RINGI CCFL - jak to montujecie? FOTO
Ponieważ mam jak nowy komplet lamp soczewkowych DEPO (udało mi się zdobyć za bezcen , musiałem je tylko odrestaurować : zmienić okablowanie oraz wszystko przeczyścić, szkła nie noszą śladów używania), zakupiłem sobie do nich komplet ringów z allegro.
W opisie montażu napisane jest żeby montować je po ODKLEJENIU szkieł czołowych! Mam użyć techniki wsadzania do piekarnika i wygrzewania. Ani mi się śni ryzykować z tymi szkłami.
Wsadziłem je od środka narazie bez przyczepiania, zamocowałem szkiełka środkowe i to się nie rusza. Jednak wydaje mi się że tak tego nie mogę zostawić. Jak wy to robiliście?
Poniżej "zmontowany na szybko" jeden reflektor:
http://dim-el.pl/_prl/ringi_na_szybko_1_1.JPG
http://dim-el.pl/_prl/ringi_na_szybko_2_1.JPG
http://dim-el.pl/_prl/ringi_na_szybko_3_1.JPG
te kabelek sobie tam wypadł, więc się tym nie przejmujcie :)
No i jeszcze jedno pytanie:
czy zostawiacie "pozycje" podłączone czy ringi są podłączone zamiast pozycji? jak to jest z prawem i jak z wyglądem?
Mylisz sie kolego DEPO produkuje takie lampy
To nie są lampy z tymi badziewnymi ringami na ledach tylko bez ringow
sam takie posiadam a co do montarzu to tak zostac
Ringi CCFL są delikatnie przycisniete przez szkla srodkowe i tak zostaw, nie trzeba kleic niczym i bedzie ok
Będziesz Mógł Wyprzedzać
Dzięki za odp.
a co z pozycjami? odłączyłeś i nie świecą czy nadal jest jak było?
Nie wiem czy mogę zastąpić ringami te pozycje w świetle prawa.
witam!
ja niedawno montowałem ringi CCFL w swojej bunii i delikatnie przykleiłem je dołem siliconem bezbarwnym a u góry na zaczepach które były w zestawie tylko że trochę inna lampa
co do podłączenia to zamiast światła postojowego: EFEKT BOMBAA
postaram się wkleić focie jak je pstrykne :))
pozdrawiam!
Mylisz się kolego ...nie są na ledach tylko na zwykłych żaróweczkach :)
Co nie zmienia faktu ze swiecą do d*** :D
ringi podlacz jako postojowki a postojowki wyrzuc
ccfl są na tyle mocne ze widac je w dzien i spokojnie mozna dac je jako postoje
co do swiateł pozycyjnych to bez zmian czyli dalej smigasz na swiatelkach
To tych lamp zakup zestaw hid xenonow o barwie 6000K i bedzie miodzio
Ok. Odłącze pozycję (zrobię sobie wyłącznik), przetwornice zamontuje po wewnetrznej stronie od strony świateł drogowych.
A jakie żarówki H1 zastosować by to się ładnie komponowało z ringami i dobrze oświetlało drogę? Chodzi mi o zwykłe 55W.
Philips blue vision polecam ze zwyklych H1
_________________________________________________________________
Zapraszamy na nowe forum o BMW www.bmw-fans.pl
Edytowane przez marcingwr
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
Witam ponownie.
A czy z żółtych żarówek nic nie da się wybrać? Nie za bardzo podoba mi się xenon-like, poza tym odzywa się skąpstwo :)
http://allegro.pl/item522342907_zarowki_zestaw_h7_h1_super_cena_bcm.html
http://allegro.pl/item529373000_zarowki_megalight_50_tungsram_h1_gigapromocja.html
te ringi ccfl to nic innego jak neonowka wsadziona w plastik nie wolno tego wykrzywiac w zadna strane i wklada sie to bez sciagana przedniego szkla a efekt naprawde super mocowanie jak kto chce na klejach sylikonach i tasmach dwustronnie klejoncych
jedynakk
Tak więc wszystko zmontowane, a ponieważ nie lubię robić czegoś na tydzien więc poświęciłem troche więcej czasu i zmontowałem to wszystko porządnie.
Ringi są przyczepione , ale nie permanentnie, więc w razie wymiany wkładu będzie to uproszczone. Bardzo ładnie wchodzą do lamp, tylko trzeba wiedzieć jak je pokierować. Szykuję przeróbkę swojej www, gdzie będą fotorelacje z opisami jak to robiłem DIY w swoich autach.
Poniżej fotki po podczepieniu do akumulatora, montaż zrobię w cieplejsze dni. Narazie jeżdże na boschach niesoczewkowych, oryginalnych z mojego autka.
http://dim-el.pl/_prl/ringi_po_wmontowaniu_01.jpg
http://dim-el.pl/_prl/ringi_po_wmontowaniu_02.jpg
http://dim-el.pl/_prl/ringi_po_wmontowaniu_03.jpg
2009-01-25: Zamontowałem reflektory, efekt : BOMBA!
http://dim-el.pl/_prl/2009-01-25_E36_Po_zalozeniu_reflektorow_z_ringami_03.jpg
Miałem wrzucić żarówki normalne żółte, jakieś osramy albo narvy. Ogólnie nie jestem zwolennikiem, jak już wcześniej pisałem, montowania pseudoxenonów, jednak ..... żółte poprostu nie pasują, zbyt duży kontrast. W takim razie zastanawiam się nad białymi OSRAM NIGHT BREAKER - co myślicie?
Co do żarówek +30 lub +50% światła więcej przy tym samych W, piszą często na forach że pół roku i do wymiany.... wydaje mi się szkoda tracić czas.
