jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. ja obstawiam nadal zle ustawienie obrorow wolnych a jaka masz instalacje nazwa mnie interesuje
  2. ja u siebie wymienialem zaciski i tarcze zalozylem wentylowane bo byly zwykle kupilem wiercone nacinane i [BAD] juz rtrzy razy byly toczone i to samo miejsce puchnie w czasie pobytu we francji kupilrm orginal bmw made in germany teraz mam swiety spokuj gosc ktory je toczyl byl zdumiony ze tarcze wiercone mogly tak sie wybulic ale muwil ze technologia producji jest zla i to z tego powodu ja za wiercone dalem 380 zl z za orginal 170euro
  3. kamik 560 ma racje
  4. jedynakk odpowiedział(a) na Buzka27111992 temat w E36
    uzywka jak najbardziej tylko ja sprawdz
  5. jedynakk odpowiedział(a) na Buzka27111992 temat w E36
    ja bym zaczą od wyczyszczenia krokowca i zkasowania ecu u mnie pomoglo
  6. zaawór zwrotny w wezu mugl pasc i `serwo nie dziala tak jak ma dzialacszukaj przegladnij dolot caly
  7. bawary jezdza na gazie nic im nie jest ja mam juz 7 lat i nie mialem z gazem wjekszego problemu cos padlo moze trzeba regulacje przeprowadzic na odległosc nitk nie zgadnie co jest nie tak trzeba szukac
  8. jedynakk odpowiedział(a) na kamil560 temat w E36
    posłuchaj alternatora możer łożyska są do wymiany
  9. sprawdz czy nie szarpie przy predkosci 140-160 km jesli tak to zalewa silnik zle sa podł ączonne wtryski gazowe podaje paliwo z gazedm jedz do gazownika niech to przeglądnie
  10. jedynakk odpowiedział(a) na żółwik temat w E36
    jest taka hurtownia w rzeszowie niedaleko wsk i macdonalda niestety tel nie mam ja tam kupowalem maja ruzne do wyboru i koloru
  11. zmien olej 1l 100,ml wchodzi do skrzyni lej ful suntetyk atf najlepszy castrola czerwony i bedzie ok
  12. ja mam teraz orginalne bmw niemieckie 176eur komplet twr wiercone nacinane siano 1500km i padly wybulilo ich sa do dupe nie polecam juz dwa razy toczone i ciagle to samo
  13. jedynakk opublikował(a) temat w E36
    koledzy jak w temacje potrzebuje blachaza szybko sypie mi sie beemaz okolicy rzeszowa lub sokołowa mlp prosze piszcie mawet ma moj ttel smsesy 793382344 zimy juznie wytrzyma szoda mi jej oddac na zyletki
  14. jedynakk odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    mjalem tak obstawiam pompe paliwa
  15. dzieki za pomoc juz otwozyłem a zna ktos blacharza dobrego szybkiego sprawdzonegoz okolicy rzeszowa prosze adresi tel i najwazniejsze taki co by miał czas był teraz wolny
  16. witam kolegow wczoraj brat zaliczyl row przygiol maske i teraz nie chce sie otworzyc pomuzcie mi ja otworzyc potrzebuje opisu krok po kroku jak to zerobic szukałe, tu na foru ale nic konkretnego nie znalazlem
  17. jedynakk odpowiedział(a) na Mateusz91 temat w E36
    jak to w bmw odpowiedzi są proste ale trzeba je poszukać. CPU bierze uśrednione wartości podawane z czujnika który przestał działać. warto znaleźć przyczynę i ją usunąć oraz zrobić reset cpu. nie ma tych czujników aż tak wiele.
  18. potrzebuje wyjaśnienia różnicy w jakości sworzni. czy warto inwestować w te wzmocnione. są sworznie tzw. zwykłe i np z MEYLE wzmocniony. ktoś z Was koledzy je stosuje te wzmocnione czy może jest to pic na wodę. cena np 53.99zł za wzmocniony.
  19. nie przeliczajac z eur na zl to koszt jak 24,90. jak by czlowiek przeliczal wszystko na zl to by nic niezjadl zagranica :) . sa naprawde bdb nie tylko sa ciche ale dobrze sciagaja wode. maja czujnik zuzycia to wiadono kiedy je wumienic. konstrukcja taka jak Bosch AEROTWIN,
  20. uzasadnienie moje jest takie ze siadlo jedno conajmniej nedno gniazdo zaworu wydechowego. z powodowac to moglo wszystko. paliwo zlej jakosci, zuzycie naturalne czasci i jeszcze wiecej jest czynnikow. teraz sprawdz cisnienie na cylindrach ale na rozgrzanym motorze. chodz to moze nie dac odpowiedzi w 100% na obiawy jakie sa w tym motorze. zdanie moje jest takie. podobny mialem problem tyle ze w innym samochodzie. zasadada dzialanie silnikow nie zmienila sie od wielu lat.
  21. valeo sa super 24.90eur sztuka
  22. po mojemu to prawdopodobnie glowica do roboty. ale odrazu podkreslam tak mi sie wydaje. zaplonu nie da sie ustawic w bmw na oko na wyczucie. obstawiam glowice
  23. witam kolegow. chce tu wyrazic swoje zdanie na temat Pana: seba e36. pan ten nie pozwala zasiegnac porady, pomocy u innych kolegow co juz cos wiedza o bmw. juz kolejny dzien czytam, jak sie ten pan trzepia sformulowania tematu i zadawanych pytan. powiem wprost. gosciu tu ludzie chca uzuskac pomoc ty im tego nieulatwiasz. do moderatora zrobcie pozadek z tym ghosciem bo denerwuje nie tylko mnie. pozdrawiam
  24. jedynakk odpowiedział(a) na KiLLerXX temat w Oleje
    witam. na własnej skórze przekonałem się ze olej olejowi nie jest równy mimo tych samych oznaczeń. kiedyś czytałem ze znaczenie ma gdzie się olej rozlewa. ja leje oleje zakupione we francji. już kolejny raz zalałem shellem 5W40 helix ultra i nic nie cieknie, co ciekawe przy przejechaniu 8760 km od wymiany nie ma deka ubytku oleju. a na liczniu jest już prawie 300 000 a ile było wcześniej nie mam pojęcia. pozdrawiam
  25. jedynakk odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    czesc. ja tez mam m43 1.8 i u mnie juz max do 5min wskazowka stoi w pionie 2 do 3 km przejade i osiaga temperature, 0 stopi temperatura otoczenia. zeby sprawdzic czy termostat jest dobry trzeba go wymontowac wsadzic do np garnka z woda i gotowac, wsadzic do srodka termometr i trzeba zobaczyc kiedy zaczyna sie otwierac a kiedy osiagnie calkowite otwarcie wedlug stopni. najlepiej kupic nowy. odpowiednia temperatura silnika to mniejsze spalanie.
