gregus2000
Treść opublikowana przez gregus2000
  1. hej ttomaszz sprawdz wtyczki pod siedzeniem może coś zlie dopiąłeś jak robiłeś mate albo taśma ci poszła pod kierownicą i kontralka się pali. a jaki masz ten interface ??? ja mam carsoft jak chcesz to moge wysłać ci moje parametry to porównamy.
  2. Dzięki tudm co do przepływki to mam mieszne uczucia bo jak przełorzyliśmy z bracholem moją przepływke do jago audi a4 19 tdi to lepiaj smigała niz na orginalnej jak to mozliwe to nie wiem spróbuje zamienić to elektrozawory i zobacze czy coś sie zmieni
  3. Witam a wie ktoś jak zmienic oilservice co 15000 tkm a nie tak jak u mnie co 22000 tkm moje BMW to e46 z 99r bez komputera pokładowego
  4. dodaje strone do obrazka bo coś nie weszło http://www.mfoto.pl/show.php?id=482346
  5. gregus2000 opublikował(a) temat w E46
    Witam czy ktoś może mi powiedzieć czy wartości zaznaczone na czerwono są uzależnione od siebie tzn. czy przepływonierz wykazuje niższą wartość zasysanego powietrza od wartości jaką silnik w danym momencie potrzebuje ponieważ turbo nie daje odpowiedniego ciśnienia co za tym idzie zasysa mniej powietrza czym to może być spowodowane może niesprawnym elektrozaworem agr koło turbiny ??? Jeśli ktoś wie o co mi chodzi prosze o pomoc z góry dziękuje dodam ze obroty silnika wynosiły ok 2500-3000 tys/min podczas pomiaru http://www.mfoto.pl/show.php?id=482346
  6. gregus2000 odpowiedział(a) na Protazy temat w E46
    dokładnie jest tak jak mówisz czyli przepływka chciałem kupić MTM ale jeśli odradasz to poszukam jakiegoś orginału a gdzie kupiłes boscha
  7. gregus2000 odpowiedział(a) na Protazy temat w E46
    Witaj tez jestem w anglii i mam ten sam problem co Ty za 2 tyg jade do polski wymienie przepływkę i zobacze czy jest jakaś poprawa napisz o efektach jak zmienisz ten zawór na nowy. Powodzenia
  8. Ja wycisłem ze swojej zaledwie 207 :? a co powiecie na taki teścik od 80 - 120 na 4 biegu mój wynik to ok 10.47s sprawdzane kilka razy
  9. gregus2000 odpowiedział(a) na gregus2000 temat w E46
    Nie na postoju silnik ladnie pracuje i to nie jest przerywanie silnika tylko jakby turbina się na moment odłączała pompy nie sprawdzałem nie mam jak narazie jestem w anglii
  10. stawiam na przepływke
  11. Hejka przy odkręcaniu spróbuj docisnąć jakoś sworzeń może to pomoże a jak nie to obcięcie nakrętki cię ratuje a co do wybijania to jak nie masz specjalnego sciągacza to tylko młot i jedziesz tylko postaraj się podłożyć coś pod piaste żeby zniwelować drgania powinno puscić powodzenia
  12. gregus2000 odpowiedział(a) na gregus2000 temat w E46
    Tak orginalna jest boscha nr. 0928 400 314 ja kupiłem jakiś zamiennik z niemiec bedący odpowiednikiem numeru 0928 400 527 moze dlatego samochód na niej nie jedzie na carsofcie nie wywaliło błedu ze zła przepływka i parametry też z niej czyta tylko zastanawia mnie jedna rzecz na live data na wolnych obrotach pomiary z przepływki i wartości nominalne równoważą się ale jeśli podniose obroty ponad 2700 to przepływka pokazuje ok 470 jednostek a na nominale wyskakuje 1000 nie wiem czy tak ma być ale wydaje mi się że te odczyty powinny się pokrywać mniej więcej :| Piotres a gdzie kupiłeś przepływke???
  13. gregus2000 odpowiedział(a) na gregus2000 temat w E46
    Heh ja kupiem nową przepływke założyłem ją i lipa samochód jedzie jak by jej nie było a na carsofcie na live data pokazuje ilość podawanego powietrza i to jest dziwne nowa przepływka ma inną końcówkę numeru może ją trzeba jakoś specjalnie zaprogramować nie wiem już próbowałem wszystkiego tragedia zeby nikt nie wiedział jak rozwiązać ten problem z dziórą.
  14. gregus2000 opublikował(a) temat w E46
    witam może mi ktoś pomóc na carsofcie wywaliło mi następujący błąd DDE - 65 charge presure sensor na realoem nie mogę tego znalejść dodam ze mam dziure w przyspieszaniu na 4 i 5 biegu silnik 320d 136km w okolicy 2300 obrotów i zastanawiam sie czy ten błąd moze być przyczyną tego z góry dziekuje za pomoc pozdrawiam
  15. gregus2000 odpowiedział(a) na Dee_Jay temat w E46
    Witam mam identyczny problem. wymieniłem juz wtrysk sterujący bo był walnięty ale dalej czuć te wachania mam nową przepływkę ale musze podpiąć autko do koma bo ma inne parametry. niebawem kupuje carsoft i zobaczymy co wyjdzie na kompie jak bede coś wiedział to dam znać pozdrawiam
  16. Siemka dobry motyw z tym polerowaniem lamp ile czasu zajęło ci polerowanie 1 klosza ???
  17. problem w tym ze amorki są nowe sam zakładałem stabilizator odpada sprawdzałem zostają wachacze ale cięzko bez podnośnka wybadać a ręczny trzyma i to jest właśnie dziwne luz objawia się tym jakby szczęki ruszały się do przodu i do tyłu towarzyszy temu uderzenie w fazie zatrzymania. Dzięki sa porady sprawdze dla pewności linki pozdro
  18. Witam jak w temacie napisałem z tylnego zawieszenia dochodzą jakieś dziwne głuche stuki nawet na niewielkich dziurach byłem u mechanika ale on nic nie wypatrzył sam tez sprawdzałem i wszystkie symerbloki wydają się być dobre co to może być ??? A i jeszcze jedno dziwne zjawisko jak zaciągne ręczny to samochód rusza się do przodu i do tyłu jakieś 5 cm jak jeśli ktoś miał coś takiego prosił bym o jakąś podpowiedz z góry dzięki Moje BMW to e46 320d
  19. to napewno lusterko??? a może lampka nocna tam są 2 diody (nie w kazdej) które świecą na deske
  20. Witam jakie jest hasło do tych plików hasło (repadacg1) nie działa :(
