Instrukcja jak wykasować samodzielnie oilservice i inspekcję
Kasownie tego polega na zwarciu odpowiednich pinow złacza ( robimy to zwykłym przewodem ) Pomocny link z opisem pinow w zlaczu diagnostycznym
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
wiecej sugestji mozna znalesc na forum w dziale http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32162
kolejny link http://www.bmwmpowerclub.com.pl/serwis/insp.htm
http://img314.imageshack.us/img314/9448/pawlazdjecia012fa6.th.jpg
Edytowane przez czestek1
  • Odpowiedzi 62
u mnie cos to nie dziala. mam bmw e39 z 1999 roku i gdy lacze piny 7 i 19 to nic sie nie dzieje. nie moge tego skasowac.....co mam robic?
mój znajomy kasował takim sposobem (na tzw. kabelki) inspekcję i po tym zabiegu musiał zmienić komputer :cry: w swoim 324td (może to zbiezność)
...tylko BMW
szkoda zachodu z tym kasowaniem samodzielnym inspekcji u elektryka to koszt 20zl. wiec niewiem czy jest sens zeby grzebac i szukac ktory pin skasuje a niedaj boze cos sie wypali.
pozdrawiam devro.
Jesli chodzi o kasowanie inspekcji, to spotkala mnie ciekawostka.
Nie moglem skasowac inspekcji oraz zauwazylem wariacje ekonomizera - podrecznikowy przypadek sugerujacy koniecznosc wymiany akumulatorkow w zegarach.
Skasowalem pamięć DME komputera - zaczal dzialac ekonomizer, inspekcja dala sie skasowac... ciekawe, co?
http://i3.photobucket.com/albums/y100/kabaty/Dsc00102.jpg
Śnieżnobiała Księżniczka Monachijka... :]
Witam!!!
Też nie mogłem skasować - wszystkimi sposobami próbowałem.
Okazało się niechcacy, że podczas całej operacji muszą być zamkniete drzwi!!! :duh: Kto by pomyślał, ale u minie to działa.
wiem ze da sie usunac inspekcje w e39 bez otwierania maski. trzeba przytrzymac dluzej ten przycisk co jest przy zegarach od kasowania kilometrow i wejsc w odpowiedni test, przynajmniej elektryk tak mi robil, ale on sie dobrze ceni. nie wie ktos moze w ktory "test" trzeba wejsc i co trzeba robic?
Mam BMW E36 325 TD '93 i owszem za pomocą pinów 7 i 19 dało radę skasować oil service ale nie dało rady skasować inspekcji (czekałem i 12 sekund i 40 sekund i nic). Dopiero po przejrzeniu kilkunastu stron i forum znalazłem skuteczną metodę - którą chcę się podzielić z uczestnikami forum - która generalnie jest znana ale nie do końca. Nie pomoże tu podłączanie najpierw 7 później 19 i odwrotnie, włączanie i wyłączanie zapłonu (kluczyka). Metodę przetestowałem na kilku samochodach.
Troszkę wyjaśnione łopatologicznie ale po to aby nie było niejasnych sytuacji i po to aby każdy wiedział co ma robić, a nie kasować inspekcję z sercem pod gardłem. :cry2:
Taka Moja Mała Straszna Historia :8) :8) :8)
Ja przed skasowaniem inspekcji tak ze 3 godzinki słuchałem muzyki --> później skasowałem inspekcję --> chcę odpalić samochód a tu niespodzianka nie chce zapalić :
Kluczyk na pozycję 1 -- zapalają się kontrolki -- włącza się radio niby wszystko ok.
Kluczyk na pozycję 2 -- wyświetlacz ładnie świeci -- ale po chwili zaczął gasnąć (kilometry też) -- radio się wyłącza -- a samochodu odpalić się nie da.
Serce pod gardłem i myśle co się spaliło. Już sobie w głowie liczę ile to może kosztować i zastanawiam się po co mi to było, czy nie lepiej było zapłacić te 10 - 20 zł. za skasowanie. NIE LEPIEJ !!! Skoro możesz zrobić to sam - to po co przepłacać. Lepiej sobie piwko kupić albo i kilka piwek.
SPOSÓB TESTOWANY I PEWNY NA KILKU SAMOCHODACH:
1. Otwieramy maskę i wtyczkę diagnostyczną z pinami. Włączamy zapłon nie odpalając silnika (kluczyk w pozycji 2).
2. Wysiadamy z samochodu i zamykamy drzwi (nie zawsze ale w niektórych modelach bardzo ważne). :!::!::!:
3. Bierzemy kawałek drucika czy kabla i łączymy piny 7 i 19. Lepsza niż kabel jest próbówka samochodowa :!: - taka jak śróbokręt z żaróweczką w środku i kablem zakończona krokodylkiem (mamy jakąś gwarancję że nic nie spalimy). :cool2:
4. Liczymy do 12 - około 12 sekund. Po 3-5 sekundach pojawią nam się zielone kwadraciki (nie musimy lecieć oglądać do środka) :modlitwa: - skasowaliśmy oil service ale nie inspekcje z ładnym zegareczkiem.:mad2: Czekamy jeszcze chwile (licząc do dalej 6,7...12) i odłączamy kabelek (na 3-5 sekund ) - ale nie zapłon ((kluczyk)). --- Czyli dalej na włączonym zapłonie --- podłączamy ponownie kabel, drut, próbówke (jedno z tych) :hand: do tych samych pinów (czyli 7 i 19) na małą chwilke (1-3 sekundy) i mamy skasowaną inspekcję z zegareczkiem. :dance: :dance: :dance:
5. Wyciągamy kabel --> wyłączamy zapłon --> zakręcamy wtyczke --> zamykamy maske --> cieszymy się ładnym widokiem wyświetlacza
!!! UWAGA !!!
Jeżeli zrobiliście wszystko tak jak napisałem a mimo tego nie dało się skasować to problemem mogą być brudne złącza diagnostyczne albo brak masy na pinie 19 (czasem może być przerwany kabel). Dlatego jak mamy próbóweczkę z krokodylkiem - to próbóweczkę do pinu 7 a krokodylka do minusa akumulatora albo do masy samochodu (sprawdźcie czy macie dobrze podłączoną masę).
Jak Sprawdzić Czy Masa Jest Dobrze Podłączona:
Ja mam akumulator w bagażniku, więc masa na samochodzie do obudowy gdzieś gdzie krokodylka podłączyć można a próbóweczkę do + na akumulatorze (ja mam tam +) i jak się zapali żaróweczka to jest masa.
Jak jesteśmy pewni że masa jest dobrze podłączona to robimy wszystko tak jak wyżej czyli ... włączamy zapłon - kluczyk w pozycji 2 itd. ....
Życzę Miłego Kasowania ... :D
A żeby było śmiszniej, u mnie w e36 m43 1995 rok, pin 7 z masą przez jakąs kontrolke , tak po 3-ch sekundach zgasła inspekcja, a oil servis nie dało sie zgasić wszelkimi sposobami, ostatni jaki został to odpalenie samochodu i po zgaszeniu samochodu zgasła.
A robiłeś w ten sposób co napisałem :
1. kluczyk w pozycji 2
2. Łączysz 7 i 19 na 12 sekund
3. Wyciągasz kabel ze złącza
4. Jeszcze raz łączysz na pare sekund
Ja miałem ten sam problem co ty i tym sposobem pomogło po wielu innych metodach.
Pozdrawiam.
Panowie
Przeczytałem bardzo uważnie wszystkie te i inne posty. Zrobiłem wszystko na przeróżne sposoby i nic z tych rzeczy nie działa. kluczyk poz 2 kabelek, dżwi itd itd. Kupiłem narzędzie diagnostyczne: "Interfejs diagnostyczny z 2 liniami K (KKL) -
diagnoza OPEL 1997-2004 + BMW 1987-2004 + VAG 1992-2004
z kablem BMW oraz multiplexerem OBD2"
I co?! I też nic. A CO ZTYMI AKUMULATORKAMI W ZESTAWIE LICZNIKÓW? Ktoś je kiedyś widział? Rozebrałem liczniki do golasa i nie znalazłem nic co przypominało by akumulatory. Może ktoś widział i ma fotografie? Spodnie mi już opadły!!! :cry2:
pzdr
Michał 750
Zobacz czy masz napięcie na 7 pinie. U mnie jest około 11,35 V. Może gdzieś nie łączy gniazdo diagnostyczne ? Przerwany przewód itd. Jak będziesz miał na 7 napięcie to kawałkiem kabla do masy i już. A Jak masz napięcie na 7 to upewnij sięna 100% że jest masa. Bo nie zawsze wystarczy kabelek do obudowy i już. Najlepiej minus a akumulatora. Może też kwestia czasu jest istotna nie 12 sekund a np. 15 sekund. Aha i jeszcze jedno pytanie: ten interface ci się łączy czy nie z samochodem.
Z tym gnazdem 7 to już trzymałem krótko i długo i 15 s i 15 minut...nic!
Nie miałem czasu pobawić się z interfacem, ale podłączenie którego raz dokonałem faktycznie "does not respond". A może kolega ma jakieś ciekawe spostrzeżenia?
Michał 750
Ja obstawiam że nie masz napięcia na tym pinie. Weź jakiś miernik i zobacz czy jest. Tylko wcześniej włącz zapłon (kluczyk pozycja 2). Jak będzie to kawałek kabla czy próbówka z krokodylkiem (taka samochodowa) - jeden koniec do pinu 7 a drugi do minusa na akumulatorze,........itd.
A ty nie możesz wykasować inspekcji czy oilservice ? Jak ani jednego ani drugiego to na 100% nie łączy albo gniazdo(pin) albo kabel .....albo :?:
Daj znać co i jak.
wszystko ladnie skasowane :clap: dzieki za pomoc. Dodam ze bylem w 2 miejscach skasowac i w jednym chciali 50zl :mad2: w drugim 30 :mad2: a uzadzenie do kasowania na allegro 90zl :) ale i tak zrobilem kabelkiem i dziala :clap:
Dla was to kilka liter, dla nas cale życie - B M W
/b]
Dzieki za wspanialy i łopatologiczny opis:) Pozdrawiam
U mnie byl problem bo nie mialem masy w 19 pinie :)
I moze jeszcze te drzwi.. heh
  • 5 tygodni później...
Umnie neidziala niestety i wedlug waszych wskazuwek postaram sie sprawdzic czy przypadkiem jakis kabelek niejest poluzowany od tego pina
