318d - problem z oświetleniem bagażnika
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!!
To mój pierwszy post na forum, z czasem napewno uzupełnie swój profil o galerię i opis techniczny mojego BMW. Jednakże na początek chciałem zadać pytanie każdemu kto zna się troszeczke bardziej na tym aucie niż ja.
Mianowicie, chodzi o oświetlenie bagażnika. Przedwczoraj zauważyłem ze nie działa. I teraz pytanie sie nasuwa gdzie szukac przyczyny.
To co sprawdziłem szperając po forach, to w pierwszej kolejności bezpiecznik(wg schematu jest to ten sam bezpiecznik co oświetla i schowek nad nogami pasażera i bagażnik, czyli nr 52) i jest z nim wszystko okej.
Następnie sprawdziłem żarówki. faktycznie są nieco większe niż te od oświetlenia rejestracji ale podczepiając je w tamto miejsce działają jak należy także to też nie jest wina żarówek.
Sprawdziłem także kable znajdujące się w gumowym przewodzie w klapie bagażnika, ale i tam nie widać śladów przetarcia it.
Sprawdziłem także kostke przy światłach bagażnika czy się nie poluzowała i przy zamku bagażnika. Tam także wszystko OK.
Na chwilę obecną brakuje mi pomysłów.
Czekam na ewentualne sugestie!!
Pozdrawiam pasjonatów trzech liter!!
Edytowane przez zehme
z chęcią podłączę się pod temat kolegi, ponieważ mam ten sam problem, dałem sobie z nim spokój ale mimo wszystko denerwuje ta ciemność wieczorem w bagażniku jak się czegoś szuka. Co jeszcze sprawdzić, gdzie jeszcze szukać ? normalnie problem z cyklu ktokolwiek widział, ktokolwiek wie :D
a i kolego poczytaj trochę o tytułowaniu wątków i popraw tytuł koniecznie.
wiadomo ze swiatelko jest wlaczane przez zamek w klapie, wiec tam bedzie przyczyna :)
jak chcecie to mozecie porzezbic i wstawic sobie krancówke i to ona bedzie odpowiadac za wlaczanie i wylaczanie swiatla. Oczywiscie to wyjscie awaryjne jak nie chcecie isc w jakies koszty i kupowac nowy zamek ale mysle ze uzywane takie rzeczy nie sa drogie.
szukam
Piszecie o sedanie?
Tzn. u mnie działa, ale mam kombika i oświetlenie bagażnika włącza się zarówno po otwarciu klapy jak i otwarciu tylko szyby. Rozumiem, że twierdzisz, iź u mnie również zamek odpowiada za odpalenie świateł?
tak chodzi o sedana, ale co tam może się zepsuć w zamku? może wtedy by też kontrolka na desce otwartego bagażnika nie działała, a w moim przypadku działa....
zarówno w sedanie jak i w touringu w obydwu przypadkach, za włączanie światełka odpowiada zwyczajny mikrostyk ukryty w zamku, może to on nawala, lub częśc mechanizmu odpowiedzialna za jego naciskanie, prawdopodobnie pozostaje cały czas wciśnięty i nie odskakuje po otwarciu zamka
Ale czy wtedy zapalała by sie kontrolka o otwartym bagazniku na desce rozdzielczej ?
Sprawdziłbym tez czy dochodzi prąd do oswietlenia bagażnika
Sprzedam
wrzucam fotkę podobnego zamka, zauważ, że mikrostyk ma 3 nóżki, nie wiem, mnie też zastanawia ta kontrolka...może mikrostyk jest dwustopniowy? bywają takie..
http://img204.imageshack.us/img204/7675/zamekklapy.jpg
ładny silniczek jak w starych zabawkach, zawsze lubiłem je rozbierać :D :8)
pytanie: żeby dobrać się do tego mikrostyku trzeba rozebrać tapicerkę klapy tylko? czy coś jeszcze? Jutro postaram się pomierzyć napięcia i zobaczyć czy coś jest i co. A powiedzcie mi jeszcze, bo nie znam się dobrze na elektryce, sterowanie jest minusem. tzn. plus jest stały a przerwę na minusie robi mikrostyk?
no, do końca tak nie jest, auta na can - busie mają to utrudnione, np masz tam tylko minus 2 razy i tyle, ciężko czasem wyczaic jak to naprawdę się ze sobą komunikuje - na wierzch tego mechanizmu przychodzi, a jakże, płytka z elektroniką sterującą, a jest to po prostu zamek, czyli widac gdzie go szukac
Faktycznie ten włącznik jest w w mechanimie zatrzaskowym bagażnik.
Byłem przed chwilą u elektryka, posprawdzał mi przewody i tam wszystko okej. Diagnoza: przekaźnik przyczyną niedziałającego swiatła w bagażniku(najprawdopodobniej ośniedziały) oraz błędu, wyświetlającego się na desce( czerwone światło prawe tylne się świeci, wyłącza się dopiero gdy włącze światła w samochodze). Teraz pytanie: gdzie znajduje się przekaźnik odpowiadający za oświetlenie bagażnika?? Czasu wystarczyło nam tylko na sprawdzenie przekaźnika zielonego znajdującego się nad prawym tylnim nadkolem za tapicerką bagażnika. tam wszystko OK. Co Wy na to?? Pozdrawiam!
P.S. ja mam troszkę inny ten mechanizm niż wyżej na zdjęciu, ale faktycznie mikrostyk także z 3ma nóżkami i na pewno odpowiada także za kontrolkę otwartego/zamkniętego bagażnika.
Sprawdź tylną prawą lampę! żarówki,styki,gniazda.Brak oświetlenia w bagażniku napewno nie powoduje tego błędu na desce rozdzielczej. :) Podejrzewam jednak,że to będzie ten mikrostyk.Włącza kontrolkę na desce to powinien i światło w bagażniku.Tak myślę :)
Ja mam pytanie odwrotne - czy da się wyłączyć oświetlenie bagażnika w jakikolwiek inny sposób niż "oszukując" zamek zamykając go np. śrubokrętem? Drugie pytanie - czy oświetlenie bagażnika wyłącza się automatycznie po jakimś czasie czy działa do rozładowania akumulatora?
z tego co sprawdzal mi mechanik jak sie balem ze mi prad auto zjada to auto po jakims czasie po zamknieciu auta samo odcina prad.
szukam
zehme rozwiązałeś temat? jestem ciekawy ? jeżeli tak to podziel się co było przyczyną, może się przyda innym.
niestety do tej pory nic.
Tak jak napisałem wcześniej jeden elektryk po sprawdzeniu kabli i napięć w klapie i przy nadkolu nie stwierdził usterki i powiedział że to wina przekaźnika.
W natłoku spraw związanych z codziennym życiem do tej pory nie udało mi się ustalić jaki to przekaźnik i gdzie się on znajduje.
potrzebowałbym także schemat oświetlenia bagażnika ale niestety także nie mogę nigdzie go znaleźć.
więc temat oświetlenia w bagażniku uważam za WCIĄŻ otwarty:)
  • 1 rok później...
Odgrzeje temat... Rozwiązał ktoś ten problem??? U mnie również ciemność w bagażniku :/
a zapala się ikonka że bagażnik jest otwarty ? jeśli się nie zapala to w zamku jest czujnik który odpowiada za przesłanie sygnału że bagażnik jest otwarty i wtedy zapala światło.
szukam
U mnie tez byla ciemnosc w bagazniku miesiac temu. Wszystkie światła inne i otwieranie bagaznika z listwy dzialaly. Tylko nie swiecily lampki.w bagazniku. Oczywiscie urwany byl 1 kabel w gumowej oslonie. Lutownica, tasma izolacyjna, kilka wolnych minut i nastala jasnosc.
NO właśnie kontrolka się na zapala :/
Możesz mnie nakierować o który czujnik chodzi?
http://realoem.com/bmw/diagrams/w/k/249.png
13 Zamek pokrywy bagażnika z mikroprzeł. 1 51247840617 $57.20
TA CZĘŚĆ NR 13
http://realoem.com/bmw/diagrams/b/o/30.png
02 Mikroprzełącznik zamka pokrywy bagażn. 1 51247002354 $38.47
POPRZEZ TEN PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZA LAMPKĄ W BAGAŻNIKU
w tym momencie instalacja w przelotce odpada, jest powyżej.....
Dzięki!! :D
A więc rozumiem że ten mikro przełącznik jest częścią wymienną i da go radę wymienić w zamku?
Bo się zastanawiam czy kupić nowy przełącznik czy jakąś używkę zamka z alledrogo...
jak wynika z opisu pod obrazkami, tak. nr części pomoże przy zamawianiu części + orientacyjna cena :roll: jaką opcję wybierzesz, twój wybór...używki śmiesznie tanie http://allegro.pl/zamek-bagaznika-klapy-tyl-bmw-e46-sedan-czesci-i3329501673.html
Nigdy nie wiadomo czy w tej używce stycznik jest ok....
Dzięki za informacje! :wink:
Kable! Wiazki! Sprawdz czy nie sa przetarte - czy nie robi sie zwarcie. W E46 cala wiazka - bagaznik + klapa idzie po rawej stronie, pod matami w bagazniku - do klapy odchodzi pare kabli i przechodzi przez ta gumowa rurke.
Te kable ciagle pracuja, a w bagazniku latwo czyms je przygniesc. U mnie objawem byl samootweirajacy sie bagaznik + brak mozliwosci otwarcia z mikrostyku. Kable fabrycznie to .05 albo o.75, ale glowy nie dam.
