H_A_R_T
Treść opublikowana przez H_A_R_T
  1. H_A_R_T odpowiedział(a) na slomka199 temat w E46
    jak mnie takie coś się stało to pękł wąż na dolocie, ten krótki gruby kawałek do EGR, zaraz na wierzchu, od spodu miał podłużne pęknięcie - szukałem parę dni i podejrzewałem wszystko, nawet zdemontowałem IC a tu pod samym nosem...
  2. aż tak się nie martw, stało się i już, jak pisałem rzadko się o tym słyszy i akurat na ciebie padło :( super czyszczeniem dolotu też wielce się nie martw, diesel w końcu ma zawsze tam jakieś tłuste naloty i jeździ, bardziej skup się na drożności katów i wydechu, reszte przepali. regeneracje kosztują różnie bo i wyglądają różnie, ale prawidłowa czyli wymiana całego zespołu ruchomych części z łożyskowaniem i uszczelnieniami musi kosztowac, jak nie zmieniają wszystkiego tylko to co naprawde trzeba to i taniej wychodzi.. polecam taką za min. 1000 - niestety ale trzeba, za 1200 już wybór wielki
  3. błąd złapie oczywiście, całą paletę, i o to chodzi :) bo wszystko przestanie działac a zegary zażółcą się kontrolkami - bez obaw po wpięciu wtyczki z powrotem i przejechaniu paru-parunastu metrów wszystko pogaśnie i znowu jest nudno czyli bezpiecznie. czujnik temp zewnetrznej jest z prawej strony pod narożnikiem zderzaka w poziomej cześci dolnego wypełnienia samego narożnika jako taki pin wetknięty pod skosem
  4. H_A_R_T odpowiedział(a) na spikepool temat w E46
    przekaźnik w skrzynce z lewej strony róg przy szybie, dekiel na imbusy. w środku jest długi brązowawy przekaźnik z wieloma nóżkami, tam jest czujnik wyczuwający nadmierny opór wycieraczek i wyłączający je czasowo - zabezpieczenie przed połamaniem ramion przymarzniętych wycieraczek, silnik dałby rade to zrobic, widziałem nawet tego typu defekt przy mb vito 639 :) dobrą opcją jest też rozebranie podszybia wyciągnięcie całego mechanizmu z silnikiem i na tzw stole posprawdzac czy np problem nie leży w zatartej ośce przy jednej z wycieraczek a przekaźnik działa odpowiednio - jak już wspomniałem wymiana obu podzespołów to 100% efektu ale z drugiej strony wszystko idzie naprawic... pozdro ps; silnika nie sprzedają oddzielnie, tylko razem z mechaniką
  5. mnie skrzypiała górna częśc nad nabą z elastycznym wypełnieniem, wszystkie miejsca styku wypsikałem grubo z wd 40 i przeszło
  6. dokładnie tak, przedliftowe paski nad rejestracją to jedna śniedź, zarówno mikrostyk jak i lampki
  7. wymień turbo i tyle, miałeś w miarę rzadki "pad" turbo, puścił uszczelniacz na łożysku i smarowanie olejem pod ciśnieniem poszło w dolot - silnik zaczął jechac na wtrysku oleju, który jest mu przeciez potrzebny, gdybyś nie zdusił silnika na czas to po motorze masz farta że masz manuala. polecam w temacie filmik o takiej przypadłości, ale w automacie x5, niefart a mógł po prostu bluzą dolot zatkac... wymień olej razem z turbo oczywiście, no i czyszczenie całego obiegu dolot - wylot też cie niestety czeka, myjka wysokociśnieniowa i lekkie rozpuszczalniki w dużych ilościach :) napisz jak wyszło, pozdro
  8. wydaje mi się że po prostu kluczyk wciskasz/wyciskasz na 5s i wtedy wskakuje sama pozycja 1 - stufe 1, z kluczykiem tradycyjnym po prostu przekręcasz na tę pozycję, w przypadku guzika jeżeli nie dotykasz pedałów to przyciśnięciem idzie wł/wył zapłon
  9. co testowałem i działa to rozpiąc czujnik abs np z przodu i wtedy nie ma nic, wszystko zależy od opon, także czasem zamiast latania bokiem wychodzi brzydka podsterownośc
  10. jeżeli masz ten charakterystyczny smród to przyczyny są dwie: nie przelewający, ale puszczający bokiem wtrysk, wydostające się gazy śmierdzą i przeradzają się w asfalt - rzadkie w BMW, częstsze w cr od MB, drugą przyczyną jest zapchany separator oleju, tzw. odma, jak nie pamiętasz kiedy ją zmieniałeś to zmień i przy okazji obejrzysz wtryski
  11. H_A_R_T odpowiedział(a) na spikepool temat w E46
    znany problem w e46, silnik się przegrzewa, więc czujnik umieszczony w przekaźniku wycieraczek wyłącza je do ostygnięcia, w początkach problemu wystarcza reset stacyjką, potem przeradza się to w koniecznośc przymusowych postojów w deszczu. rozwiązanie na 100% to wymienic i przekaźnik i silnik wraz z mechaniką wycieraczek, nie takie znów drogie. można na początek obejrzec wewnątrz ów przekaźnik czy nie ma jakiś nadpaleń
  12. dsc= no drift, niestety, hamuje koła i nie poradzisz...
  13. dkg mam w 335i, także bez m też występuje, skrzynia jest inna. moc podniosłem powerboxem do jakiś 350 - 360 i żadnych minusów nie widzę, jeżdże z tym już 5 mies i nie widzę żadnych usterek czy coś, zupełnie jakby auto było do tego gotowe. nie pierwszy już raz napiszę, że jest to bardzo trafny wybór przy zakupie BMW
  14. H_A_R_T odpowiedział(a) na paarc temat w F07
    nie ma takiej opcji żeby nie uznali porysowanych szyb w f07 - walcz do końca, najwidoczniej to tylko zła wola serwisu, chyba że są jakieś dodatkowe czynniki - utrata gwarancji z tytułu jakiejś niezwykłej sytuacji, z pompą wody zgadza się jak najbardziej, twoja stara miała plastikowe kółko które mogło eksplodowac, nowe jest żeliwne. odnośnie szyb radzę dokładnie zbadac sprawę, jest dosyc głośna a tak czy inaczej to nienormalne żeby w nowym aucie tej klasy rysowały się szyby
  15. H_A_R_T odpowiedział(a) na H053 temat w E46
    aa czyli już nowocześnie, szkoda te mechaniczne regulatory idzie jakoś reanimowac a elektronika... sam wiesz, wymiana
  16. H_A_R_T odpowiedział(a) na H053 temat w E46
    prawdopodobnie mechanizm sterowania silniczkiem wycieraczek znajdujący sie wewnątrz silniczka nawala, jest tam taki potencjometr, rozbierałeś ten silniczek?
  17. zdarzyło mi się to w 535d czyli niby ten sam motor, wszystko popękało delikatnie i dymiło, opisałem to tu;http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=113&t=137703 razem z fotami, nie mniej jednak życzę ci tylko uszczelki czy coś
  18. H_A_R_T odpowiedział(a) na zowik05 temat w E46
    przy świecach sterowanych bezpośrednio z DDE - a tak chyba masz - działają one na mniejszym voltażu raz do razu na początku pracy silnika nie informując cie o tym kontrolką, pali się tylko przy dużym zimnie jak świece na pełnym napięciu rozgrzewają się przed startem. także jeżeli na jednym z garów wtryskiwacz zaczyna nawalac przy starcie plus uszkodzona świeca akurat na tym samym cylindrze - a najczęściej tak bywa - dają właśnie taki efekt z problemami przy starcie
  19. H_A_R_T odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    hm .. może rzeczywiście wystarczy sowa? :D :D dźwiek przezabawny, jeszcze się kulam :)
  20. Odnośnie zapytania w temacie to jako posiadacz powyższej mogę tylko dodac 1 polecam wszystkim, super autko!! 2 zwykła to ona jest jak porównujesz z eMkami :) 3 bez min tysiaka nawet nie wysiadaj by wejśc do sklepu po coś do tego auta :( 4 zalewam tylko shell VP, o BP też tylko złe opinie słyszałem, i na żadną pompe nie narzekam - 90tys, 08' jak dla mnie to unikatowo fajna beema, mało takich modeli
  21. Odnośnie wytykania giry przez BMW; jeżdże dwoma 2.0 dieslami, jednym od 4-5 lat już ponad 200tys, ogółem zaraz 300, drugi, co prawda serwisowany nałogowo ma już ponad 430tys(!) i psuło się w nim wiele rzeczy, nawet panewki i pompa oleju były już zmieniane ale giry nie wytknął, pierwszy przypadek jedzie jak marzenie cały czas i nic się na "girę" nie zanosi :) Nie słyszałem też nigdy o podobnym przypadku, przynajmniej odnośnie silnika M47/N, te tylnorozrządowe N47 z początków serii mają jakieś felery i ludzie narzekają ale bynajmnej na widok korbowodu poprzez scianę bloku. również trzylitrówka w mojej opinii to solidny kawał silnika
  22. ja korzystam z takiego linku, w kraju może nieprzydatny ale przynajmniej będziesz wiedział czego szukac; http://webshoppilot.tecdoc.net/gkn/?# proponuje wybrac auto z lewego dolnego rogu poprzez "vereinfachte suche", pod produktgruppe masz wyszczególnione dostępne części dla twojego auta, szczególnie 2 pierwsze cie interesują. potem korzystasz z cennika: http://www.spidan.nl/price/spidannl/pdf/2011/Silent%20blocks%2015022011.pdf i już wiesz co ile mniej więcej :) twoja lista powinna wyglądac tak, wszystkie dostępne w tym aucie silient bloki; 410933 - 13.80e 411123 - 13.10e 411124 - 16.90e 411125 - 31.50e 411296 - 22.35e 411682 - 14.50e 411683 - 7.30e może nakieruje cie to na jakiś polski odpowiednik powyższych linków, pozdr
  23. I mały filmik z doposażenia, pochwale się na torze to i wam muszę :) jutro inauguracja sezonu na Zandvoort, juhu! http://www.youtube.com/watch?v=ikANj7IZT2w
  24. W nl mówimy na to circuit day i jest to wspaniała sprawa na szkolenie swojej techniki, spotkania towarzyskie, miłe spędzanie weekendu i w ogóle wszystko co najlepsze, jestem wielkim fanem i staram się jak najwięcej uczestniczyc w tego rodzaju eventach. Wiem, że i u nas w kraju sprawa się rozszerza i możliwości przybywa także ciekawi mnie czy słyszał ktoś może o jakimś obiekcie w okolicach poznania gdzie dzieją się wspomniane rzeczy? na mój ostatni stan wiedzy to tor poznań jest zamknięty nawet podczas giełdy..pozdrawiam
  25. H_A_R_T odpowiedział(a) na relativ temat w E46
    3 stówki to drogo za wymianę sprzęgła? Dla mnie to raczej taniej niż drożej a za wymianę w jednostce poprzecznej to wręcz nieosiągalnie tanio, chyba że mówimy o aucie a.d. '89, np vw golf II 4 biegowy..
