Montaż foteli komfortów E60 LCI
Mam pewien problem z zamontowaniem foteli typu komfort do E60 z 2007 roku po lifcie.
Ale zacznę od początku. Auto miało zwykłe skórzane fotele pół elektryczne bez podgrzewania.
Zakupiłem fotele pełne komforty z elektryką pamięcią i podgrzewaniem.
Wszystko zostało podłączone i fotele odpaliły bez problemu. Wszystkie funkcje ładnie chodzą ale...
pojawił się problem, a mianowicie nie mogę wykasować błędu airbagów. Wyświetla mi się
błąd aktywnych zagłówków na obu fotelach. Dodam że auto w poprzednich fotelach nie miało aktywnych zagłówków.
Doczytałem gdzieś na niemieckim forum że można ten problem załatwić opornikiem 2,2 oma.
Niestety mój niemiecki nie jest aż tak dobry żebym mógł zrozumieć gdzie ten opornik podpiąć,
no i nie wiem czy w rzeczywistości to coś da bo przecież to auto nie miało instalacji pod aktywne zagłówki
więc nie powinno wywalać tego błędu.
Czy ktoś z Was jest mi w stanie pomóc w tej gestii?
Jak zdejmiesz tył siedzenia to znajdziesz tam wtyczkę zagłówków. Odepnij i skasuj błąd :arrow:
Dziękuję za info naturalnie zobaczę czy to pomoże i dam znać na forum.
Niestety nie pomogło odłączenie tych zagłówków. Wsadziłem także opornik w te wtyczki od zagłówków i nic. Nie wiem zastanawiam się może coś jeszcze muszę podłączyć z auta do modułów pod fotelem.
I jak udało ci się ogarnąć temet ? Jestem ciekawy bo przymierzam się do takiej samej zamiany.
jesteś pewien błędu?
czym był sprawdzany?
bo skoro nie miałeś wcześniej to skąd auto wie że masz teraz?
auto polift?fotele polift?moduły twoje czy z nowych foteli?
podgrzewanie działa?
  • 8 miesięcy temu...
Fotele wymienione, mam teraz grzane w pełnej elektryce z pamięcią. Spece z DKTronic z Sieprawia koło Krakowa ogarneli temat w 3 godzinki. Nie obyło się bez dorobienia dodatkowych kabelkow (napewno CAN, dodatkowa masa) i wymiany panela PDC bo miałem bez grzania. No i przekodowane żeby w iDrive była opcja ustawiania grzania siedzisko/oparcie.
Jak zaprogramować ustawienia fotela do danego klucza ? Tzn mam zapamiętane ustawienia memory1 - żona memory2- moje.
I tak jeździmy, przed wejściem wciskaliśmy 1 bądź 2 i wszystko jest ok. Ale mój 1,5 roczny syn stwierdził że otworzy samochód kluczem. Jakie moje zdziwienie było że fotel sam się przesuną do takich ustawień że nie mogłem później wejść do auta. I napewno nie były to ustawienia z memory1-2.
Wciśnięcie ponowne m1,m2 tylko pogarszało sprawę dociskało mnie bardziej do kierownicy. W pierwszej chwili pomyślałem że straciły fotele pamięć i trzeba je ponownie zaprogramować. Ok, fotele zaprogramowane otwieram z pilota wszystko jest jak wcześniej, otwieram z klucza i znów bigos ?
Wie ktoś o co może chodzić... ? :think:
Masz oryginalny autoalarm?
Samochód zapamiaetuje ustawienia pod dany klucz. Jak otworzysz auto żony kluczem to wszystko się przestawi to pozyjcji gdy ona ostatni raz używała auta i analogicznie z Twoim kluczykiem będzie.
..pasja to moje życie..
W tym sęk że mam tylko jeden klucz :( a wcześniej miałem zwykłe stołki z elektryki było góra dół + pochył oparcia. Wiec nie wiem skąd dziwne ustawienia skoro przycisk 1i2 pamięci to ustawienia moje.
