10mm różnicy wyszło mi miarką, jak postawiłem koła jedno przy drugim. Tylne były wyraźnie mniejsze od przednich. Były to zimowe Pirelli, przy czym przednie miały gwiazdkę, tylne nie miały. O tym jest właśnie w tym wątku -- opony z gwiazdką znacznie lepiej trzymają teoretyczny rozmiar
Wg mojego excela:
opona 245/35/20 ma teoretyczną średnicę: 20*2,54 + 2*24,5*0,35 = 67,95 cm (zaokrąglam te pół milimetra do pełnych 68 cm)
opona 275/30/20 ma teoretyczną średnicę: 20*2,54 + 2*27,5*0,3 = 67,3 cm
Czyli teoretycznie różnica powinna wynosić 7mm, a wynosiła 3mm więcej. Było ponad 1 cm różnicy przód vs tył, czyli jakieś 1.5%. Niby o włos ponad normę, ale skrzynkę x-drive i tak szlag trafił
W M3 mam 275/35/19 z przodu i 285/30/20 z tyłu. Znów wg excela obie opony mają niemal identyczne teoretyczne średnice: 67.5 cm z przodu i 67.6 cm z tyłu. Postawione obok siebie są dokładnie takie same (brak różnicy) -- i przednie i tylne maja gwiazdki. Jak mierzyłem oponę bez gwiazdki miała 5-6 mm więcej niż powinna (Michelin)
