H_A_R_T
Treść opublikowana przez H_A_R_T
  1. :D :D :D przekomicznie to wygląda, ale wiesz jakie fajne uchwyty na rower idzie założyc na hak? z tego powodu sam przymierzam się do montażu owego na e93- na pewno będzie się chował a i przyczep też na bank nie będe ciągał, a jednak się przyda, już mam rysę na słupku c po pedale, bo jak na razie podróż z rowerem sprowadza się do zdjęcia kół o upchnięcia tego na tyłach :cry2: całe autko cierpi..
  2. w życiu nie widziałem ani nie słyszałem o dwóch i chyba nie ma takiej potrzeby, chodzi o jeden tłumik a nie latający pomiędzy nimi kawał rury - tak mi się wydaje. smród w kabinie może brac się też z zapchanego separatora oleju
  3. jak jest cykanie to żadna tam wiązka, typowy problem z mikrostykiem w pasku nad rejestracją, odkręcasz z zewnątrz na 4 torxy i wymieniasz sam mikrostyk lub cały pasek, pełno tego w używanych po dobrych cenach, nieraz nie warto się bawic
  4. H_A_R_T odpowiedział(a) na ractime temat w E46
    a ja miewam ten problem, ale tylko na paru stacjach, jak leję gdzie indziej to mogę po całości zablokowac, włożyc jak najgłębiej i nic! generalnie w mojej opinii to wina dystrybutora, jakieś czujniki zbyt czułe czy coś..
  5. H_A_R_T odpowiedział(a) na relativ temat w E46
    tak jak hamulce, w 2 osoby, jedna depta na górze pedał i trzyma a druga upuszcza na dole przy wysprzęgliku, ale najlepiej jest to zrobic przy użyciu agregatu zewnętrznego tłoczącego stale płyn pod ciśnieniem do zbiorniczka, czyli raczej warsztat jakiś..
  6. no, czyli tak to wygląda, oglądałem sam i faktycznie tarcza kręci się bardzo łatwo, zablokowac wciskając śrubokręt pomiędzy nią a koło i rozpierac? na pewno też pomoże próba odkręcania impaktowo, poprzez uderzenie , podejście pneumatem byłoby idealne ale miejsca niewiele..
  7. prawdopodobnie w centralnym miejscu masz torx , dośc mały, chyba 30, i jest to jedyne miejsce do odkręcenia, dalej ściągniesz bieżnie a pod spodem jest system sprzęgła mocowany na osi pierścieniem osadczym - jutro obejrzę dokładniej jak to wygląda, napiszę jak jest na pewno :)
  8. H_A_R_T odpowiedział(a) na wyho temat w E46
    a czytałeś cały post? lub chociaż poprzednią stronę? :duh:
  9. po dłuugim czasie wznawiam temat, pojawiły się , a jakże, moje zamówione elementy, załączam fotki. im więcej tego zakładam tym bardziej mi się podoba, w planach jeszcze więcej także kolejne foty pewnie z czasem... http://img842.imageshack.us/img842/4741/dziar4.jpg http://img707.imageshack.us/img707/7049/pasekv.jpg http://img204.imageshack.us/img204/8172/08052011039.jpg http://img546.imageshack.us/img546/2356/08052011037.jpg
  10. ten piękny unikatowy czarny z granatem to oczywiście carbonschwarz metallic z palety dodatkowej, największy kozak wśród kolorów, + m5 i nie potrzeba nic więcej :)
  11. cdxa tu chyba mowa o klimie, a sprzęgiełko się po prostu wymienia a dokładnie całe kółko pasowe, jako że sprężarki są niejako uniwersalne , tzn ten sam model często występuje w różnych autach, daje to możliwośc kupienia dośc tanio i w szerokim wyborze owej cześci, bez skazywania się na ASO. do sprężarki denso, a taką chyba masz to koszt poniżej 200pln z wymianą
  12. bmw często daje znac w ten sposób o skończonym łożysku koła, jeżeli mówimy o buczeniu/huczeniu z koła a nie np z pompy wspomagania. ja miałem tak parokrotnie i zanim ktoś mi nie powiedział to w życiu bym łożyska nie podejrzewał
  13. wynalazłem podobny post; http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=154980 problemy z ELV/CAS to zresztą częsta przypadłośc w tych modelach. mechanik pewnie szybciutko wykasował błąd, pewnie i tak powróci z czasem, po czym stwierdził że taka naprawa to za mało...
  14. to wlałeś tą ropę czy nie? bo się pogubiłem...a czerwona kłodka na wyświetlaczu wskazywała na problem z CAS elektroniczną blokadą kierownicy/ zapłonu. zarówno padnięta pompa jak i złe paliwo zapaliłyby żółty symbol silnika, razem z kontrolką na zegarach tego samego typu
  15. H_A_R_T odpowiedział(a) na warol temat w E60, E61
    i jeszcze co mi się przypomniało to objaw wypychania miarki i cieknięcia tamtędy oleju to pierwsze i bardziej widoczne objawy zablokowania odmy, szczególnie dla starszych m57
  16. H_A_R_T odpowiedział(a) na warol temat w E60, E61
    zassanie oleju przez turbo zdarza się często i na pewno i na tym forum kogoś to spotkało, natomiast postawienie diagnozy że w twoim przypadku akurat to było główną przyczyną... to już inna sprawa, osobiście nie spotkałem się z bezapelacyjnym obwinianiem tylko odmy - chyba że stało się to w nowym silniku ze starym separatorem, raczej niemożliwe
  17. H_A_R_T odpowiedział(a) na warol temat w E60, E61
    Jak dla mnie to jak najbardziej, brak właściwego odpowietrzenia w dolnej części silnika powoduje wzrost ciśniena na dole i uniemożliwia właściwy powrót oleju ze smarowania turbo lub wręcz go tam wpycha, powoduje jakieś przeciwparcie na uszczelniacz z drugiej strony i w końcu prowadzi do przepchnięcia oleju po ośce do wirnika - wtedy mamy problem
  18. H_A_R_T odpowiedział(a) na paarc temat w F07
    seria 1 to przecież oczywisty hatchback czyli po polskiemu, hm.. kombilimuzyna, niezbyt pięknie przetłumaczone, lub oczywiste coupe/cabrio. co do gustów to oczywiście nie ma co dyskutowac, ale wydaje mi się kolego, że krytyką linii i wyglądu zarówno e36 jak i f07 nie prezentujesz jakiejś popularnej opinii...
  19. czytaj wczesniej - blad w DDE -masz go pod tym sterownikiem
  20. H_A_R_T odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    Noo to już wygląda znacznie lepiej, wiadomo hella, wszystko wygląda równo, ten ostro ścięty kant i rozświetlony bok... mnie też ustrzeliły, tym bardziej, że mam przedlifta :) podałbyś jakiś namiar na te lampy?
  21. na pewno powinno byc uniesione, żeby miec możliwośc obrócenia kołem, najpierw jedno potem drugie to logiczna kolejnośc, ciężko byc przy obu kołach w tym samym czasie :)
  22. H_A_R_T odpowiedział(a) na kamil20011 temat w X3 (F25)
    w nowej kaście na razie ze świeżynki to dostaniesz 2.8i, moim zdaniem bardziej odpowiedni niż jakieś x18d
  23. w v8 jest ładnie na wierzchu, jak byc powinien, to tylko m47/m57 mają taki fajny filtr, poza m57tu gdzie nagle znalazła się opcja na normalnie ulokowany airbox
  24. zgadza się wariant tzw siłowy wymaga sporo wyczucia, ale gdy podgrzejesz z minutkę najpierw ten łeb lutownicą to uwierz, wychodzi samo, a po odewiercie może się okazac, że śrubki nie szło odkręcic (i nadal nie idzie) bo porzednik dał ją krzywo lub zacieła się na amen w owym mosiężnym gwincie. tak czy inaczej jak sie obawiasz pęknięc to lepiej wiercic, można też spróbowac nabic delikatnie w śrubkę inny bit, np gwiazdkę 6 lub 8 i spróbowac odkręcania tradycyjnie
  25. może któryś z bezpieczników od centralnego się przepalił, jest ich tam 4 lub 5 odpowiedzialnych za centralny i lubią się przepalac
