gregus2000
Treść opublikowana przez gregus2000
  1. witam podepne sie pod temat zamontowałem do mojej e60 2004r fotele od m5 2006 posiada moze ktos schemat jak je podłączyc nie działa regulacja
  2. Witam mam problem z live data w mojej inpie 5.02 program laczy sie ze wszystkimi modulami wlacznie z dde w mojej e60 530d 2004 ale gdy probuje odpalic silnik wyskakuje blad http://imageshack.us/photo/my-images/401/ld2b.png/ i nie moge uruchomic silnika dopiero po odpieciu interfejsu, dodam ze w e46 wszystko smiga bez problemu co moze byc przyczyna??? Interface to przerobiony VAG. Dzieki z góry za pomoc.
  3. Witam mam problem z live data w mojej inpie 5.02 program laczy sie z wszystkimi modulami wlacznie z dde w mojej e60 530d 2004 ale gdy probuje odpalic silnik wyskakuje blad http://imageshack.us/photo/my-images/401/ld2b.png/ i nie moge uruchomic silnika dopiero po odpieciu interfejsu, dodam ze w e46 wszystko smiga bez problemu. Dzieki z góry za pomoc aaa mam disa ktory chodzi ale nie sprawdzałem czy na odpalonym silniku tez.
  4. 550 to koszt całkowity diagnostyka, czyszczenie nowe uszczelki + śruby, i sprawdzenie zawieszenia :D uważam że cena b. przystępna w porównaniu do ceny nowego DPF.
  5. M-Cars w Krakowie czyści DPF koszt takiej usługi to ok 550zł
  6. Dzięki Panowie za pomoc trochę mnie uspokoiliście mam nadzieje ze to nic poważniejszego. Pozdrawiam
  7. Witam mam taki dziwny objaw samochód jedzie dobrze do ok 3200 tys obr pozniej auto traci moc i nie mozna sie bardziej rozpedzic, spada wtedy spalanie, czasem wszystko jest ok. czy to moze byc wina przepływomierza???
  8. Ja w mojej e46 320d miałem 280tyś km przejechane jak robiłem program, na stercie wypluło 122km :jawdrop: ze 136, po lekkim programie wyszło 144 i chyba 50nm więcej, nie ten samochód po modzie przy sprzedaży miała 320tyś i 0 problemów, każdego następnego diesla będę zawirusował.
  9. wskazania kompa cykl mieszany 8.6 z obliczeń 7-8 na 30l robię od 380- 420 km
  10. gregus2000 odpowiedział(a) na robiola1 temat w E60, E61
    hejka głownie chodzi mi o nawiew na przednią szybę, w tej o rozszerzonym zakresie jest opcja do odmrażania przedniej szyby, bardzo przydatne w zimie
  11. gregus2000 odpowiedział(a) na robiola1 temat w E60, E61
    słuchajcie a można, zamienić tą klimę zwykłą w e60 na tą o rozszerzonym działaniu i co będzie potrzebne do tego panel to na pewno, a trzeba by coś programować ?
  12. Ta diagnoza była błędna :oops: problem powrócił po tygodniu. Okazało się ze styki na stacyjce były nadpalone, i nie dawały prawidłowego prądu na zapłon, stąd te czary z żarzącymi się kontrolkami, teraz wszystko jest ok.
  13. sprawdź może któryś wężyk podciśnienia do sterowania turbo się odpiął lub sam elektrozawór padł.
  14. gregus2000 odpowiedział(a) na Michal4 temat w E46
    Też na zimnym, rozebrałem dzisiaj ten podgrzewacz, i jedna strona jest nadpalona i przepalone ścieżki pewno dlatego tak falują.
  15. gregus2000 odpowiedział(a) na Michal4 temat w E46
    Witam tez mam problem z falowaniem obrotów, ale zauważyłem jak odepnę wtyczkę od podgrzewacza elektrycznego obroty nie falują. Może coś z tym podgrzewaczem jest nie tak. http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/1999/09/mg-64/ill-64_1243/
  16. "This remote comes with FREE PROGRAMMING INSTRUCTIONS that will allow you to code the remote functions to your vehicle." Jeśli jest tak jak tu pisze,to nie powinno być problemu z zaprogramowaniem go.
  17. chodzi o ten podgrzewacz http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/1999/09/mg-64/ill-64_1090/ Ja mam tak samo, po odpięciu wtyczki od niego obroty nie falują :think:
  18. gregus2000 odpowiedział(a) na Alti temat w E46
    Z tego co piszesz to tego oleju nie ma potrzeby wymieniać jest na wieki, ale jeśli chcesz to zalej ten sam olej lub MTF-LT-2
  19. sorki nie zauważyłem ze chodzi o cupe
  20. wystarczy przez dziurę w błotniku od góry, długim śrubokrętem wcisnąć zaczep migacza i wysunąć migacz do przodu 2 min roboty.
  21. problem znikł po wyjęciu zielonego przekaźnika nr 3 ( relay relief for ignition coil) wiecie od czego on jest ??? tłumacząc to jest jakieś wspomaganie zapłonu, przekaźnik wygląda na dobry. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=12_0904&hg=12&fg=35
  22. gregus2000 odpowiedział(a) na Telur87 temat w E46
    mam podobnie u mnie tylko kontrolka od poduchy zapalała się, wypiąłem zielony przekaźnik z puszki w komorze silnikowej i problem znikł, może ktoś wie do czego ten przekaźnik jest w programie pisze ze jest to relay relief for ignition coil nr 3 na obrazku nie wiem czemu nie jest opisana na realoem na bmwfans jest. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=12_0904&hg=12&fg=35
  23. Nikt nie ma pomysłu co to może być ?
  24. dzięki za pomoc dajmon dodam jeszcze, po przekręceniu zapłonu nie chodzi klima tronik w ogóle nie świeci, po odczekaniu ok 30 sekund na zapłonie coś tyknie zapalają się kontrolki i klima i auto pali. A co do tego EWS gdzie on jest i jak to można sprawdzić z góry dzięki za rady.
  25. Witam panowie mam taki problem z moim 320d 136km, otóż czasem po przekręceniu zapłonu temperatura leci na maxa i kontrolka od ręcznego zaczyna się żarzyć i wtedy auto nie chce odpalić, dodam ze rozrusznik kręci. po paru próbach odpala normalnie, czy czujnik od abs może mieć coś z tym wspólnego bo mam uszkodzony jakiś słaby sygnał z niego na kompie wywala ??? Jakieś pomysły co to może być :think:
