duud
Treść opublikowana przez duud
  1. duud odpowiedział(a) na decard86 temat w E39
    hej ja mam z 99 roku i lampy mam fabrycznie z białymi kierunkami i kloszami
  2. ja tam uważam że każdy ma prawo mieć fun z jazdy - a taki fun BMW daje i chyba każdy się z tym zgodzi ... oczywiście m5 z gazem to dość "wyrafinowane" podejście do sprawy :) ale jeśli ktoś to potrafi dobrze zrobić żeby toto jeździło to czemu nie ... wiadomo kto ma kasę jeździ nówką m5 czy innym wypasem i o gazie nawet nie pomyśli a koszty paliwa np wrzuca na firmę albo po prostu się nimi nie przejmuje ale to już zaglądanie do cudzego portfela
  3. duud odpowiedział(a) na Biotit temat w E39
    zbiorniczek intensywnego mycia jest przy prawym kielichu jednak nie każdy model jest w niego wyposazony
  4. duud odpowiedział(a) na Biotit temat w E39
    heja ja do tego zbiorniczka leje normalnie zimowy płyn
  5. duud odpowiedział(a) na duud temat w E39
    heja - wiem że są klejone, myślałem żeby je zdemontować powyciągać żarówki i ksenon i i użyć tych otworów do przedmuchania lub ew przepłukania
  6. duud opublikował(a) temat w E39
    Witam mam dosyć mocno zakurzone od wew. plastiki reflektorów ksenonowych, są to lampy po liftingu... Mam zamiar je rozkręcić i przedmuchać sprężonym powietrzem ale jeśli to nie pomoże to chyba je po prostu przepłuczę - robił to ktoś ?
  7. zobacz dział diagnozy komputerowej - wystarczy laptop i program INPA żeby sprawdzić przebieg ale jeśli ktoś dobrze się tym zajął to nic nie wykryje - można odczytać w ASO przebieg z kluczyka ale nie wiem czy w ich systemie będą auta z Francji pozdr
  8. pomijając kwestię twojego przebiegu :D radziłbym Ci na początku wymienić olej i filtry - chyba ze masz pewność że było to robione , z filtrem sportowym dałbym sobie spokój tylko wymienił na jakiś dobry podłącz pod kompa i sprawdź błędy pozdr
  9. dzieki m330d dzwonilem do aso w szczecinie i maja na miejscu ale cena 225 PLN :shock:
  10. u mnie na teście 7 temperatura dochodzi do 77 stopni - zauważyłem tez większe spalanie w porównaniu do wcześniejszej zimy [pewnie tez ze takie mega mrozy] ale pytanko: u mnie webasto działa cały czas jak jadę do roboty [ok 15 km] ... więc chyba czas na termostat ? RADO: 180 pln za termostat w ASO ?
  11. duud odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
    ja z kolei mam trochę inny problem - auto odpala bez problemow na -20 ale jesli nie dam mu pochodzic kilka minut i sie zagrzac to potrafi mi zgasnac w czasie jazdy jak wcisne sprzeglo na pierwszych minutach jazdy błędów na kompie zero ...
  12. duud odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
    hej a nie jest to tak ze na tych mrozach ci po prostu zamarzł filtr paliwa? - może to po prostu zbieg okoliczności ? nie sądzę żebyś tym STP narobił sobie takiej krzywdy chyba ze wlałeś przez pomyłkę np specyfik do czyszczenie wtryskiwaczy w PB :) jak przekręcisz kluczyk w stacyjce to ci pompuje paliwo w przewodach ?
  13. duud odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    jest jeszcze opcja podlaczenia wyjscia aux - ja tak mam zrobione na allegro sa takie za ok 200 pln podpinasz pod radio w miejsce wyjscia na zmieniarke i tunelem srodkowym wyprowadzasz kabel na jacka do np podlokietnika [ja tak mam] i tam juz podlaczasz np mp3 i glosnosc masz z kierownicy - i wszystko wyglada jak fabryka zrobila
  14. heja mozesz mnie naprowadzic gdzie znajde ten bezpiecznik w e39 m57 rok 1999 dzieki
  15. duud odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    hej jesli chcesz miec sterowanie mp3 z kierownicy to za ok 450 pln mozesz miec ustrojstwo emulujace zmieniarke i czytajace sd / usb - tylko ta cena .....
  16. hej stawiam na pompe wstepna paliwa znajdujaca sie w podwoziu na wysokosci fotela kierowcy - najpierw sprawdź na komputerze jakie jest ciśnienie wstepne paliwa i jesli bedzie ponizej ok 3,8 to raczej pompa
  17. duud odpowiedział(a) na duud temat w E39
    Hej Dzięki za info - po nocnym postoju w garażu wszystko działa jak należy - pewnie wilgoć i niska temp - muszę zajrzeć do tego modułu Pozdrowienia i szczęśliwego 2010!
  18. duud opublikował(a) temat w E39
    Witam trochę się dzisiaj wkur... odpalam auto a tu nagle :duh: i zegary przestaly dzialac tj predkosciomierz, obroty, temperatura i paliwo - dodatkowo maly komp tez nie pokazuje przebiegu nic .... działa tylko podświetlenie i kontrolki typu asc abs itd auto normalnie odpala ktos moze przerabial podobny problem ?
  19. hej takie jest oficjalne stanowisko firmy garrett ze sie nie regeneruje ale sa zakłady ktore to robią - za ok 1000 - 1500 pln powinienes miec zregenerowane turbo [cena zalezy od uszkodzen i czesci zamiennych] - moim zdaniem to jest straszenie potencjalnych klientów zeby miec monopol na ten sprzet sam jeżdżę na zregenerowanym turbo juz ponad 3 lata [jakies 40 tys km] i nie narzekam [auto sprawdzalem niedawno na hamowni] - mozna oczywiscie kupic nowe w ASO za 5500 pln albo w serwisie garretta za ok 3000 pln jesli oddasz swoja stara turbine [którą oni pewnie zregenerują :) ] jeśli szukasz dobrych zakładów od turbo to na tym forum jest sporo o tym powodzenia
  20. ja raz tak właśnie miałem ze spadł mi źle założony wąż od doładowania - tylko wtedy autko dymiło mi na czarno [paliwo > powietrze]
  21. hej dzieki za wskazówki nie wiem czy u mnie to bedzie to samo co pisze wielebny - odpalam bezproblemowo na dużych mrozach i wystarczy ze odczekam 1 -2 minuty aż silnik złapie temp i wtedy problem gaśnięcia nie występuje, natomiast jak ruszę od razu i rozpędzę auto trochę to wtedy w czasie jazdy po wcisnieciu sprzegla albo odpuszczeniu gazu zgasnie raz - dwa razy po czym juz tez temp wrasta i jadę dalej bez dalszych problemow.... kolega wielebny pisałeś ze musieliście przez cala noc podgrzewać świeczki itd u mnie jest to chwila nie wiem może mam coś z paliwem jakiś syf w zbiorniku / wodę która przy dużych mrozach blokuje mi filtr nie wiem ale problemu nie moge rozwiazac zabardzo a na kompie oprocz przekaznika swiec nie ma bledu
  22. hej - sprzeglo chodzi bez zarzutu a oleju w silniku jest tez jak trzeba zreszta wymieniany co roku na castrol edge
  23. generalnie leje tylko dobre paliwko typu v power diesel czy ultimate i filtr tez byl zmieniany dosyc niedawno dzisiaj wlalem rowniez stp do wtryskow i czyszczenie ukladu paliwowego w dieslu poczekam az mrozy wroca i sprawdze czy cos pomoglo pozdr
  24. witam auto przy dużych mrozach pali bezproblemowo ale ..... odpale auto i ruszam od razu na zimnym - podczas pierwszych metrow chce zmienic bieg na wyzszy wciskam sprzeglo a tu zonk :shock: auto gasnie :evil: wystarcza kilkanascie sekund odczekac az zlapie minimalnie temperature i juz tego problemu nie ma sprawdzalem na kompie jedyny blad jaki mam to przekaznik swiec zarowych ktory zreszta byl wymieniany na nowy z rok temu ale dalej ten sam problem .... ale czy to moze byc przyczyna ? z tego co wiem to grzanie swiec jest tylko wazne przy odpaleniu auta a ono odpala bezproblemowo ... ktos spotkal sie z podobna sytuacja ? jeden mechanik rozklada rece a mnie to strasznie wk.... z gory dzieki za jakakolwiek pomoc
  25. witam sam się zastanawiam nad wycięciem kata ze swojej 530d - auto jest z 99 roku wiec domyślam się ze kat ma prawo już być niesprawny jednakże powiem wam ze jak robię przegazowke na postoju to ani auto nie dymi a przykładając rękę do wydechu widzę ze podmuch jest mocny - oczywiście nie jest to jakies miarodajne sprawdzanie ale tak samo sprawdzał mój mechanik i jego zdaniem przelot jest ok druga rzecz to taka ze słyszę ze najprawdopodobniej cos w katalizatorze lata bo jak zahamuje i ruszę to słyszę przy otwartym oknie ze coś "grzechocze" pod autem i to najprawdopodobniej jest kat lub jego fragmenty sam do końca nie jestem przekonany czy zabieg wycięcia mi coś pomoże czy nie zaszkodzi np zacznie głośniej chodzić auto ?
