Ponta
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Pierwsza sprawa to nie możesz mieć ogumienia mieszanego.
  2. Ponta odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    To jest 8,5J - ta felga dostaje kapcie 255 gdy jest na tyle np. w takim e46. 225 na 8,5J to mało. 235 spokojnie wejdzie dodatkowo minimalnie zmniejszysz dziurę w nadkolu, bo średnica się zwiększy. Przód daj 5 mm na stronę a tył 15 mm. Nie możesz przesadzić z dystansem, bo masz szerszy kapeć.
  3. Zapasu lepiej mieć 10k zł a nie 2k, bo to nie zapas.
  4. Jak masz jednakowe felgi przód tył, to nie musisz.
  5. Fajna maszyna, garaż robi się prawdziwą męską jaskinią :cool2:
  6. Wrzucaj 235/55, obecnie masz nieprawidłowy rozmiar.
  7. Pokaż zdjęcie swojej felgi.
  8. Opony w pierwszym rozmiarze opisanym przez ciebie trafiały tylko na felgę 7J czyt. np. styling 110. Jak masz felgę 8J zakładasz ten drugi rozmiar.
  9. No to masz złe opony. Na jednakowe felgi zakłada się jednakowe opony. Co to za argument, że ty tak masz w ogóle?
  10. Ma jednakowe felgi więc opony jednakowe a nie mieszane.
  11. Nie tyle szerokie co ET 30 i by weszły.
  12. Ponta odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    seria 8J ET 37 on zakłada 8,5 ET 24 Przód wychodzi 19,4 mm. Jeszcze coś niejasne jest?
  13. Ponta odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    0,2% czego? Koloru felgi? Gdzieś coś przeczytałeś tylko nie do końca wiesz co. Gwoli ścisłości tam było 2%. Chodzi o obwód koła. 235/35 R19 265/30 R19 mają 0,84% różnicy w obwodach między osiami. To są opony z CSL i BMW jak najbardziej je montowało. Wrzucają je chłopaki na bimmerpost i nikt nie umarł. Do felg 8,5+9,5 są idealne, bo 225+255 mają naciągi. Masz różnej szerokości felgi i chcesz jednakowe opony zakładać? Ale jak jesteś mądrzejszy to po co tu pytasz w ogóle.
  14. W szoku jestem, ze 335i za 30k wyrwałeś i z tego co mówisz w dobrym stanie.
  15. Ponta odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Z4 (E85/E86)
    Podłączyłeś kompa?
  16. Ponta odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Przód może trzeć, bo aż 2 cm się wysunie. Tył idealnie siądzie. Druga sprawa nieprawidłowe rozmiary opon. Seria ma 225/35 R19 255/30 R19. Do twoich najlepiej 235/35 i 265/30.
  17. Ponta odpowiedział(a) na tomo204 temat w E46
    Musi być test. Zobacz czy wtyczki podłączone. jak wcześniej działały to czujniki są okej. podłącz kompa zobacz co wywala.
  18. Ponta odpowiedział(a) na słonik40 temat w X5 (G05)
    Sławku z tym taksówkarzem to nie przesadzaj. To nie ma do setki 15 s tylko 7,5 s. Więcej niż wystarczy dla 90% użytkowników tego motoru. Od 100 do 130 nie będzie chyba wolniejsze o 30 sekund od takiego 30d? :cool2: oczywiście kultura pracy R4 to nie R6, ale ludzie trochę rozsądku.
  19. marko, to było jasne, że miał jakiś powód. I tak dobrze, że był dostęp nawet i miesiąc czy ta ile, za to się płaci.
  20. Zdjęcia są fatalne. Liczy się stan auta a nie to ile to tam kasy włożył na ceramikę czy inne rzeczy. Widnieje szkoda w historii. Poczytaj o n52 bo to fajny silnik jak ma mały przebieg, potem są problemy.
  21. Twoja wersja 328i xDrive USA: https://carmanuals2.com/bmw/3-series-sports-wagon-2016-owner-s-manual-83022
  22. Ponta odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Z4 (E85/E86)
    Pytam czy działają, bo gość tylko kierownicę wymienił, a to nie będzie działać. To nie jest retrofit, ta skrzynia nigdy łopatek nie dostawała.
