gregus2000
  1. witam podepne sie pod temat zamontowałem do mojej e60 2004r fotele od m5 2006 posiada moze ktos schemat jak je podłączyc nie działa regulacja
  2. Witam mam problem z live data w mojej inpie 5.02 program laczy sie ze wszystkimi modulami wlacznie z dde w mojej e60 530d 2004 ale gdy probuje odpalic silnik wyskakuje blad http://imageshack.us/photo/my-images/401/ld2b.png/ i nie moge uruchomic silnika dopiero po odpieciu interfejsu, dodam ze w e46 wszystko smiga bez problemu co moze byc przyczyna??? Interface to przerobiony VAG. Dzieki z góry za pomoc.
  3. Witam mam problem z live data w mojej inpie 5.02 program laczy sie z wszystkimi modulami wlacznie z dde w mojej e60 530d 2004 ale gdy probuje odpalic silnik wyskakuje blad http://imageshack.us/photo/my-images/401/ld2b.png/ i nie moge uruchomic silnika dopiero po odpieciu interfejsu, dodam ze w e46 wszystko smiga bez problemu. Dzieki z góry za pomoc aaa mam disa ktory chodzi ale nie sprawdzałem czy na odpalonym silniku tez.
  4. 550 to koszt całkowity diagnostyka, czyszczenie nowe uszczelki + śruby, i sprawdzenie zawieszenia :D uważam że cena b. przystępna w porównaniu do ceny nowego DPF.
  5. M-Cars w Krakowie czyści DPF koszt takiej usługi to ok 550zł
  6. Dzięki Panowie za pomoc trochę mnie uspokoiliście mam nadzieje ze to nic poważniejszego. Pozdrawiam
  7. Witam mam taki dziwny objaw samochód jedzie dobrze do ok 3200 tys obr pozniej auto traci moc i nie mozna sie bardziej rozpedzic, spada wtedy spalanie, czasem wszystko jest ok. czy to moze byc wina przepływomierza???
  8. Ja w mojej e46 320d miałem 280tyś km przejechane jak robiłem program, na stercie wypluło 122km :jawdrop: ze 136, po lekkim programie wyszło 144 i chyba 50nm więcej, nie ten samochód po modzie przy sprzedaży miała 320tyś i 0 problemów, każdego następnego diesla będę zawirusował.
  9. wskazania kompa cykl mieszany 8.6 z obliczeń 7-8 na 30l robię od 380- 420 km
  10. gregus2000 odpowiedział(a) na robiola1 temat w E60, E61
    hejka głownie chodzi mi o nawiew na przednią szybę, w tej o rozszerzonym zakresie jest opcja do odmrażania przedniej szyby, bardzo przydatne w zimie
  11. gregus2000 odpowiedział(a) na robiola1 temat w E60, E61
    słuchajcie a można, zamienić tą klimę zwykłą w e60 na tą o rozszerzonym działaniu i co będzie potrzebne do tego panel to na pewno, a trzeba by coś programować ?
  12. Ta diagnoza była błędna :oops: problem powrócił po tygodniu. Okazało się ze styki na stacyjce były nadpalone, i nie dawały prawidłowego prądu na zapłon, stąd te czary z żarzącymi się kontrolkami, teraz wszystko jest ok.
  13. sprawdź może któryś wężyk podciśnienia do sterowania turbo się odpiął lub sam elektrozawór padł.
  14. gregus2000 odpowiedział(a) na Michal4 temat w E46
    Też na zimnym, rozebrałem dzisiaj ten podgrzewacz, i jedna strona jest nadpalona i przepalone ścieżki pewno dlatego tak falują.
  15. gregus2000 odpowiedział(a) na Michal4 temat w E46
    Witam tez mam problem z falowaniem obrotów, ale zauważyłem jak odepnę wtyczkę od podgrzewacza elektrycznego obroty nie falują. Może coś z tym podgrzewaczem jest nie tak. http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/1999/09/mg-64/ill-64_1243/
