wymiana żarówki w oringu
Mam BMW 7 e65 z 2004 roku. Przestało mi się palić światło o-ring. Czy mogę jakoś sam wymienić tą zarówke? Z tego co patrzylem to raczej jest cięzki dostęp do reflektora z tyłu. Czy trzeba odkrecać reflektor żeby się dostać do żarówki? Jaka to jest żarówka?
do wymiany tej żarówki musisz niestety wyciągnąc lampę i zrobic to na stole, na szczęście w wersji przedliftowej nie trzeba ściągac zderzaka, odkręcasz dwie śrubki łeb sześciokątne 8 na widoku oraz dwie z tyłu, na dole lampy, od środka, grube wkręty z wybitym dodatkowo w łbie 8 torxem 25, kolor srebrny bądź zardzewiały :D potem tylko wypinasz obie wtyczki i po delikatnych manewrach wyciągasz lampę, owa żarówka siedzi od dołu pod obrotowo otwieraną kapką, sama również wychodzi na obrót a wygląda jakoś tak;
http://img200.imageshack.us/img200/2738/arwkaring.jpg
a jak powyciągasz lampy to bez problemów obejrzysz sobie siedzące pod nimi pompki spryskiwaczy, tak a'propos twoich wycieków
  • 2 miesiące temu...
ok, dzieki za info. A czy bede musial sciagac zderzak? Jesli tak to w jaki sposob, gdzie znajduja sie mocowania/sruby?
kolego, jak napisałem wcześniej zderzak zostaje w przedlifcie do lamp, ale jak już bardzo chcesz to opiszę, faktycznie jest wtedy DUŻO łatwiej. najpierw fotki z zaznaczonymi śrubkami do odkręcenia - te dolne tylko sporo poluzować wystarczy - żeby wyciągnąć lampę normalnie, jest z tym trochę zabawy jak nie znasz właściwego manewrowania ową, ale idzie, wtyczki też oczywiście wypinasz;
http://desmond.imageshack.us/Himg18/scaled.php?server=18&filename=20111101004.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg402/scaled.php?server=402&filename=20111101005.jpg&res=medium
a co do zderzaka to nie ma z tym też jakiejś dużej komplikacji, najpierw ściągnij rejestrację, jej ramkę, a także wyczep delikatnie podważając paski ze zderzaka z sensorami pdc, od strony jak strzałki, pod nimi są widoczne małe śrubki trzymające zdezak, również pod rejestracją są śrubki mocujące zderzak;
http://desmond.imageshack.us/Himg213/scaled.php?server=213&filename=20111101003.jpg&res=medium
następnie odkręć śrubki mocujące narożnik zderzaka od dołu w nadkolu, a także inne w tej samej linii od tej strony, wkręty z łbem m8
http://desmond.imageshack.us/Himg573/scaled.php?server=573&filename=20111101001.jpg&res=medium
a na końcu odkręć dwie najbardziej widoczne z samej góry, jeżeli jakieś pominąłem to i tak odkręcając powyższe i próbując ściągnąć zderzak dojdziesz bez problemów dalej, nie zapomnij o wtyczce sensorów, trzeba rozczepić przed zdjęciem oczywiście
http://desmond.imageshack.us/Himg200/scaled.php?server=200&filename=20111101.jpg&res=medium
