320d - od czego jest ten korek
Wczoraj dolewałem olej do mojej bejcy i moją uwagę przykuł korek na którym jest napisane "ATF OIL ONLY" chciałbym wiedzieć od czego to jest i jaki olej mam tam wlewać . poniżej podaje zdjęcie o co dokładnie chodzi żeby wszyscy wiedzieli. Pewnie to głupie ale na prawe nie wiem co to jest pierwszy raz z czymś takim sie spotkałem. olej silnikowy to nie jest ani do hamulców ani do spryskiwaczy ani do chłodnicy więc do czego do wspomagania ?
http://www12.speedyshare.com/files/25391264/download/bmw%20320d%20sedan02.jpg
do wspomagania ?
Fotka nie wchodzi, ale najprawdopodobniej tak.
fotka działa, a korek jest od zbiorniczka płynu do wspomagania.
a nie wiecie jaki olej mam do tego stosować?
i jak dużo ma byc tego oleju bo tam jest jakaś sitka z materiału czy coś takiego że jakbym dolewał to on nie ubywa
Na iglicy tego korka masz dwa znaczniki i poziom musi być między nimi.
ATF - automatic transmision fluid czyli ten czerwony rzadki
Ok teraz już wszystko wiem.Wielkie dzięki koledzy :P
ten czerwony, rzadki ? ? ?
weź kolego nie słuchaj takich bzdur...
ATF, to jest od automatic trasmition zbiorniczek, ale nie baw sie raczej samemu w dolewanie etc. szczególnie jakiegos rzadkiego czerwonego syfu...
do wspomagania leje się Dexron II. i to tyle w tym temacie :mrgreen:
Tak jak pisał H_A_R_T leje się olej z rodziny ATF lub czasami CHF ale masz to napisane na korku od zbiorniczka wspomagania.
Jednym z rodziny ATF jest Dexron II jak pisał jceel.
Kolego dukegs rozumiem że według Ciebie wszystkie bmki są w automacie bo prawie wszystkie mają zbiorniczek z napisem ATF :)
Radze trochę się podszkolić zanim będziesz udzielał rad ;)
Nie wchodząc w niepotrzebne kłótnie sugeruję zajrzeć na stronę 160 "Sam naprawiam E46" tam jest to wszystko o czym poprawnie napisali H_A_R_T i jceel.
I tak na gwożdzika; oleju do skrzyni nigdy nie dolewa się do automata poprzez jakiś zewnętrzny zbiorniczek, a rzadko które bmw ma w ogóle miarkę - olej wlewa się od dołu. objaśniłem jak laikowi "ten czerwony rzadki" ponieważ jak z takim opisem udasz się czy to na stację benzynową czy też do sklepu motoryzacyjnego, precyzując jeszcze, gdzie chcesz go nalac, bez wątpienia otrzymasz właściwy olej z rodziny atf - chcesz się założyc? I gdzie była mowa o syfie? masz na myśli, że rzadki? olej mineralny - ten zielony, bardzo rzadki - jest jeszcze rzadszy a mimo to w nowszych modelach od ładnych paru lat używa się wyłącznie tego, także do sterowania agregatów SMG
