PROBLEM Z TURBINĄ czy to zupełnie co innego E46 POMOCY !!!!
Posiadam BMW E46 2002 rok 2.0d 150KM w czerwcu tego roku padła mi turbina samochód miał przejechane około 150.000 . Turbina została wymieniona na taka samą i oczywiście orginalną i było ok. Na turbinie zrobiłem 10.000 i zaczoł sie problem. Mianowicie samochód ma straszna dziurę między załaczeniem sie turbiny a jak sie już załaczy to prawie silnik ma 4 tysiące obrotów ???? co to moze być czy to wina nowej turbiny czy przyczyna jest zupełnie inna np: przepływomierz????
Dzieki serdeczne chłopaki za info. A i jeszcze jedno przez ostatnie dwa dni turbina wcale sie nie złaczyła miałem tak już dwa razy ciągnołem ja do 4 tysięcy i nic zero kopa tak jak bym jechał bez tyrba????
z turbinami jest taki problem, ze potrafi się zasyfic na łopatkach które są w środku w turbinie, i turbo się " przycina" CZasem uda się odblokować, ale jeśli łopatki za bardzo się zacinaja, trzeba turbine odkręcić i wyczyściuc w środku. Zabieg pomaga, ale z czasem moze zrobić sie to samo. Mowimy oczywiscie jeśli turbina sama w sobie jest sprawna, tzn nie wymaga regeneracji wymiany wirnika.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Kolego, myślę że problem jest na tyle poważny że nie ma co wróżyć z fusów tylko jechać na diagnostykę do dobrego szpeca.
Trzeba podpiąć pod kompa i sprawdzić parametry.
320d `02 by MT 184KM@406Nm
Witam! Powiem tak wyczyściłem filterek o którym pisał kolek na samym początku i mozna powiedzieć że jest ok. ale nie dokońca Co zauważyłem że Turbina którą wymieniałem w Czerwcu tego roku zaczyna sie pocić a co lepszt na turbinie zrobiłem 10 tys kilometrów czy to normalne???? Turbina nowa założona i orginalna "GARRETT" cena 3000zł Czy to normalne ze tyrbina sie poci po 10tys
