szarpie przerywa 318i :(
witam. jestem tu nowy więc przepraszam jesli to nie ten dział ale potrzebuję waszej pomocy jak najszybciej .mam problem z moim maleństwem,przerywa mi na obrotach czasem od 1000obr/min do 4tys. czasem potrafi falować na obrotach mi tak ze prawie gaśnie . podczas jazdy i dodania gazu w bedał potrafi nie mieć mocy . jesli dodam mocniej gazu do 6 tys to sie poprawia na chwilke i mi i znowu zaczyna się ;/ poprostu czasem potrafi tracić moc i przerywać i nie wiem dlaczego . zmieniłem w tym tygodniu przewody,kopułkę i palec wszystko nowe firmy Bosh. bardzo bym prosił o pomoc. moje gg 5884587 . szczegulnie potrafi to mi sie tak dziać jak wpadnę w większą kałużę ;/
właśnie ja bym chciał zrobić to bez podpinania się pod kompa ;/
wymien przeplywomierz pada w nim potencjomert u mnie tez juz padl czekam na nastempny moge pokazac jak wyglada zuzyty
jedynakk
witam. koledzy mam podobnie. ale mi auto tak muli dopoki temperatura w pionie nie jest. glownie na zimym silniku ma mula i poszarpuje,mam gaz sekw, muli i na pb i lpg i jak juz jest dobrze nagrzany to ladnie juz jezdzi..co to moze byc?
podejzewam przeplywke wytarty w niej potencjomert mozna to naprawic prostrzym rozwiazaniem jest jej wymiana na sprawna wazne zeby miala takie same nr. przeplywka podaje info i ilosci o temperaturze powietrza dob tej informaci ecu dobiera dawke paliwa jesli jest nie sprawna przeplywka moze zalewac silnik paliwem bedzie szarpal i przerywal nie zawsze komp powie ze np przeplywka padla bo jesli wytarl sie potencjometr to np przy wylaczonym silniku bedzie palec przewodzil prad a przy pracujacym palec ustaw sie tak w dokim miejscu gdzie nie bedzie
Edytowane przez jedynakk
jedynakk
obstawiam przeplywke odezwij sie na skejpie tomek j pokaze na zdemontowanej co naprawic i jak ustawic jesi to klapkowa
jedynakk
a jak lapie tego muła to az silnik cichnie w tym momencie..a przeplywomoierz to tylko ten drucik wyczyscilem pedzelkiem..wiec co mam robic?
gaz ma poltora roku,pierw jakies pol roku po zalozeniu gazu zaczela na benzynie muła łapac a teraz juz i na tym i na tym ma mula dopoki sie nie rozgrzeje dobrze,najbardziej jak odpale i bym chcial jechac odrazu to dodam gazu i zgasnie..glowice wykluczam bo w tamtym roku byla po remoncie.
u mnie to wlasnie raz idzie dobrze raz nie .i u mnie jest bez gazu. jak dam do odcięcia to przez jakies 2 km idzie normalnie a potem dalej to samo. na kompie pokazuje błąd sondy, moze ma ktos sonde do 1.8i ?
A sprawdziłeś czy masz dolot szczelny i nie bierze lewego powietrza? Może któryś z gumowych przewodów się przetarł,zeskoczył itp?
stare samochody lrciwe maja juz slabsze przeplywki zuzywaja sie
jedynakk
szczelny jest dolot...ja tez tak sonde podejrzewam...nie mam pojecia juz
Obstawiam na przepływkę. Jak byś miał możliwość to podmień ją i będzie wiadomo. Ja obstawiam na 90% przepływkę.
mysle ze to przeplywka mam taka co juz nie chodzi moge pokazac na skeypie co sie psuje w starych i moge pomuc w lekkiej jej regeneracji
jedynakk
Może pokażesz na forum jak ją zregenerowac? Pewnie pomógł byś wielu użytkownikom...
po wyplacie podepne do kompa..ale nie wiem czy na zimnym podpiac czy na cieplym?dzis jechalem trase to tez tak lekko przerywa miedzy 3 a 4tys obrot. najgorzej wlasnie ma muła jak zimna...
palec jak palec chocby bosch ja stawiam na przeplywke
jedynakk
Miałem podobnie. Szarpało, falowało, dziury w mocy itp. Przy okazji wymiany dziurawego wydechu okazało się że sonda jest krzywo kręcona i muszę kupić nową. Po założeniu nowego kompletnego wydechu wraz z nową sondą jak narazie wszystkie objawy ustąpiły. Jedynie delikatnie poszarpuje przy przełączeniu na gaz ale jest to nieporównywalne do tego co było.
jeszcze raz wydaje mi sie ze w przeplywce wytarl sie opornik sprubuj nawiercic pokrywke na przeplywce totalnie na srodku i kup sprej kontaktor osiknij w kierunku kola po stronie kierowcy jesli pomoze to mysle ze na krutko i wtedy bedziesz mial pewnosc na100% ze to przeplywka
jedynakk
