Drugi komplet kół - czujniki TPMS?
Chcę kupić zimówki jako drugi komplet kół, czy powinienem kupić czujniki TPMS? Jeśli tak to jakie? Gdzieś przeczytałem, że z nieoryginalnymi są problemy.
Skoro to będzie komplet kół, to tak, powinieneś kupić. Nie będziesz przecież przekładał z letnich. Ja mam doświadczenia tylko z oryginalnymi, w zależności od sprzedawcy trafisz pewnie różne ceny, normalnie chyba ok. 600 za komplet wołają. Wg mnie przy tej cenie, ale też cenie za komplet kół nie zaoszczędzisz za dużo przy jakichś zamiennikach, a zapobiegniesz problemom. Po przełożeniu i ustawieniu rozmiaru opon, potrzebują kilku minut na sparowanie, wszystko przebiega bez problemu.
Można znaleźć sporo firmowych zestawów, więc w komplecie będą i czujniki.
Firmowych zestawów? Chyba nie zrozumiałem.
Pewnie chodzi o koła od dilera - felgi BMW z oponami z *
W takim zestawie będzie zamontowany komplet oryginalnych czujników ciśnienia w oponach
Jedna uwaga: biorąc zestaw od dilera upewnij się, że czujniki w kołach są zgodne z Twoim modelem samochodu. Jeśli masz LCI, to czujniki też musisz mieć do LCI - te sprzed liftu nie będą poprawnie działać. Ja kupowałem zimówki od dilera właśnie z wersji przedliftowej (z mega rabatem) i komplet czujników dostałem dodatkowo za 1 zł ?
Edytowane przez maciek_w
Dzisiaj po odbiorze auta wyczytałem w broszurze jaka znalazłem w schowku, że koła zimowe oryginalne zakupione w BMW, objęte są 36 miesięczną gwarancją i ubezpieczeniem przed uszkodzeniem opony. Ciekawa opcja.
Często było też przechowywanie w cenie, ale to już pewnie poszczególne salony we własnym zakresie oferują.
Niekoniecznie od dilera, ale po prostu oryginalne komplety.
Ja jednak szykuję się do zakupu samemu. W salonie problem z oponami, tylko Pirelli, kiedy wolę Michelin. Wybór felg strasznie biedny, wolę kupić ciekawsze. No i cena tak 70% drożej niż to co można kupić samemu.
Czujniki dzialaja z pre lci do lci ..wszystko na 433 dziala bez problemu ;). Sprawdzone. Zamowilem komplet nie ori felg z oponami i czujnikami r20 z allegro przelozylem przod aby zobaczyc czy dziala i nie bylo bledow.
W moim X5 mam założone felgi ATS 20” (Porsche) i opony Micheline Pilot Sport 5 wraz z czujnikami kupione u lokalnego dużego sprzedawcy Oponeo i latam już tak 5 ty rok. Czujniki Ci dobiorą. Powodzenia
Piąty rok na Pilotach?? Moje po jednym sezonie wyglądają jakby miały 5 lat i nie wiem czy na wiosnę nowych nie kupić.
Czujniki powinny zadziałać automatycznie i ustawić  rozmiar koła? Po wymianie u dilera na zimowe komputer nie rozpoznał sam rozmiaru i musiałem sam wybrać. Czy to oznacza że są to czujniki pre-lci? Bo ogólnie pomiar ciśnienia działa
U mnie tak samo. Kola kupione u dilera, rok prod 2024.  Obawiam się, że jest jak piszesz, sprzedali mi do pre-lci.
Hmm, a coś się zmieniło w LCI i powinno samo wykryć rozmiar koła? Niby jak? Bo w preLCI rozmiar kół po wymianie wybierasz sam, wczytuje (paruje) czujniki i tyle, wszystko śmiga.
A skąd czujnik ma wiedzieć jaki rozmiar opony jest? Da się to zakodować? Wydaje mi się, że to zbyt prosta technologia na takie metadane.
Po co w takim razie byłaby funkcjonalność automatycznego rozpoznania rozmiaru?  No i na letnich kołach rozpoznaje - chyba, że ma z fabryki ustawione jaki rozmiar kół.
Bo jak miałem letnie to w rozpoznaniu opon było ustawione „automatyczne” ?
W letnich działało u mnie rozpoznawanie automatyczne. W zimowych - nie działa, po zmianie kół musiałem ustawić rozmiar opon ręcznie. Podejrzewam, że wynika to z tego, że koła zimowe kupiłem do modelu pre-LCI i trzeba było zamienić w nich czujniki (te do modeli sprzed liftingu nie działają z nowym softem w modelach po lifcie)
jeśli ktoś potrzebuje, to mam na sprzedaż komplet nowych, nieużywanych czujników ciśnienia do modelu pre-LCI
Czyli zmieniłeś już czujniki na te od LCI? Jeśli tak, to czy auto wykrywa je automatycznie?
Ja zamieniłem tylko opony na zimowe. Kupilem rozmiar identyczny jak letnie,  Felgi zostały te same. I rozpoznawanie automatyczne zadziałało,  jednak po paru minutach jazdy wyskoczył komunikat, że nie nie działa i mam ustawić ręcznie. Dlaczego nie dziala automatyczne? Opony z gwiazdką kupiłem, homologowane przez bmw.
Tak, czujniki mam teraz założone w wersji LCI. Kiedy odebrałem auto po zmianie kół, mechanicy ustawili system mierzenia ciśnienia w trybie manualnym - sami wskazali rozmiar opon tylnych (315 21”), system dobrał sobie przody i zmierzył ciśnienie. Jak przestawiłem na tryb automatyczny, pojawił się komunikat, że wykrycie rozmiaru kół nie powiodło się - na końcu komunikatu była sugestia przestawienia na tryb manualny
Zatem tak zrobiłem i w trybie manualnym (po wybraniu odpowiedniego rodzaju opon) wszystko działa dobrze
Nie wiem, dlaczego nie działa. Jak napisałem wyżej, u mnie też nie. Przestaw na ręczny i będzie po problemie - system powinien poprawnie monitorować ciśnienie w kołach
Czyli dobrze rozumiem, że zmiana czujników i koszt z tym związany były niepotrzebne bo i tak ustawiasz na manual? Ja mam od pre-LCI i ustawiłem manualny. Byłem ciekaw czy czujniki od LCI faktycznie pozwalają na pozostanie w trybie automatycznym. Najwyraźniej chyba nie i to jeden wielki pic..
Nie wiem, czy znam odpowiedź na Twoje pytanie. Nie sprawdzałem, jak działają czujniki pre-LCI po założeniu do X5 LCI
Przy zakupie kół Dealer powiedział, że nie będą działać w ogóle i po prostu dorzucił do kompletu kół dodatkowy zestaw czujników w gratisie. Faktycznie dziwne jest, że te nowsze też nie działają w trybie automatycznym, ale z drugiej strony kompletnie mi to nie przeszkadza - przecież koła zakładam raz na sezon i po ustawieniu więcej tego nie muszę ruszać
