładnie to samo przychodzi mi do głowy - bateria - gdzieś dalej masz odczyt nawet 10 coś volta, to stanowczo za mało a zima nie polepszy ci stanu starego aku..
  22. "m" kierownica ma trochę inny układ, wygląda to mniej więcej tak: http://img204.imageshack.us/img204/4151/kieratame60kit.jpg tę środkową częśc szłoby dopasowac do tamtej kieraty z allegro i już masz znaczek :) jak dla mnie niektóre kierownice "m" są za grube i śliskie - szczególnie nowe modele, nijak do sportowej jazdy. elementy z foty jak najbardziej sprzedam :)
  23. H_A_R_T odpowiedział(a) na maaster4 temat w E46
    ała, przestań, po co ten nóż na dobitkę :)
  24. czytamy kolego, czytamy i działamy, tu jest wszystko
  25. H_A_R_T odpowiedział(a) na zdeniu temat w E46
    Co moę ci doradzic to sprawdź dobrze czy masz instalację oryginalną, tzn czy gdzieś z instalacji przy zderzaku idzie wynaleźc jakieś kostki, jeżeli nic nie ma to byc może idzie zmienic jakąś częśc instalacji na przód, od jakiejś głównej kostki, z tego co się orientuję to od strony wyłącznika i w skrzynce bezpieczników są już połączenia, wystarczy zmienic włącznik świateł na taki z przyciskiem do halogenów. Możesz też przy zbyt dużych brakach w oryginalne wyposażenie pójśc drogą custom; potrzebujesz halogenów, przełącznika oryginalnego, bądź dopasowanego "pstryczka" na środkowy pasek, trochę przewodów, przekaźnik, bezpiecznik, konekty, itp a potem do dzieła. jak potrzebujesz czytelnego schematu el. to napisz
