Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. VP spala się czyściej? Nie widziałem nieokopconej rury... chyba że zaraz po detailingu lub zakupie nowego.
  3. Obajtek 98 generalnie ma bardzo pozytywne opinie od tunerów. Natomiast z kolei Shell 100 ma tą wadę, że jest mało popularny, przez co leżakuje dość znaczenie, a co za tym idzie traci swoje właściwości. Warto pojechać na hamownie, za parę stówek można ciekawe info zebrać, czy faktycznie warto dopłacać przy fabrycznej mapie. Jeśli auto jest wystrojone pod 100 to oczywiście inna rozmowa.
  4. Podałem klika argumentów, a widzę, że wszystko zostało sprowadzone do "dziadowskich oszczędności". To skupmy się tylko na właściwościach jezdnych (całkowicie zapominając o kosztach, ryzyku uszkodzenia felgi i zużywaniu się zawieszenia). Wybór profilu i rozmiaru felgi to kompromis. Na nierównościach wyższy profil będzie lepiej kleił i dawał lepszą przyczepność. Z kolei większa felga zwiększa masę nieresorowaną koła i negatywnie wpływa na przyśpieszanie i hamowanie. Jak ktoś ma M340i+ i regularnie jeździ po torze, ok pewnie wtedy 19" będzie dobrym wyborem - tylko w takiej sytuacji raczej ma się dedykowany na tor komplet kół. Jak ktoś używa auta jako daily, ale lubi sobie pojeździć dynamicznie to najprawdopodobniej 18" będzie optymalne - ze względu na różne warunki na drodze (nierówności, śnieg, deszcz). A jak komuś zależy bardziej na komforcie (albo upala na dziurawych górskich drogach), to niech zakłada 17"- i ja tu nie widzę nic komicznego czy tam karykaturalnego. Ja też mogę sobie napisać, że zwykłe G20 na kołach 20" wygląda śmiesznie jak auto z kreskówki i kojarzy mi się z wiejskim tuningiem... Polecam wyczyilować - to są tylko koła i mają określone zadanie, poniżej zdjęcie pięknych wyczynowych kółek na 15".
  5. Dzisiaj
  6. W temacie paliwa i spalania to w Polsce z tymi regulowanymi cenami jest tak tanio, ze nie ma sensu kombinowac i lac tylko Shell 100. Ostatnio pokusilem sie by dolac nieco na Orlenie przy autostradzie, wiec tylko 98, bo i tak sie zatrzymywalem i zauwazylem wieksze zuzycie paliwa... w poprzednich autach z silnikiem TSI mialem np. okopcona rure wydechowa przez paliwo z orlenu, takze hot dog spoko, ale za paliwo podziekuje 😀
  7. Pe.te odpowiedział(a) na Adams16 temat w iX (i20)
    Ja to właśnie teraz bym się zainteresował 🙂 bo można kupić naprawdę świetne auto w rozsądnej cenie (jedyna uwaga: wersję z większą baterią)
  8. Falujące obroty? Czy wskazówka obrotomierza realnie skacze w górę i w dół? Jeśli trzęsie buda po odpaleniu i krótkie trasy to może woda się wytrąca w układzie, zadbaj o to żebyś bak miał zawsze 70% pełny, dodaj do paliwa preparat do wiązania wody np tec2000 Fuel system cleaner (różowy) lub cokolwiek innego co wiąże wodę z paliwa.
  9. W 330i z 2021 r. z przebiegiem 71kkm od ok. miesiąca jeżdżę głównie krótkie trasy (2 x 2,5km z chwilową przerwą i wracam do domu i samochód stoi do następnego dnia). Ok. 2 tyg. temu zauważyłem, że po odpaleniu w garażu (ogrzewany 19-20 stopni minimum) delikatnie falują obroty i czuć minimalnie nierówną pracę silnika. Na drodze przy wolnej prędkości (nie przekraczam 50km/h) nie da się utrzymać prędkości bo skrzynia potrafi przeciągać bieg, a potem nagle wrzuci dwa wyżej, potem jeden zrzuci i zaraz kolejny i tak dziwnie pracuje. A jeśli jakimś cudem jest ten sam bieg to czuć szarpanie wzdłużne. Na tempomacie tego nie czuć (jadę tak 1,5km). W drodze powrotnej samochód rozgrzewa się i znika COLD z zegarów i jak ręką odjął - wszystko cacy. Tak długo jak się nie rozgrzeje, to mam wrażenie, że jest ociężała, jakby brakowało jej mocy choć żadne pstrokate kontrolki się nie świecą 😉 Jak miałem minimalnie dłuższą trasę (10km) to przepałowałem na sport plus i na parę dni na zimnym wszystko ok. Dzisiaj znowu problem wrócił. Skrzynia? Olej wymieniłem przy 61kkm. Świece? Zmieniane zgodnie z interwałem na BSI. Serwis olejowy? Jestem umówiony. Ostatnia wymiana 15kkm temu. Nagar? I może po prostu pacjent potrzebuje być przepałowany? 🙂
  10. 17" w g20 wygląda karykaturalnie. 18" na zimę idealnie.
  11. Poziom ładowania w normie. Jeśli masz funkcje odzyskiwania energii z hamowania to ładowanie może dobijac nawet do 15,2V. Stąd tak wazne jest stosowanie akumulatora AGM, a nie zwykłego, bo zwykły takie ładowanie może szybko zabić. Zarejestrowanie w ASO bym raczej odpuscił, moga skasowac jak za zboże, choć zapytac możesz. Prędzej podjechałbym do sklepu z akumulatorami czy maja usługę rejestracji aku, podejrzewam, że zrobią to za zdecydowanie rozsądniejsze pieniądze niż ASO 😉
  12. Wczoraj
  13. 17" na pewno dadzą wyższy komfort na czym pewnie koledze zależało najbardziej, reszta to "side effects". Sam bym nie założył, zresztą z tarczą 374mm nie miałbym szans ale nie neguję jak ktoś to robi z zamysłem pod siebie a nie dla innych.
  14. W dieslach nigdy nie było Remote Start. W USA benzyny mizna bylo lupic z Remote Start. Aktywacja opiera sie na wrzuceniu FSC, które dla europy nigdy nie były dostępne. Zostalo to rozpykane, alby geberiwać FSC pod auta EU i dlatego benzyny ti obsluguja.
  15. Samochód kosztuje 300k, a ktoś będzie oszczędzał po 200 PLN na sztuce opony i założy 17 stki, żeby zawieszenie wytrzymało dłużej. Proszę o powagę i logikę bo jej tu brakuje. Widząc takie G20 to się na głos zaśmieję, bo ktoś coś na z głową nie tak. Za zaoszczędzone pieniądze może sobie kurczaka w Biedronce na promocji z chowu klatkowego kupić lub inne rarytasy.
  16. Da radę ściągnąć tę gumę jak obetniesz ucho, żeby złapać jakimiś szczypcami ? Ten pręt jest montowany od środka ?
  17. Z moich doświadczeń z M340i i M3 to jest tak że M340i w zawieszeniu comfort nigdy nie myszkuje, M3 tak ale tam jest jeszcze niższy profil i twardsze zawieszenie ale to na gorszych drogach, których w Polecę coraz mniej. M340i jak dla mnie 19" to idealny kompromis komfortu i dobrego prowadzenia. Oczywiście szanuje że ktoś woli wyższy komfort i np. 318i/d. Dla każdego coś innego 😆 Ponoć jak jest twardo to jeździsz za wolno, jak za miękko to za szybko z czym się osobiście zgadzam 😆
  18. Jeszcze myślę jak nagwintować ten pręt bo się obraca a w imadło nie bardzo jest miejsce żeby złapać.
  19. Mimo wszystko przeczytaj mój temat, bo może problem jest gdzie indziej. https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/225925-utrata-wspomagania-hamulc%C3%B3w-530d/ Można spróbować bez spawania, tzn. przyspawać ucho do nakrętki, a potem na skrócony pręt tylko nakręcić na klej do gwintów. W sumie to nic nie powinno się z tym dziać podczas pracy.
  20. W moim po wciśnięciu hamulca podciśnienie spada do zera aż mi wypycha pedał. Kupiłem jakieś najtańsze serwo z e60 przedlift do pomiarów. Ogólnie długość tego pręta jest podobna bo tylko 3-4mm krótsza. Liczone od tego punku montażowego pedała. W e60 są widełki a nie pojedyncze oczko ale teoretycznie można by zamontować na jedną stronę widełek. Co do serwa od E53 tez o tym myślałem tylko przy tym spawaniu to moze sie mocno nagrzać ten pręt i coś uszkodzić.
  21. Mam kabel z przełącznikierm. Przełącznik mam w pozycji "na prawo". Jutro spróbuję ponownie - przełączę go w pozycję na lewo - może wtedy pójdzie. wziąłem auto na przejażdżkę - podłączyłem iCarSoft i na żywo obserwowałem napięcia ładowania akumulatora. minimalne ładowanie wynosił 12.3V a najwyższe 14.8V. średnie ładowanie około 13.3. Akumulator się nie zagrzał, nic się nie dzieje. Jutro jadę e61 do pracy a potem do ASO zapytać czy programują i za ile...
  22. Te felgi są super. Miałem taki sam set, tylko wrzuciłem sobie na nie letnie opony. Widać na fotce, że to Pirelli Sottozero 3.
  23. Udało się rozwiązać problem świateł hole Light? Bo mam ten sam problem. Pozdrawiam
  24. Jakie masz opony ? Ja wychodzę z założenia, że na wymianę oleju nigdy nie jest za wcześnie 😉 Do tego wszystkiego też mam Pirelli 😉
  25. Pomiędzy AH a zaciągnięciem ręcznego na stałe chyba może być moment, gdzie na chwilę go puszcza, żeby zacisnąć na stałe. Już kiedyś to pisałem, ale nie rozumiem Twojego podejścia z wrzucaniem na N itd. Ogólnie jak w swoim czasie oglądałem filmiki ze wskazówkami używania automatu, zrobionymi przez "skrzyniarzy" (AUTOmatyczni), kategorycznie odradzali włączania N w normalnych warunkach oraz kilku innych rzeczy, w sumie proste zasady (danie skrzyni 0,5-1s po włączeniu biegu, co dotyczy też D na R i odwrotnie, nie majchlowanie D na R i odwrotnie, jak w manualu, np. przy zakopaniu się, itp.). Jeśli chodzi o parkowanie, to staję, hamulec nożny wciśnięty (nawet jak jeździłem na AH, choć ostatnimi czasy wyłączyłem), ręczny, skrzynia na P i wyłaczenie silnika. Dopiero wtedy puszczam nożny. Można oczywiście nie wrzucać ręcznie na P, tylko od razu wyłączyć, bo P zadzieje sie automatycznie. Choć mnie to nic nie kosztuje, więc z reguły robię, jak opisałem. Zazwyczaj nie ma szarpnięcia lub powiedziałbym małego ruchu, ale jeśli masz nachylenie terenu lub akurat całośc się nie zazębi, czasem się leciutkie przesunięcie pojawi - myślę, że to wynika z fizyki i ciężaru (i jak napisał czajniko "złapania" hamulca). Ale to są minimalne ruchy, a przy opisanej sekwencji i tak auto trzyma głównie hamulec, a nie wisi na skrzyni.
  26. saab odpowiedział(a) na saab temat w G30, G31, F90
    Daruj sobie ten abonament , o wiele lepiej dziala yanosik i jest aktualizowany praktycznie codziennie. Do tego masz tam tez inne uzyteczne ostrzezenia live !
  27. Jestem obiektywny tzn: Technologicznie G50 i3 50 (BEV) jest 3 dlugosci przed jakakolwiek Mazda --> tutaj nie dyskutuje bo nie ma o czym. Mi sie rozchodzi o jakosc materialow w tych 2 autach - w Mazdzie za 200k PLN jest pelno skory Nappy, obszyc, pelno aluminiowych wstawek, przetloczen, emblematow wytloczonych na fotelach doslownie jak w Porsche. W G50 sa polacie najtanszego tandetnego plastiku przeplatanego gumowanym plastikiem, jest to ukrywane jak to slonik zauwazyl fantazyjnymi LEDami z maskownicami we wzorki (LEDy kosztuja NIC, na Temu sa za 20 eurocentow do kupienia). Jezeli wezmiesz do porownania najtansze i3 40 za 260k PLN bez opcji to wszystko bedzie wygladalo jeszcze gorzej niz na zdjeciach ktore wrzucalem --> nie bedzie metalowych maskowni HK, fotele beda niesportowe, kierownica podstawowa, nawet nie wiem czy LEDy sa w standardzie, nie chce mi sie nawet sprawdzac. Bedzie obraz nedzy i rozpaczy jeszcze wiekszy. Mi chyba bardziej sie rozchodzi o to, ze mozesz wyspecyfikowac topowa wersje G50 a nadal jakosc materialow w srodku bedzie gowniana ogolnie (na fotelach troche nappy i tyle) Co do tragicznosci materialow we wnetrzu BMW ---> ja testowalem, macalem, pukalem, siedzialem w srodku i sie rozgladalem i myslalem jak mi sie w tym aucie siedzi, jak sie czuje. Nie dalbym za to auto wiecej niz 250-270k PLN w jakiejkolwiek wersji, nie ten segment, nie ta jakosc, 900km WLTP niczego nie zmienia. Wolalbym sie chyba turlac leniwie siedzac jak szlachta w tej Mazdzie na codzien. BMW musi poprawic jakosc w srodku, nie przystoi marce takie badziewie, to jest moje glowne przeslanie. Technologicznie jako BEV G50 jest juz mega fajne i nie ma sie do czego przyczepic prawie. I fajnie ze moge napisac, ze TM3 przy G50 wyglada technologicznie ubogo teraz, ratuje sie nadal cena, swietna siecia SC i ogolnie "przyjaznoscia" obslugi i "przemyslana" obsluga wszystkiego (GUI przede wszystkim), ale technologicznie G50 odskoczylo zauwazalnie.
  28. Pewnie portfel nie ma znaczenia tylko coraz większe gabaryty aut.
