jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. pewnie ta zaslepka jest metalowa i ona ma zabaspeczac blok zima przed rozmarznieciem a ktos jak zalewal uklad chlodzacy woda doprowadzil do przerdzewienia rej zaslepki i wydaje mi sie ze na jakis czas to zaspawanie moze pomuc
  2. ja mam m43 i nic takiego sie nie dzieje moim zdaniem moze sie rozlecialy pierscionki na iednym z cylindrow i to dlatego to ssanie ale pewnie sie nie znam bo nie jestem mechanikiem tylko budowlancem ale to moze powodowac nierowna prace silnika mozna to sprawdzic badalac cisnienie na kazdym z nich u mnie korek jak sie odkreci to jest cisnienie i olejem chlapie a sprawdz zawor odpowietrzajacy skrzyni korbowej moze tez on byc padniety i tloki beda robic za duze podcisnienie w komoze spalania oczywiscie i moze byc wiele innych przyczyn ale ja bym zaczol od tego stan licznil to nie wszystko ja mam okolo 300000 a silniczek ladnie gra napisz co bylo jak juz uporasz sie z tym problemem ok :!:
  3. jedynakk opublikował(a) temat w E36
    chce zapytac co sodzicie o tym by w nowej tarczy hamulcowej bez wentylacji nawiercic sobie dziury tak jak to wyglada na zdjeciach gdzie jest tarcza orginalnie podziurkowana czy to ma sens :?:
  4. paliwo niczym sie nie rozni tylko jest bardziej ekologiczne
  5. magiel masz pewnie stary z innego bmw i to dlatego nalezalo go oddac do naprawy koszt okolo 300 -350 zł wiec moim zdaniem nie oplaca sie go wymieniac bo teraz mogles zajechac pompe u mnie w silnikuy M43 jest pompa lopatkowa juz ja rozbieralem i naprawde nie ma sie tam co zepsuc chyba ze jakis syf sie tam dostanie to jest bardzo prosta konstrukcja inna dobra pompa na allegro okolo 150 zl no i magiel oddaj do przegladu i bedziesz napewno zadowolony
  6. jedynakk odpowiedział(a) na wojtek1989 temat w E30
    ja bym sie nie bawil z H1 ja u siebie zalozylem palniki za 200 zl cos kolo tego i pojechalem na diagnostyke i je ustawilem bez problemu i jeszcze mi nikt nie mrugnol swiatlani ze go oslepam a u kolegi zamontowalem w zwykle klosze bez soczewki ma H7 i tez z ustawianiem nie ma problemu z koleji u szwagra w golfie montowalem ksenony i rowniez nie mial problemow z przegladem wiec teorie o oslepiajacych ksenonach wsadzcie miedzy bajki jak je zakladacie to na diagnostyke jedzcie a swiatlo jest o niebo jepsze niz z najlepszej zarowki tradycyjnej pozdrawiam :cool2:
  7. kolego najprawdopodobniej masz pompe wspomagania z lopatkami ja bym sam ja rozebral i przeprowadzil ogledziny moze zaworek sie przyciol lub cis takiego taka pompe zeby trafilo to musiala by byc naprawde wylatana lub musial by miec olej opilki aluminium w sobie zeby to sprawdzic co ja boli to trzeba ja rozebrac ale ja mysle ze to zawor cisnieniowy jesli piszes ze zbiornik masz ochlapany olejem pozdrawiam :!:
  8. jedynakk odpowiedział(a) na domoko temat w E36
    znajdz przyczyne moze przewud Ci sie przetarl jego plastikowa oslonka i dotytado masy znajdz to i usun przyczyne zeby ci sie autko nie skopcilo
  9. te ringi ccfl to nic innego jak neonowka wsadziona w plastik nie wolno tego wykrzywiac w zadna strane i wklada sie to bez sciagana przedniego szkla a efekt naprawde super mocowanie jak kto chce na klejach sylikonach i tasmach dwustronnie klejoncych
  10. do szarpania to trzeba sprawdzic od najtanszych czesci a do oleju to masz najprostrzy atf wlej castrola tego z gornej polki a zobaczysz ze pomoze ja mialem to samo i walczylem z tym 2 lata teraz jest super oleje o tych samych parametrach a jak sie ruznia pozdrowienia :cool2:
  11. wyczysc klemy i slupki na akumulatorze i wtedy sprobuj jeszcze raz kolega mial tak i dwa dni stracil i duzo kasy na mecherow a ojciec jego wyczyscil mu alumulator i smiga do dzis swoim autkiem
  12. jedynakk odpowiedział(a) na OpaQ temat w E36
    jak jest to lozysko za duze o 3 mm to mamsz pewnie z tyly bebny a wtym wypadku musisz kupic takie o rozmiarze: 39X72X37 a numer katalogowy to:33 41 1 124 358 pozdrawiam
  13. jedynakk opublikował(a) temat w E36
    mam zamiar na wiosne doposazyc moie bmw w klimatyzacje klimatronik czy jest to mozliwe ja zalozyc u mnie gdzie nigdy jej nie bylo duzo jest z tym roboty jakis sugestje zwiazane z matazem :!: pozdrawiam
  14. jedynakk odpowiedział(a) na ben0712 temat w E36
    wydaje mi sie ze nie, mozna pokusic sie o skasowanie kompa o przywrucenie go do stanu w jakim byl przy pierwsym uruchomieniu
  15. ja bym sprawdzil przeplywke czy sie nie zacina lub nie lapie lewegi powietrza
  16. moja po staniu na mrozie -18c zapalila bez problemu ale to zdazylo sie tylko raz ze stala na dworze przez noc tak stoji w garazu i tak jest o wiele lepiej pozdrawiam :cool2:
  17. ja nie wiem czy sa jakies czujnki w silniku badajace lepkosc oleju ale jak leje mobila to robie okolo 10000 km i sie juz tylko swieci pomaranczowa dioda a dwie wymiany temu mialem zalany olej shela 10w50 i zrobilem na nim prawie 12000 km i sam podjalem decyzje ze go wymienie chociaz jeszcze swiecilo sie dwie diody zielone tu go nie ma w sklepach ja go kupilem we ferancji w autoleklerku jest ktos kto mi to potrafi wyjasnic jak to bylo mozliwe :!: i jeszcze jedno pyt. czy jak zaleje srodek do oleju taki do mycia silnika czy nic mojemu m43 nie bedzie czytalem ze poprawi krozenie oleju czu ktos to juz z Was probowal :?:
  18. w ksiazce podaja ze na 2mm mozna przejechac w normalnych warunkach do 3000 km nawet jest mozliwosc chamowania sama blacha a co do cylinderkow same je wymieniasz i uszczelki i jest ok nic nie cieknie :cool2:
  19. jedynakk odpowiedział(a) na zenek123 temat w E36
    kolego ja rowniez mam sekwecje i ta sama historia jak jest okolo -10 oC to i u mnie przelacza sie w okolicy pionu ale to moze przeez to ze jak jest zimno to wlaczone mam ogzewanie na ful i temperatura spada a parownik jest dalej niz nagzewnica zagzanie na ful zabiera czas okolo 5 min to nie tak duzo jesli chodzi o jazde na U95 na tum tez musi pochodzic pozdrawiam
  20. jedynakk odpowiedział(a) na lopez20 temat w E36
    ja zamontowalem u siebie taki tani zestaw ksenonow 8000 kelwinow i co odziwo jerzedze juz 6 miesiecy po calej polsce i nic sie nie dzieje nawet ustawialem je na diagnostyce niedawno i bez zadnych problemow dalo sie je ustawic ja mam soczewkowe swiatla na zarowke H1 a swiatla sa o niebo jasniejsze nawet w deszczowa noc :cool2:
  21. jedynakk odpowiedział(a) na twister75 temat w E46
    daje za to webasto 1000zl
  22. sprawdź połączenia elektryczne i wymień bateryjke w pilocie
  23. jedynakk odpowiedział(a) na kamil_n2 temat w E30
    jak juz chcesz robic remont to wszystko remont glowicy kapitalka remont korbowodu nowe panewki nowe tloki i pierscienie oraz szlif cylindrow i nowy rozrzad bez walka jak jest ok
  24. kolego tylko na lpg takie zeczy moga sie dziac
  25. wymiana tloczka i uszczelniaczy jest w przedziale 60-80zl a wymiana na kolo 15-20min i wszystko bedzie ok pozdrawiam
