Ja walczę z tematem już 2 lata. Mam u siebie w 530D Webasto ThermoTop z/c działające jedynie jako dogrzewacz silnika. Ma ono wbudowaną pompę wody, ale przez samo przeprogramowanie nie da się przerobić na ogrzewanie postojowe, bo nie mam dużego komputera (MID) w zegarach. Początkowo myślałem że duży komputer z możliwością przeprogramowania na uruchamianie ogrzewania wbudowany jest w wyświetlacz radia lub nawigacji, więc zmieniłem radio na model z dużym wyświetlaczem. Niestety aby wszystko zadziałało musiałbym wymienić zegary, przerobić instalację elektryczną i zgrać wszystko z komputerem samochodu - nie warte zachodu.
Postanowiłem podejść do tematu od drugiej strony (od strony pieca Webasto). Ma on wbudowaną płytkę sterownika tzw. cyfrową czyli komunikującą się z komputerem samochodu po cyfrowej czynie K-BUS (nie mylić z CAN). Dostaje po niej informacje w formie cyfrowej o uruchomionym silniku, temperaturze płynu i temperaturze zewnętrznej i na tej podstawie uruchamia się bądź nie.
Zakupiłem okazyjnie płytke sterownika od identycznego pieca z/c ale analogową (uruchamianą podaniem +12V) oraz zegar sterujący Webasto 1533 (z możliwością programowania 3 czasów załączania). Mam zamiar odłączyć oryginalny piec Webasto od szyny K-BUS samochodu, wymienić płytkę sterownika, podłączyć z zegarem sterującym i z niego uruchamiać piec. Niestety mam jeszcze wiele nie wyjaśnionych kwestii, w których może ktoś pomoże:
1) po odpaleniu, piec podaje na odpowiednim wyjściu napięcie na przekaźnik uruchamiający nawiewy w kabinie samochodu, nie wiem czy podpiąć się bezpośrednio pod opornicę dmuchawy, czy pod panel klimatronika?
2) panel klimatronika steruje wszystkimi zaworami wodnymi, klapami nadmuchów, dodatkową pompą wody w akumulatorze ciepła) opornicą dmuchawy i ma połączenie z komputerem samochodu też przez linię K-BUS, nie wiem czy uruchamiając go przez podanie (+12V) na odpowiednie wejście (tam gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka, oczywiście przez diody, tak aby nie uruchamiały się inne moduły w samochodzie) klimatronik nie mając połączenie z komputerem samochodu ( nie znając temperatury zewnętrznej i płynu chłodniczego) uruchomi nadmuchy, otworzy odpowiednie klapy i zawory?
3) nie chciałbym też stracić funkcji dogrzewania silnika, bo nie zawsze programuje się piec na określona godzinę, wiem że piec analogowy z/c może działać jako ogrzewanie i jako dogrzewanie silnika, a dotego potrzebny mu jest czujnik temperatury zewnętrznej (jakiś termistor), który załączany jest po uruchomieniu silnika (pewnie jakoś przez sygnała z alternatora czyli terminal 61), nie wiem jaki to czujnik bo niegdzie nie mogę takiego znaleźć, ani jak go podłączyć?
4) jakie mogą być skutki uboczne takiej przeróbki, czy odłączenie oryginalnego sterownika od szyny K-BUS samochodu spowoduje jakieś błędy, przez które nie będzie działać elektrozawór trójdrożny, czy uruchamianie klimatronika bez komunikacji z komputerem samochodu nie będzie generowało błedów, a może coś jeszcze ???
Jak myślicie, czy taki projekt ma szanse powodzenia?
Jęsli tak to koszt materiałów do przeróbki nie będzie większy niż 500 zł (sterownik 300 zł -wiem z jakiego samochodu pasuje, zegar od 120 do 170zł, termistor 3 przekaźniki diody i kabelki - 40zł),
Chętnie podzielę się opisem takiej przeróbki jeśli uda się uruchomić taki układ. Będe wdzięczny za wszelkie pomysły i podpowiedzi.
  • Odpowiedzi 496
mam wersje z ogrzewaniem wnetrza.
Radio wersja z MID - sterowanie spod "radia" + dodatkowo pilot o zasiegu 300m.
do 16 stopni na zewnatrz system ogrzewa wnetrze do ustawionej temp, powyzej 16 stopni chlodzi wnetrze do ustawionej.
Wydech od webasto pod kierowca (przy progu)
Programowanie: ustawiasz godzine na ktora ma sie wlaczyc przy pomocy MID i sie wlacza. Mialem troche problemow z rozprogramowaniem (nigdzie nie znalazlem jak... skonczylo sie na rozpieciu aku)
W zimie: w srodku cieplo az milo. Minusy: wciaga paliwo w sposob widoczny, braków elektrycznych w akumulatorze nie zauwazylem (system wlacza sie na 30 minut) - uzywa aku jedynie do rozruchu.
Jakie dodatki trzeba dokupic do wersji bez standheizung nie wiem. MOWIONO mi ze uklady roznia sie bardzo nieznacznie (bez szczegolow).
Pozdrawiam.
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
Witam ponownie! Mi skutecznie udalo sie przeprowadzic taki zabieg. Tzn. w aucie mialem tylko standluftung (i oczywiscie seryjne dogrzewanie silnika diesla) na duzej navi a po zmianie softu (czas ok 15 minut, koszt 150zl) obok tej opcji pojawilo sie standheizung z mozliwoscia zaprogramowania 2 czasow, pilota nie mam bo to jednak nie oryginal ale przy statecznym trybie zycia:) wstawanie o 7:) a webasto na 7.15 to ok 7.40 jak wsiadam w zimie do autka to jest naprawde cieplo i przyjemnie:)
Witam! Ja sobie odblokowałem za 5minut DISEM! I Zadarmo! :cool2:
DIS to następny temat który zamierzam zgłębić.
Możesz napisać dokładnie co do wstepnej samoinspekcji DIS'em jest niezbędne?
Diamantschwarzmetalic E-34 und Black Sapphire Metallic E-39 Touring und Schwarz 2 Metalic E-38
Biżuteria Modułowa
http://sklep.susanadesign.pl
Świetnie! Wrzesień "za pasem" więc i chłodne jesienno-zimowe poranki.
"Tjun" webasta postanowiony!
Biżuteria Modułowa
Ponawiam pytanie, robił ktoś w Poznaniu lub okolicy?
e61 530D 2007 Touring
Rozumiem więc, że jeżeli ktos ma webasto tylko do podgrzewania silnika a nie wnętrza i ma dużą navi, to mozna to tak przeprogramować, żeby podgrzewało wnętrze.
Czy ktos wie może gdzie to mozna zrobić w wwie albo w rzeszowie ?
Dzięki za informacje.
Konrad
ja planuje jutro najpóźniej po jutrze sie sam za to wziąć .
Kabel mam
Inpę jest
Tylko muszę znaleźć gdzie dokładnie w inpie albo NSS musze szukać żeby to wprogramować.
Mam navi i wszystko co potrzebne do zabawy.
Dodam też że moje autko miało na bank funkcję dogrzewania bo nawet pilota do zdalnego sterowania mam i działa tylko że włącza ogrzewanie silniczka a nie kabiny:(((
No i mam tylko przewietrzanie na monitorze a nie ma nic na temat dogrzewania:(((
PS: oczywiście pochwalę się z wyników prac:))
no i kiszka nie wiem gdzie w tym NCS to uruchomić.
Może ktoś wie gdzie tego szukać w NCS albo ma może instrukcję do NCSa??:))
Szukam wszedzie informacji i nigdzie nie moge znaleść, czy instalcja Webasto Thermo top Z/C-D która mam w e39 530d da sie przerobić aby grzało i również wnetrze auta? a może mam sterowanie z pilota którego nie mam?..
W związku z tym, że jest to temat o webasto, a nie chciałbym zakładać nowego tematu, mam pytanie. Jakie sa objawy nie działającego albo niesprawnego webasto ?
Konrad
Znacząco wydłuża się czas zagrzania silnika do optymalnej temperatury pracy, zimą przy ostrych mrozach można zauważyć nawet, że wskaźnik temperatury silnika powraca w lewo ...
po wizycie u speców od webasto dowiedziałem się tego:
piecyk termo top Z - brak elektrycznej pompy obiegu wody, służy tylko do podgrzewania silnika, obieg wody wymusza pompa silnika
a piecyk termo top C lub Z/C - ma elektryczną pompkę obiegu wody i może służyć też do ogrzewania wnętrza
przeprogramować można oba tylko że w przypadku termo top Z piecyk będzie grzał ale rozgrzany płyn nie dotrze do nagrzewnicy i wewnątrz nie będzie ciepło
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
A jak się dowiedzieć, czy ma się top Z, czy top C lub Z/C ?
pod maska od strony kierowcy jest tabliczka ( albo naklejka ) i tam pisze
ja mam Z/C no i mam mozliwosc ustawianei 2-ch czasow lecz tylko silnik si e podgrzewa - co jest potrzebne do zmiany tego aby srodek sie nagrzewal - tzn rozumiem ze jakis kabel - program - tylko jaki - i jaki koszt tego bedzie
no a moze jest ktos ze slaska ( okolice katowic) kto bawil sie takim czyms ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Nie mam żadnej tabliczki/naklejki. Jest tylko ta informacyjna, na której jest podany numer VIN, masy, itp. Jeśli to o tę tabliczkę chodzi, to tam na temat Webasto nic nie ma.
Jak inaczej sprawdzić jakie ma się webasto?
Odkręcasz lewe przednie koło, demontujesz nadkole i masz piec na widoku a na nim tabliczkę znamionową.
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
