luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    13
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Nie zmieniałem, ale mam kilka aut w tym E61. E61 to E61. Jeśli jest to LCI to ciężko się przesiąść. 3gt będzie bardziej nowoczesna, współczesna, może agresywniej wyglądająca i to wszystko. Miejsca z tyłu podobnie, moze nawet w 3gt ciut wiecej. Z przodu zaś dużo wygodniej w E61, a jeśli masz tam komforty i skóre nappa to w 3gt bedzie gorzej, znacznie. E61 duzo lepiej wyciszone. Wiadomo że kiedyś trzeba zmienić auto na nowsze i pierwsze wow będzie, ale.. może być tak że jesli jestes petrolheadem to będziesz wracał myślami do e61 jesli masz po lifcie z 3.0d w automacie :)
  2. Ja mam 730d z 2013 roku. Nie kupowałbym akurat F01 przed liftem. Lift wniósł duzo poprawek i świeżości w to auto i wizualnie i elektronicznie. 300tkm to jest nic. Spójrz na to chłodno że auto swoje kosztowało i na pewno nie kupował go nikt zeby jezdzic po bulki do sklepu.
  3. Moze wiazka. Podaj rodzaj naglosnienia ktory masz. Może zwarcie... róźnie bywa ;) Córa mi zbiła szklaną kule i nie mam.
  4. Jesli professional to mapy Professional na DVD. Znajdziesz je tu na forum.
  5. No jak sie nie roznia. Te z podcisnieniami maja zmienna charakterystyke zeby na jałowych były bardziej komfortowe.
  6. Jest OK. Taka jest moja opinia. Przeciez masz ogromny watek o B48 a B46 to B48 z : Sorted fuel injectors Stainless steel fuel lines Extra HC fleece filter Minor software changes Catalytic converter
  7. Widziałem to w aucie obok jadącym. Raczej słaba, zabawkowa opcja. Możesz wyciąć dziure w desce i dać normalny, fabryczny HUD. Niestety opróćz tego szyba i licznik zostaje... do wymiany.
  8. Ja odkręciłem skrzynie, wyjąłem konwerter i tym sposobem wymieniłem 99% oleju
  9. NBT odczytuje flac CIC nie. HK to 2x głośnik w : desce drzwiach półce/suficie pod fotelami
  10. To się nazywa hamowanie silnikiem.
  11. Otwiera się maskę, tam podłącza się zasilanie do klem i bagażnik otwiera się normalnie. Wtedy wymiana aku. PS: Akumulatora w F nie ładuje się poprzez podłączenie do zacisków aku (jeśli w aucie) tylko właśnie pod maską, żeby nie omijać elektroniki.
  12. Szkoda smaru. Ale po tym jak się zapiekły to jestem pewien że nikt ich nie ukradnie, chyba że z kołami.
  13. Recenzenci mówią że jest więcej, ale ile - brak konkretów. Auto jest w każdym salonie, trzeba jechać i zobaczyć bo opinie mogą być mylące.
  14. To trochę dziwne. Chyba że czynnik powodujący korozje nie został usunięty/rozwiązany. Bo skąd tak szybko miałoby znów wszystko wrócić? U mnie po 500km na razie (któreś auto w domu), wszystko dobrze.
  15. Mam je od ponad roku. Nie mogę już ich odkręcić.
  16. Pany. Domyślam się że wiecie, ale może nie myślicie o tym w danej chwili. Przykłady z życia wzięte. W jednym z aut miałem problem że jeden zacisk hamulcowy do końca nie odbijał. Skutkowało to ~2,5l większym spalaniem. Zmieniłem opony wielosezonowe nokian na letnie GoodYear - rozmiar ten sam - spalanie spadło o 1l Kiedyś zmieniłem też z Pirelli na Goodyear (nie chodzi o marke, a o sam fakt) to auto sie jakby toczyło dwa razy dłużej. Cisnienie w ogumieniu. 0,3bar w przypadku niedoboru powodowalo spalanie wyzsze o ... 0,2-0,3l Wysokość nad poziomem morza...jakość paliwa, stan wtryskiwaczy, czystosc filtra powietrza, stan AKUMULATORA (ktory jak bedzie slaby, ciagle bedzie samochod staral sie go ladowac wiekszym pradem).... Dalej ilosc czynnika w klimatyzacji Temperatura nocowania auta (garaz, podrowko)... ROZMIAR OPON. Jeden jezdzi na 205/55/17 a drugi na 255/40/19. To wszystko, a pewnie i coś jeszcze lub dużo więcej przeklada się na spalanie. Skrzynie sa PROAKTYWNE, ucza sie stylu jazdy kierowcy. Wiec kazdemu moga sie biegi zmieniac przy innych obrotach, obciazeniach... po miescie, w skali 100km moze to wyjsc jakies 0,2-0,5l nawet. No i przezwyczajenia. Jedni nie gasza silnika od razu, albo na jakims postoju, przestoju, zas inni gasza go za kazdym razem. Stojac w korku jedni wrzucaja N (zle) a inni stoja na D (i auto juz pali nie 1l/h tylko 1,4l/h). Dlatego tak ciezko, jest to wszystko porownac i ze wszystkim sie zgodzic. Cisnienie atmosferyczne, wysokosc nad poziomem morza, temperatura otoczenia...
  17. Ogarnałem ten lewy przód, sprawdziłem prawy przód - to tam było bardzo ładnie. No cóż. Spalanie spadło, zrobione. Uf. Dziwny stan rzeczy w tak stosunkowo młodym aucie (2014). Ja do mycia felg regularnie UWC od ExdeCe stosuje. Kwas na początek bo była masakra i jest ok. Jak się zrobi cieplej dam powłokę. Tak mam w 7 i wystarczy spłukać wodą i są czyste. Neoxal mam.
  18. U mnie też wsio łatwo się odkręca i schodzi - na szczęście. Z pewnością ktoś 'zapomniał' o tym. Nie sprzyja również temu stosowanie płynów do mycia felg z efektami krwawej felgi - czyli deironizerów. Tak czy inaczej, czeka mnie znów rozbiórka wszystkiego i czyszczenie, tym razem lewy przód.
  19. Wystarczy podmiana prawdopodobnie. Teoretycznie można robić kalibracje - tj. ustawienie kątów, ale.... powinno być si.
  20. luk_byd
    Dodanie 3AG
    Nie sądzę, zwłaszcza że jest wątek w tym temacie bimmerpost, jednak tam nie wspominają o konieczności aktywacji pdc by to działało ale też informacje o samym kodowaniu są skromne szukałem ogólnie info o PDC ale nigdzie nie namierzyłem info jak się pozbyć komunikatów... :( ps. F10 chyba ma trochę inaczej rozwiązane PDC F10 ma identycznie tak samo, jeśli mowa o F30 do 2016 gdzie kamera jest podlaczana przez modul sygnalem analogowym.
  21. Że jak? To że blaknie to sprawa rys w lakierze berzbarwnym. Ale po wypolerowaniu nie ma szans.
  22. Proponuje jechać do kogoś kto ma hamownie i podniesie moc z głową, a nie wgra mapę, która wgrywa każdemu do N47.
  23. luk_byd
    Dodanie 3AG
    Nie. Sa opisy na forach gdzie ludzie to uruchomili. Tylko jeśli dobrze pamiętam, wymieniali moduł BDC. Jest parametr gdzie PDC nie wywala bledu czy dziala mimo bledu, trzeba poszukac. Tutaj link: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1444907
  24. Tylne tłoczki miały brud. Oddałem do zaprzyjaźnionego serwisu i je wyczyścili i jest git. Dzis zauważyłem że przód lewy się grzeje. Skąd te apogeum ?
  25. Tutaj nie ma filozofi. Do świateł w zderzaku idą przewody zasilające, 2 szt i chyba CAN z reflektora. Któryś z nich raczej się kończy lub moduł w reflektorze jest 'zawilgocony' i akurat trafiło na część płytki/złącza z can
