320d - montaż halogenów
chciałbym dołożyć halogeny do swojego autka (niestety w fabryce zabrakło jak schodziła z taśmy)
halogeny mam (nawet już zamontowane)
niezbędny napewno również będzie włącznik świateł z przyciskiem od owych halogenów, tu pytanie czy ma znaczenie z jakiego modelu będzie przed czy po lifcie :?:
co poza tym jest potrzebne (oczywiście trzeba pociągnąć przewody od halogenów do kabiny)
czy ktoś może montował i potrafi opisać co jak i z czym :?:
Co moę ci doradzic to sprawdź dobrze czy masz instalację oryginalną, tzn czy gdzieś z instalacji przy zderzaku idzie wynaleźc jakieś kostki, jeżeli nic nie ma to byc może idzie zmienic jakąś częśc instalacji na przód, od jakiejś głównej kostki, z tego co się orientuję to od strony wyłącznika i w skrzynce bezpieczników są już połączenia, wystarczy zmienic włącznik świateł na taki z przyciskiem do halogenów. Możesz też przy zbyt dużych brakach w oryginalne wyposażenie pójśc drogą custom; potrzebujesz halogenów, przełącznika oryginalnego, bądź dopasowanego "pstryczka" na środkowy pasek, trochę przewodów, przekaźnik, bezpiecznik, konekty, itp a potem do dzieła. jak potrzebujesz czytelnego schematu el. to napisz
mimo że odpowiedź nic nie wniosła to i tak dzięki za reakcję :lol:
myślałem że ktoś przerabiał ten temat i potrafi udzielić konkretnej porady
no ale chyba jednak nikt tego nie robił
trudno :8)
