Cała aktywność
Z ostatniej godziny
relatywnie wysoka względem usługi. Nie wierzę, że jesteś człowiekiem tak bogatym by kwota 10k zł nie robiła na Tobie absolutnie żadnego wrażenia i że to byłby wydatek jak zakup bułki. Nie mówię, że to dużo, czy mało bo to zależy od posiadanego majątku, ale mówię, że to drogo jak za taką usługę.
Dzisiaj
Connect drive i aplikacjia mybmw
Tak, słyszałem, że skrócili jakiś czas temu do trzech miesięcy, a teraz do miesiąca. Dramat…
Wczoraj
- Dziwne stukanie przy normalnym przyspieszaniu
E90 335i US N54 pre-LCI | Retrofit M-Pakiet | chłodnica oleju (S840A)
A realoem?
Akcja serwisowa 0026520100
Nie no, szanujmy się 🤣 Chińczyka za darmo bym nie chciał. Od kilku lat coraz mniej oglądam TVN Turbo, ale co włączę to testują tam jakiegoś chińskiego gniota z silnikiem od kosiarki (a innych tam pod maską raczej nie uświadczysz). Przecież to nawet z Francuzami wypada blado. Nie, nie i jeszcze długo nie.
W sensie, że coś się w tym roku lub zeszłym zmieniło? Bo do tej pory do każdego nowego BMW dostawałem pełen pakiet na 3 lata w cenie samochodu. Potem jak 3-letni pakiet się kończył to trzeba było normalnie co roku odnawiać.
Nie wiem czy ten filmik Highway 3 to autentyk czu AI bo zostawilem okulary na dole, ale czy linkując i oglądając prawdziwe wyczyny tych debili, np. tych, o ktorych ostatnio w mediach głosno nie wspieramy, nie nabijamy im kabzy i nie zwiekszamy zasięgów (czy jak to się tam nazywa).??? No sorry.. Ale może się czepiam...
BMW F10 525d N47 biturbo — 244C00
Dzieki jak tylko bedzie jak to zrobie test
Nax91 obserwuje zawartość Aktualizacja mapy nbt evo f15
Dołączył do społeczności: Nax91
Cześć Od jakiegoś czasu słyszę metaliczny grzechot, który pojawia się konkretnie w zakresie 1500 do 2500 obr/min przy średnim i większym obciążeniu, czyli gdy mocniej wcisnę gaz na wyższym biegu. Przy lekkim gazie oraz na biegu jałowym nie ma tego w ogóle. Przy delikatnym przyspieszaniu cisza, przy mocniejszym zaczyna grzechotać. Objaw jest powtarzalny w tych samych warunkach. Byłem w ASO, zrobili diagnostykę komputerową i nie znaleźli żadnych błędów w pamięci. Pytania do Was: • Czy ktoś miał podobny objaw na B58/B58TU2? Grzechot przy niskich obrotach pod obciążeniem. • Czy to może być charakterystyka tego silnika i mieści się w normie, czy raczej brzmi jak spalanie stukowe / LSPI? • Czy przy braku błędów w pamięci ma sens naciskać na serwis o odczyt danych na żywo pod obciążeniem (knock retard, kąt zapłonu per cylinder) zamiast samego skanu pamięci? • Jak u Was ASO podchodziło do takich zgłoszeń na nowym aucie na gwarancji? wideo: https://we.tl/t-FYXqsbhJELFZz9aa?utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=TRN_TER_02&trk=TRN_TER_02
Mateuszm340i obserwuje zawartość Dziwne stukanie przy normalnym przyspieszaniu
Bmw f36 b47 2.0d 190km
Chciałbym sprostować swoją wypowiedź i zadać pytanie . Czy ktoś z was wie czy zwykła rurka odmy ma takie same wejścia jak rurka z grzałką . Szkoda mi trochę wydawać 450 zł na rurkę z grzałką która prawie niczym się nie różni od tej zwykłej . Jedyna różnica jest taka że podgrzewa ona zimą rurkę 🫣
spookyhvh zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Cześć, mam E90 335i N54 wersja US pre-LCI z fabryczną chłodnicą oleju. Składam oryginalny M-Pakiet (zderzaki kompletne, progi i ślizgi tył już mam fizycznie u siebie). Mam mętlik z katalogami i informacjami jakie znalazłem, mieszane są wyniki z LCI lub E92 więc już się pogubiłem trochę. Potrzebuję potwierdzenia od kogoś, kto to przerabiał lub wie, jakie dokładnie plastiki muszę jeszcze dokupić do poprawnego spasowania wszystkiego, szczególnie kierownice powietrza (na chłodnicę oleju, hamulce). O ile jakieś elementy nie różnią się dużo to można je wyrzeźbić z OEM, ale nie wszystko można tak zrobić. Zależy mi na upewnieniu się co do tych numerów, bo nie mam czasu na fizyczne przymiarki, zrzucanie i zakładanie zderzaka po kilka razy. Chcę skompletować wszystkie graty wcześniej i zrobić swapa za jednym zamachem, jeśli to tylko możliwe. Wstępnie wyszukałem: Prawa kierownica powietrza na chłodnicę: 51748044594 Prawe mocowanie halogenu z tunelem: 51118044638 Adapter pod osłonę silnika: 51758040109 Uszczelki między zderzak i nadkole: 51718040103/4 Nadkola: 51718044641/2 Czy to są poprawne części? Ale najważniejsze pytanie jak to jest z kierownicami powietrza na hamulce? Według tego co poszukałem to LCI miało inne a do pre-LCI nie znalazłem. Będę wdzięczny za weryfikację, bo ASO wypięło się na podanie OEMów. Z góry dzięki!
e61 stan akumulatora ISTA
"auto potrafi po ponownym włączeniu (po godzinie), znowu stracić ustawienia zegara." U mnie tak się działo jak zostawiałem podłączone OBD BT. Więc coś pewnie kradnie Ci prąd.
Dołączył do społeczności: Mateuszm340i
Najlepiej na jakiegos chińczyka - tam akcji nie bedzie 🥸🤪
IBS nie zgłasza błędów. Rozrusznik kręci normalnie. Nie mam zastrzeżeń. Jedyne co się dzieje, to czasami zegar się zeruje i auto zgłasza informację (auto na podnośniku). czasami gdy ustawię zegar, auto potrafi po ponownym włączeniu (po godzinie), znowu stracić ustawienia zegara...Dało mi to do myślenia czy to czasami nie akumulator. W piątek stawiam auto do garażu (wymiana leju w automacie), to podłączę prostownik i sprawdzę miernikiem
iX3 2025 Neue Klasse
czas oczekiwania 12msc+ to nie nowa informacja. Z tego powodu produckją i3 wystartowało wcześniej niż planowano. 40tys to ok 10% tego co podajesz, dosyć realne - ja dostałem 11% na i3 do produkcji
patryk0402_ obserwuje zawartość iX3 2025 Neue Klasse
to przełącz skrzynie w trym M musisz wyczuć moment od którego skrzynia nie będzie redukować... czasem jest to 1100 a czasem 1300 obrotów na minutę.
Funkcja żeglowania w X5-M60i - V8 - 530KM
A ja jak przytrzymalem lewa manetkę to odkryłem że aktywuje się sprint mode do wyprzedzania. Nigdy nie wiedziałem że taki tryb jest w x5
A wiecie jak jest przy nowo kupowanych autach? Wydaje mi się, że niestety za wszystko trzeba płacić.
mwerd obserwuje zawartość Connect drive i aplikacjia mybmw
Wymiana oleju I xdrive
Miałem ten sam dylemat , wymieniłem statycznie. Podobno schodzi 70% do 80 % procent starego oleju przy wymianie statycznej. Moim zdaniem jest to wystarczające. Wszystkie ogarnięte zakłady polecały mi statycznie.
Ja mam poprawne felgi ale srebrny grill i szyberdach 😅
Jak na 5. biegu dodam gazu i przytrzymam, skrzynia redukuje z 5. bezpośrednio na 3. bieg.
Też mam tak samo i o tym myślałem. Marker permanentny to raczej słaby pomysł 😀 chociaż shadowline i felgi czarne zrobi jak trzeba...
Takie pytanie: w aplikacji mam poprawny obrazek auta, tj shadowline, felgi czarne i kolor arctic natomiat w aucie na ekranie w live cokpit mam inne felgi i srebrny grill. Czy da sie to jakos poprawic na serwisie? :D Wiadomo pierdola ale chyba to nic czego by technicznie nie mozna bylo osiagnac.
Witam raz jeszcze 😂 . Ktoś może wie czy w silnikach b47 były jakieś rodzaje rurek od odmy ? Niestety kupiłem oryginał i okazało się że nie pasuje . Z tego co już wiem potrzebuje chyba rurkę odmy z grzałką . Ale w popularnym sklepie motoryzacyjnym takiej nie znalazłem .
Wygląd filtra oleju po dotarciu ~ 3346 km
Też planuje wymiane jakoś około po następnych 8k km. U mnie też w zasadzie głównie tylko masto ale nie ma za dużo korków więc jazda w miare sprawda i płynna. Chyba pomyśle nad próbkami oleju i wyśle je do gościa z kanału R2D
