devro
Treść opublikowana przez devro
  1. Witam Posiadam radio Bmw profesjonal z bluetooth i wyjściem z tyłu radia na USB. Radio kupiłem samo bez kabla USB. Bluetooth działa bardzo dobrze chodz myślałem że muzykę będzie można odtwarzać z telefonu ale się myliłem. Ale do sedna sprawy. U mnie po wciśnięciu przycisku Audio wyświetla się : - Tuner - CD - Aux Brak od początku było ikonki USB Myślałem że to przez nie podłączenie kabla. Kabel dziś podłączyłem ale ikonki USB dalej brak. Podpowie mi ktoś co może być powodem? Pozdrawiam.
  2. A to ciekawe że takie radio nie ma funkcji odbierania muzy po bluetooth z telefonu. Kupiłem je właśnie dla zestawu glosnomówiącego i muzy heh Może jest ktoś na forum komu się to udało? ?
  3. Sprawdziłem z iphonem i nie można przesyłać po BT A powiedz mi czy radio masz od nowości w swoim aucie czy dokladałeś? Jeśli było dokładne czy byłeś je kodować pod swój VIN? Rozumiem że u siebie masz podłączony mikrofon i gniazdo USB? Pozdrawiam :)
  4. Moje radio tak jak pisałem wyżej ma już wbudowany bluetooth . Data produkcji to 16.02.2011. Proszę o odpowiedź na moje pytanie :)
  5. Witam Kupiłem professionala z bluetooth bez kabla USB i bez mikrofonu, muszę to dokupić. Po podłączeniu radia przestawiłem język na angielski, ustawiłem stacje i połączyłem się bluetoothem. Kontakty się zgrały i niby wszystko ok ale jednak nie do końca. Nie wiem czy to tylko kwestia samego kodowania czy brak kabla USB czy mikrofonu ale nie umiem/ nie wiem jak słuchać muzyki z telefonu po bluetooth? ? Może ktoś pod powie, będę wdzięczny :) Pozdrawiam.
  6. Jaca tak wlasnie dzisiaj zrobilem i juz swieci jak dawniej, dzieki :) pozdrawiam.
  7. serwus panowie . wiec tak, zaczym zabralem sie za czyszczenie światła swieciły tak : ___/ ___/ a po czyszczeniu swieca tak \___ ___/ , co moglem zle skrecic w lewej lampie, czy jest tam jakas regulacja z europy na anglika i odwrotnie. pozdrawiam :)
  8. ładne ma kolega e34 ;) pozdr.
  9. devro odpowiedział(a) na devro temat w E34
    mój tłumik końcowy jest do wymiany, a znajomy ma dwie 7mki na czesci jedna to wlasnie 3,0 v8 a druga 3,5 m30 i z tad moje pytanie. Wole zalozyc uzywany orginał w dobrym stanie niz nową podrube.A o tym ja wiem ze w 520 idzie jedna rura, mi chodzi tylko czy wszystko bedzie ok :) pozdr.
  10. devro opublikował(a) temat w E34
    Witam!!! moje pytanie to czy tłumik końcowy z 730 V8 lub z 735 m30b35 bedzie pasował do e34 520 M50?? nie chodzi mi o umocowanie go, bo to nie problem tylko czy taki tłumik nie zamuli troszke silnika 2,0. Pytam bo nie wiem jak jest :D . pozdr.
  11. tylne ściąga się tak samo . pozdr.
  12. a ja polecam opcje SZUKAJ za czym coś sie napisze :) pozdr.
  13. jesli ktos juz sie troszke zna to bez problemu rozpozna, gorzej z laikiem tematu, tu masz racje.
  14. devro odpowiedział(a) na rs2000 temat w E34
    ja miałem to samo, wymieniłem świece i jest już wszystko ok .
  15. jesli chodzi o m50 to bardzo łatwo poznac po wygladzie czy to jest 2,0 czy 2,5 , chodzby po kolektorze ssącym w 2,5 sa szersze ramiona niz w 2,0 . widac to odrazu :)
  16. a wie ktoś może gdzie się znajduje ten cały silnik krokowy czy nie krokowy w silniku 2,0 M50 24V, jest to dla mnie bardzo ważne. pozdrawiam.
  17. devro odpowiedział(a) na barteq temat w E34
    ale Ty chcesz zmienic na 3ramienna z poduszka czy bez?? pytam teoretycznie :) devro.
  18. pamietasz moze ile wtyczek przychodzi Ci do gonga?? i ile masz gniazd na wtyczki jedna czy dwie?? Dzieki za odpowiedz. devro.
  19. i wszystko jasne:) devro.
  20. ja u siebie mam 235 z tylu i z przodu i jest wszystko ok, i niemusze walczyc aniz kierownica ani zyciem jak kolega wyzej napisal . devro.
  21. olał kolor mi sie strasznie wykonanie podoba :) devro.
  22. zgadzam sie z Toba :) tez skory niemam i masakra przy malych dzieciach, kiedys w e36 nawet pokrowce zalozylem, jak byly upaciane to do prania i z glowy. devro.
  23. gosciowi sie cos chyba dzialy pomylily heh. devro.
  24. ja u siebie jak przelacze na gaz to mam taki wylacznik ktory odcina mi prad do pompy paliwa(bp) i pompa nie dziala, ale i tak wskaznik ilosci paliwa faluje czasem, tak jak u Ciebie :) devro.
  25. dzieki sliczne, zawsze sie zastanawialem do czego to jest :) devro.
