Opony do xdrive
26 minut temu, Lukas68 napisał(a):
Tolerancja BMW dla nowych opon z gwiazdką według różnych źródeł to do 1 lub do 2 mm. Czy tak faktycznie jest, tego nie wiem, ale zapewne można to sprawdzić.
Ale przecież jeździjcie sobie na czym chcecie, jeżeli uważacie że opony z gwiazdką to ściema :)
Nie o tym piszę, mam z * i na zimę i na lato. Piszę o dokładności wykonania obwodu na poziomie +/- 0,1% a tym bardziej różnicy w zużytych co raczej nie jest czymś dziwnym... Gdyby 2mm powodowało uszkodzenia to każdy z nas by miał problem. Nie słyszałem często o tym problemie. Czy ktoś powiela teorię 1-2mm, która wg mnie jest po prostu błędna?
A tu nie chodzi o różnicy 1% na średnicy opon a nie obwodzie?. Mogę się mylić bo jest już późno ale wtedy gdy na jednej osi masz głębokość bieżnika 6 mm a na drugiej 3 to dopiero robi się różnica jednego %.
Różnica 1% na obwodzie i na średnicy to prawie to samo.
Edytowane przez krzysztof77
To już zmienia diametralnie sprawę. Ciekawe czy rzeczywiście te 1% (3mm różnicy bieżnika) może doprowadzić do usterki. Powinni to łatwo kompensować lub dać większy zapas na zużycie. 2% w tym wypadku i było by 100% OK.
Panowie jeśli pozwolicie podepnę się pod temat - G21 330i xdrive . Felgi przód 8,5 cala tył 9,5 cala . Opony to 245/35/19 oraz tył 255/35/19 - bez homologacji ( H . Ventus S1 evo3 tylko letnie bo na zimę jeżdżę drugim autem ) . Przy całkowicie nowym ogumieniu różnica procentowa tolerancji wysokości zmierzona po obwodzie to równe 1.0% . Na obecną chwilę przy zużyciu przodu do 6mm a tyłu do 5mm zakres procentowy wynosi +/- 0,5% . Napęd działa perfekcyjne przejechane na tym prawie 60tyś km . Dodam , że olej w skrzynce rozdzielczej wymieniany co 40tyś km więc po drugiej wymianie był identycznie jak po pierwszej - praktycznie jak nowy ( żadnego przegrzania cz przepalenia ) .
W tych wytycznych nie chodzi o 1mm , tylko o 1% w obwodzie kół.
w ramach ciekawostki - założyłem zimówki Yokohamy 19" 225/40 i 255/35, róznica w obwodzie to 2mm ( poniżej 0.1%) więc nie wiem jakie buble trzeba kupić aby przekroczyć 1%
Dokładnie , ja kupiłem takie same oponki 👍
Musi tam i tak być sensowna tolerancja nawet pewnie większą niż w instrukcji bo nie da rady tak jeździć żeby zachować idealne proporcje przód tył nawet jeśli wychodzimy z tego samego obwodu na obu osiach. Jakby też wszystkim padały xdrivy cały czas to też by to była spora kompromitacja marki.
Dokładnie. Myślę że 90% ludzi którzy mają samochód z xDrive nie ma pojęcia o takiej zależności opon. Moim zdaniem opony z gwiazdką trzymają dużo większą dokładność wymiaru. Powiedzmy 255/35 ma mieć 660 mm średnicy i taka ma. Taka oponę bez gwiazdki nie musi chyba sztywno trzymać wymiaru i w nowej oponie średnica może być mniejsza 4 mm. Dodać zużycie opony bez gwiazdki ( skoro ich średnicę mogą być już różne) z czasem może szybciej odbić się na różnicy między przednia i tylnia osią. Z gwiazdką mamy na to wygląda większą ( dłuższą) szanse zachowania tych samych wymiarów na osiach.
Na wcześniejszym filmie widać że wysokość opon z gwiazdką i bez gwiazdki jest różna a mają te same wymiary.
Przy xdrive opony zużywają się w miarę równomiernie, a 1% obwodu przy 225/40/19 i 255/35/19 to ponad 2cm, więc naprawdę duży margines.
Wydaje mi się ze ze we wszystkich bmw tyl sie zużywa więcej (nie licząc 1 czy tam tych co mają tylko na przod) jak to bmw nawet te xdrive większość czasu napędza auto tylko tylnia oś
Masz rację , BMW genetycznie jest tylnonapędowe, ale pomierzyłęm swoje opony z ciekawości i wyszło że po ok. 35000km wszystkie są równo zużyte - mają po 5mm bierznika jeszcze ( nie wiem ile miały nowe) , bo w mercedesie którego miałem poprzednio w205 RWD pamiętam że przednie były jeszcze dopbre a tył wymieniałem na nowy po 2 latach (45000km). oczywiście dużo pewnie zależy osd stylu jazdy , ale więc xdrive coś daje z pewnością wyrównuje zużycie opon.
Z tego co można znaleźć na Google to oficjalna rekomendacja BMW mówi, że przy xDrive maksymalna różnica w głębokości bieżnika pomiędzy oponami to 2 mm.
Ja bym nie powiedział, że to dużo. Oczywiście pewnie to ma jakiś zapas, pytanie tylko jaki.
Instrukcja mówi jasno 1% na obwodzie koła, co przy rozmiarze 225/40/19 i 255/35/19 daje nieco ponad 2cm, a różnica 2mm w wysokości bieżnika to około 1,2 cm na obwodzie, więc jeszcze dużo zapasu. Radzę patrzeć na zapisy instrukcji , a nie google czy AI.
A to ciekawe, że znalazłeś w instrukcji informację o 1%. Naprowadzisz gdzie taką informację można znaleźć w cyfrowej instrukcji ?
Ja pisałem już wcześniej jak to wychodzi z wyliczeń. Jak średnica nowych opon jest taka sama ( co w różnej szerokości i profilu już taka nie będzie) to różnica zużycia bieżnika między osiami może mieć około 3 mm. Wystarczy w dobrym momencie zmieniać opony na jednej osi a nie kupować od razu czterech sztuk.
Nie szukałem tego osobiście , dostałem to info w Bawarii w Gdańsku, jak szukałem opon zimowych , gość powiedział że w ich instrukcjach technicznych jest 1%, w ISTA chyba.
Podepnę się z pytaniem pośrednio pasującym do tematu, bo niedługo będę kupował opony zimowe, padło na GY Ultragrip 3 z gwiazdką, ale zastanawiam czy mogą być jakieś negatywne konsekwencję z zastosowania opony 225/45 R18 na feldze R18 ale w szerokosci 8 cali? Normalnie opona 225/45 jest na 7.5J.
W F30 225/45 jest na 8 calach, więc nie będzie problemu.
