Dziwne stukanie przy normalnym przyspieszaniu
Cześć
Od jakiegoś czasu słyszę metaliczny grzechot, który pojawia się konkretnie w zakresie 1500 do 2500 obr/min przy średnim i większym obciążeniu, czyli gdy mocniej wcisnę gaz na wyższym biegu. Przy lekkim gazie oraz na biegu jałowym nie ma tego w ogóle. Przy delikatnym przyspieszaniu cisza, przy mocniejszym zaczyna grzechotać. Objaw jest powtarzalny w tych samych warunkach.
Byłem w ASO, zrobili diagnostykę komputerową i nie znaleźli żadnych błędów w pamięci.
Pytania do Was:
• Czy ktoś miał podobny objaw na B58/B58TU2? Grzechot przy niskich obrotach pod obciążeniem.
• Czy to może być charakterystyka tego silnika i mieści się w normie, czy raczej brzmi jak spalanie stukowe / LSPI?
• Czy przy braku błędów w pamięci ma sens naciskać na serwis o odczyt danych na żywo pod obciążeniem (knock retard, kąt zapłonu per cylinder) zamiast samego skanu pamięci?
• Jak u Was ASO podchodziło do takich zgłoszeń na nowym aucie na gwarancji?
wideo:
https://we.tl/t-FYXqsbhJELFZz9aa?utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=TRN_TER_02&trk=TRN_TER_02
Nic nie słychać. Jak dzwoni to może Wastegate...?
Widziałem że wizyta w ACS była 🕵
Edytowane przez komoornik
