falowanie obrotów
Witam. Jestem właścicielem BMW 320Diesel (136 km) E 46 z 1999 roku. Silnik ma problemy z utrzymywaniem obrotów biegu jałowego tzn. falują obroty, raz sa niższe a raz normalne i tak na przemian. Jednocześnie z tłumika wydobywa się niebieski dym. Od czasu do czasu musze dodać płynu chłodniczego do zbiorniczka wyrównawczego. Nie wiem czy niewielkie ubywanie płynu ma jakiś wpływ na te zjawisko. Może ktoś wie o co chodzi z tym wszystkim?
MOIM SKROMNYM ZDANIEM:
NIEBIESKI DYM OZNACZA KIEPSKIE WTRYSKIWACZE PALIWA
A UBYWAJĄCY PŁYN: ALBO NIESZCZELNOŚĆ
ALBO SILNIK SIĘ GRZEJE I ODPAROWUJE ODPOWIETRZANIEM W ZBIORNIKU
A może przyczyną ubywania płynu jest uszczelka pod głowicą :?: w ten sposób płyn chłodniczy dostaje sie do silnika.Powąchaj dymek-czy jest słodki?Poogladaj na zapalonym silniku wszystkie węze z układu chłodzenia,moze płyn gdzies ucieka?Pozdrawiam
Kolego ja mam to samo . nie wiem jak długo masz auto ,ale ja od 2 miesięcy i już 5tygodni z tym walczę . Czy dym jest szczypiący i śmierdzi olejem ? Nie wiem czy coś już robiłeś , ale : 1sze- wymiana filtra odmy , 2.-czyszczenie coolera przewodów do EGR-a wraz z nim i na koniec kolektor. u mnie to pomogło na jakieś 2 tyg. (myślę o dymieniu) . a co do temp. to chyba mamy walnięte termostaty.
Witam tez mam problem z falowaniem obrotów, ale zauważyłem jak odepnę wtyczkę od podgrzewacza elektrycznego obroty nie falują. Może coś z tym podgrzewaczem jest nie tak.
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/1999/09/mg-64/ill-64_1243/
A czy falowanie jest przy zimnym , czy ciepłym silniku ?
U mnie faluje tylko na zimnym.
jesli faluja Ci tylko na zimnym to moze byc to spowodowane tylko tym ze masz właczony nawiew. wyłacz go i sprawdz czy faluja dalej
Sprzedam
U mnie też nie faluje jak odpiąłem podgrzewacz.
Wcześniej falował tylko przy włączonym ogrzewaniu - weić to napewno nie elektrozawaory tylko ten elektryczny przeplywowy podgrzewacz...
