jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. wymien ta czesc co ja trzymaszw dloni ta czarna
  2. po mojemu przeplywka padnieta
  3. uczelniacz nie wydaje mi sie moze ja proponuje sprawdzic miejsce przykrecenia obudowy filtra oleju u mnie w tym miejscu lekko puszcza olejowa uszczelka cieknie po bloku a ped powietrza spycha olej na kryze skrzynij jezeli sie mule to czeka cie od hu... a roboty wyciagnac skrzynie i rozkrecic sprzeglo i dopiero mozna dobrac sie do zimeringa walu
  4. moge pomuc ci ja ustawic ta przeplywke
  5. znajdz uzadzenie co ma spiecie u mnie to byla przetwornica
  6. najlepiej nie majac oznaczonych przewoduw jak swiece powinno byc tak glugosc przewodu powinna siegac tylko do jednej swiecy zarowej
  7. odezwi sie do mnie na skeypie szukaj tomka J
  8. zaczol bym usuwanie od zaworu to tansze jak wymiana czy remont pompy a nawet serwa jak najbardziej serwo moze pasc traci czszelnosc
  9. piszesz ze wode wywalilo zmien wode na plyn i odpowietrz
  10. jedynakk
    Brak odcinki w 2.0
    wymien ecu na inne i powinno wrucic wszystko do normy
  11. podejzewam problem z sterownikiem gazowym lpg z tego powodu nie odpala
  12. JA BYM SIE ROZGLADAL ZA TAKIM MOTOREM :duh:
  13. REDUKTOR MA BYC W PIONIE ZEBY NIE LEZAL BO Z ODPOWIETRZERNIEM NOGA BYC PROBLEMY
  14. jedynakk
    316i Płyn chłodniczy
    ODKREC KOREK Z CHLODNICY I WLUZ GO DO SAMOCHODU NALEJ PLYNU NA FULL I JAZDA CO 10 -15 KM DOLEWKA NA FULL I GRZANIE KABINY NA FULL CHYBA ZE POMPA PADLA A WISKOZA JAK OK DO PLYNU 3-4 OPAKOWANIA KWASKU CYTRYNOWEGO ROZWALA KAMIEN KOTLOWY
  15. OBSTAWIAM ZE SEKCJA WYSOKIEGO CISNIENA W POMPIE PADA LUB CZAS ZAPLONU SIE PRZESTAWIL
  16. ODKREC KOREK Z CHLODNICY I WLUZ GO DO SAMOCHODU NALEJ PLYNU NA FULL I JAZDA CO 10 15 KM DOLEWKA NA FULL I GRZANIE KABINY NA FULL CHYBA ZE POMPA PADLA A WISKOZA JAK OK
  17. JA U SIEBIE WYMIENILEM PRZEPLYWKE I SONDE TERAZ LATA SUPER
  18. ELEKTRYCZNY TEZ DA SIE ZAMKNAC SCIAGASZ OSLONKE PATRZAC OD DOLU ZA SWIATLEM RAZEM Z PRZELASCZNIKIEM I POTRZEBUJESZ INBUSA ROZMIARU NIE ZNAM NIE PAMIETAMZA 100+ PRZESYLKA MOGE ODSPRZEDAC NAPEND SZYBERDACHU
  19. ja zez robil bym caly rozrzad spokuj na dluzszy czas w m40 wazne jest wymycie w np. acetonie rurki do smarowania walka rozrzadu ona podobno nie podaje oleju i walki sie zacieraja w 40
  20. z tego co sie orjetuje przy zakupie plynu do chlodnic powinno podac sie marke samochodu do jakiego ma byc wlany sa jakies co po wlaniu koroduje chlodnica i sie zapycha ja cypalem 4 duze opakowania kwasku cytrynowego na 1 miesiac jezdzenia teraz jest ok
  21. jedynakk
    328 - Kolumna kierownicza
    zawsze pisze co ja bym zrobil lub jak tu rozejzal bym sie za inna w super staniue szkoda sil i glowy na wymiane lozyska
  22. jedynakk
    Pali na dwa gary M40
    tak impullsr do wymiany najlepiej orginał z serwisu
  23. jesli kontrolki swieca a tozrusznik milczy do wymiany cewka z stykami do wymiany plus szczotki3 km obok rzeszowa za swojego remont dalem 80 zeta
  24. jedynakk
    316i +lpg problem
    ja wymienialem sade i bledow nie kasowalem spalanie latem 7.4lna 100kmpb i lpg
  25. jesli zalozony a ten co ma byc zakladany sa identyczne do dlaczego ma nie pasowac
