H_A_R_T
Treść opublikowana przez H_A_R_T
  1. H_A_R_T odpowiedział(a) na witek694 temat w E46
    uups sorki kolego, doczytałem dopiero, że pisałem w e46, mając na myśli następce :mrgreen: w e46 jest oczywiście za panelem na lewym słupku c, przełatwo go po prostu zrywasz i tyle
  2. ten problem, znany z silnika *25 tds ciebie raczej nie dotyczy, masz cr, i ja stawiałbym na wtrysk - testowałeś na przelew czy programowo?-
  3. mam ten sam problem z e46, uważam je za wyjątkowo problematyczne w kwestii parowania, jazda z pasażerami w wilgotnych warunkach często objawia się nadmiernym parowaniem i mogę tylko stwierdzic, że stary golf 3 w identycznych warunkach zdumiewająco szybko radzi sobie z parą na szybach - chyba wina konstrukcji nawiewów, łatwo zaskoczyc go parowaniem, jego reakcja w postaci odczuwalnej poprawy jest opóźniona, lekko za bardzo czasami..
  4. jak już to nic innego jak 3.0, 2.8 jedzie baardzo zauważalnie słabiej i przez co absurdalnie, ale w użytkowaniu spalanie wychodzi wyżej na niekorzyśc 2.8 - własne doświadczenie..
  5. H_A_R_T odpowiedział(a) na deore temat w E46
    zauważ, że sprężarka jest cały czas napędzana paskiem - ściągnij go to bardzo łatwe i wtedy poczujesz różnicę, nawalające sprzęgiełko klimy daje o sobie znac niezależnie od wł/wył klimy, w końcu owo nawalające kółko kręci się cały czas...
  6. w mojej opinii świadczy to o znikomości problemu, układ przekładni mechanicznych opartych na łańcuchach i zębatkach który jest bezszmerowy to chyba bardzo trudne zadanie które nie zawsze dobrze wychodzi producentom aut, musi do byc jakis malutki margines tolerancji decydujący o tym...
  7. H_A_R_T odpowiedział(a) na witek694 temat w E46
    antena diversity powinna skrywac się pod panelem zakrywającym trzecie światło stopu
  8. H_A_R_T odpowiedział(a) na deore temat w E46
    kolego zregeneruj sprężarkę, jeszcze nie jest po niej, prawdopodobnie wystarczy zainwestowac 200pln i masz klimę + zero hałasu, problem w zatartym sprzęgiełku, typowe
  9. H_A_R_T odpowiedział(a) na bolek1521 temat w E46
    yoshi święta racja, własnie wszystko srawdzałem tak z ciekawości i pokrycie 100% - w życiu bym nie przypuszczał, że dam radę zaciągnąc egr płucami - zawsze korzystałem z takiej specjalnej ręcznej pompeczki ale ty + czysty :D wężyk wystarcza w zupełności, napięcie na zaworku 12,4v rezystancja 14,8, na nic nie narzekam :)
  10. aha małe sprostowanie z tymi wałkami w pompie; jakoś miałem na głowie silnik n43 ale przecież rzecz o n47 także wałki oczywiście w bloku...
  11. no jednak widziałem, rozbierałem i składałem dziesiątki razy, sugerujesz, że największym problemem jest zębatka stanowiąca integralną częśc wału korbowego i wytrzymałośc osadzonego na niej łańcucha - otóż dźwięk powodują niewłaściwie wykonane ślizgi łańcuchów, źle wykonana zębatka na wale jak i kółko pompy paliwa, ale te błędy składają się na co najwyżej właśnie głośniejszą pracę i powiedzmy do przebiegu 300 tys nie zagrażają silnikowi, moja opinia skłania się do wyeksploatowania wpierw wadliwej jednostki w stopniu możliwie maxymalnym gdyż i tak jedynym sensownym rozwiązaniem jest zmiana silnika, ta robota z wymianą wału włącznie się po prostu nie opłaca. kilkukrotnie też porównywałem przed rozbiórką parametry ustawienia rozrządu przed rozbiórką i nigdy nie znalazłem żadnych śladów wskazujących na jakieś przestawienia w tym układzie, wszystkie znaki, włącznie z idealnie pasująca blokadą wałków balansowych w pompie oleju, ustawiają się bez problemów przed demontażem
  12. a więc... jak nauczysz się z tym życ to znam auto z tym problemem od 3 lat, obecnie ma 295 tys km i dźwięk się nie pogarsza a auto jeździ dobrze, właściciel narzeka na głośniejszą pracę z rana, ale to szybko przechodzi i pozostaje jak dawniej natężone, ale auto odpala i jeździ dobrze, to może też po trosze wynikac z ogólnego dużego przebiegu - fachowcy straszą, że w końcu przeskoczy na pompie paliwa i auto stanie ale mnie na chłopski rozum nie wydaje się możliwe, żeby to się stało, to nie jeden gumowy pasek tylko trzy łańcuchy...
  13. H_A_R_T odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    zawsze można też zrobic reset instrumentów, ostatnia pozycja w teście zegarów
  14. H_A_R_T odpowiedział(a) na michal85_rdm temat w E46
    a jednak i przednia szyba różni się w coupe, musi byc właściwa i już - co do okazyjnej wymiany to lepiej wszystkiego dopatrzyc, ostatnio dotknęła mnie oferta za 450, finalnie 540 ( plus 90 wymiana, nie wspomniane), na koniec wycieraczki nie chodzą, on nie ma kompa do initalizacji czujnika deszczu a owy czujnik to częśc z e60 z 2007 roku beztrosko zamontowana na mojej biednej starej e46 - nawet z kompem nie poradzisz potem, nie widzi takiej nówki :(
  15. przód lubi się zatykac na zgięciu w zawiasie maski - można przetestowac z otwartą maską - a tył zatyka się na samej końcówce, sama dysza końcowa, idzie ją wydłubac i oczyścic, jak i dalej w przelocie przez ośkę wycieraczki, czasem zapycha się naprawdę ostro tam, ale żeby oba na raz...
  16. jest to niestety dźwięk z łańcucha rozrządu, znany serwisom przypadek opisany w systemie puma , w dwóch przypadkach; wały korbowe do daty produkcji 01/01/09 muszą równiez zostac wymienione i w tym przypadku zaleca się wymianę silnika, koszty roboty ze starym są wyższe. w drugim przypadku, z wałem z młodszej produkcji wystarczy wymienic koło zębate pompy paliwa, na wałku głowicy i na pompie oleju, plus 3 łańcuszki i szyny prowadzące, koła zębate i głównie prowadnice zostały zmodyfikowane i wykonane z innych materiałów, to jest główna wada - no i oczywiście zintegrowana z wałem korbowym dolna zębatka w wałach ze starszej produkcji :(
  17. do wymiany tej żarówki musisz niestety wyciągnąc lampę i zrobic to na stole, na szczęście w wersji przedliftowej nie trzeba ściągac zderzaka, odkręcasz dwie śrubki łeb sześciokątne 8 na widoku oraz dwie z tyłu, na dole lampy, od środka, grube wkręty z wybitym dodatkowo w łbie 8 torxem 25, kolor srebrny bądź zardzewiały :D potem tylko wypinasz obie wtyczki i po delikatnych manewrach wyciągasz lampę, owa żarówka siedzi od dołu pod obrotowo otwieraną kapką, sama również wychodzi na obrót a wygląda jakoś tak; http://img200.imageshack.us/img200/2738/arwkaring.jpg a jak powyciągasz lampy to bez problemów obejrzysz sobie siedzące pod nimi pompki spryskiwaczy, tak a'propos twoich wycieków
  18. no, do końca tak nie jest, auta na can - busie mają to utrudnione, np masz tam tylko minus 2 razy i tyle, ciężko czasem wyczaic jak to naprawdę się ze sobą komunikuje - na wierzch tego mechanizmu przychodzi, a jakże, płytka z elektroniką sterującą, a jest to po prostu zamek, czyli widac gdzie go szukac
  19. ja w mojej bazie danych mam na obecną chwilę tylko trzy typy tych rurkowych żarówek, są to c5w, c10w o tym samym wyglądzie, oraz c21w, wyraźnie spuchnięta, wiem, że ta krótsza to również 5w ale ta dłuższa to już na pewno tylko 10w, zresztą - nie o to mi chodzi!- w jakim celu kombinowac, doginac blaszki itd? jeżeli nie mieszkasz na kubie lub nie utknąłeś kilometr pod ziemią i od zapalenia tej żarówki zależy twoje życie, to po co, skoro jest ta jedna, właściwa, ogólnie dostępna? chodziło mi raczej o podejście, sposób myślenia, ale widzę że po próżnicy klepię bo to nie trafia - kolego, bez obrazy, ale nie chciałbym twojego auta, choc chcę każdą beemkę jaką widzę :) z takim podejściem mógłbym podczas serwisu trafic na np; hamulce od omegi b...
  20. H_A_R_T odpowiedział(a) na PAPPAY temat w X5 (E53)
    nie radzę prób wyrywania - na moich fotkach widac jak to się kończy, jest to nieusuwalne łatwo logo, zagięte blaszanymi łapkami wewnątrz konstrukcji airbagu, jeżeli myślisz o założeniu np; carbonowego loga z netu to wpierw sprawdź czy ma ono chromowaną obwódkę, jeżeli nie to znaczy że jest ono odrobine mniejsze - o tą obwódkę - i jak zerwiesz ori logo wpierw to nie będzie to wyglądac, zmodowane znaczki na kierownicę po prostu nalepia się na oryginalną powierzchnię podkładową :D inaczej jest tak; http://img197.imageshack.us/img197/5623/logozkieraty11.jpg http://img38.imageshack.us/img38/592/logozkieraty1.jpg i jak już się zorientujesz że jednak je potrzebujesz, to już jest za późno :( , przemyśl przy usuwaniu czy to naprawdę niezbędne, nowe takie logo jest niezdobywalne, chyba tylko całą poduszkę kupic...
  21. polecam trw, używam już po raz któryś i jestem zadowolony, klocki też dobre, częściowa produkcja ori to nic innego jak trw - w tej aukcji wygląda na to, że to klocki trw z tarczami lucas
  22. tak, tak, długośc nieważna, moc to już wcale, a jak dobrze powyginasz to i h7 podejdzie :mrgreen: proszę cię, po coś są chyba różnice pomiędzy żarówkami...
  23. H_A_R_T odpowiedział(a) na poldas temat w E46
    no i metoda komisowa: spoleruj całą szybę, z obydwu stron i na kantach polerem do karoserii, nabłyszczającym, i dokładnie wypoleruj szmatką - działa!!! :D :D
  24. wrzucam fotkę podobnego zamka, zauważ, że mikrostyk ma 3 nóżki, nie wiem, mnie też zastanawia ta kontrolka...może mikrostyk jest dwustopniowy? bywają takie.. http://img204.imageshack.us/img204/7675/zamekklapy.jpg
  25. zarówno w sedanie jak i w touringu w obydwu przypadkach, za włączanie światełka odpowiada zwyczajny mikrostyk ukryty w zamku, może to on nawala, lub częśc mechanizmu odpowiedzialna za jego naciskanie, prawdopodobnie pozostaje cały czas wciśnięty i nie odskakuje po otwarciu zamka
