330D ciężko odpala
tak jak w temacie moja bunia ciężko odpala tzn. potrzebuje zrobić kilka obrotów żeby zapaliła. Jak już odpali to wszystko jest ok,równo pracuje,nie dymi i jedzie jak trzeba. INPA pokazuje taki błąd,może któryś z kolegów siedzących w temacie mógłby żucić na to okiem i wypowiedzieć się w tej kwestji :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9672e7bc43c7922e.html
szkoda że nie przescrolowałeś fotki niżej, jakie masz wskazania dla baterii - volty? Prawdopodobnie mało prądu dla pompki el żeby nabic ciśnienie na start
Niestety nie pokazało mi nic więcej oprócz tego co na zdjęciu,to jest wszystko co było
Być może jakiś wtryskiwacz leje?
_____________________
Najpierw radze sprawdzić akumulator.
akumulator w porządku,kręci jak szalony :) a co do wtrysków to dawkują ok mam zamiar sprawdzić jeszcze tylko czy któryś nie przelewa
usterka usunięta,jeden wtryskiwacz za dużo przelewał co powodowało spadek ciśnienia przy rozruchu.
Wtryskiwacz wymieniony autko pali jak trzeba :D dzięki za sugestie. Pozdrawiam
No ja miałem dokładnie to samo w e39.
