Czy run flat jest konieczny?
3 godziny temu, Piotr U napisał(a):
Przez 5 lat wymieniłem 10 kompletów letnich Pirelli P Zero z Run flat teraz wjechały Michelin Pilot Sport 4 bez Run flat. Już więcej Pirelli z Run flat nie kupię. Na Pirelli zawsze były jakieś drgania, wibracje. Na Michelin wibracji brak i lepsze przyczepność na mokrym i przy niskich temperaturach to jest poniżej 20*C.
To jeszcze pytanie czy kupowałeś same opony czy nowe, oryginalne koła? Bo kupując same opony byłbym w stanie się zgodzić, bo sam jakiś czas temu przerabiałem ten temat i od tamtej pory kupuję tylko całe koła, z którymi nie ma żadnego problemu. Wibracji nie ma, a opony jednak Run Flat. Dlatego podejrzewam, że albo wulkanizatorzy są do bani i nie potrafią odpowiednio wyważyć kół albo BMW dostaje jakieś lepsze partie towaru na swoje potrzeby. Efekt jest taki, że wolę od BMW kupić całe koła i z ewentualną reklamacją bujać się w jednej firmie niż kupić opony, a potem każdy umywa rączki i mówi, że to wina "tego drugiego". Wulkanizator twierdzi, że to opony gówniane albo felgi. BMW twierdzi, że to opony, a nie felgi. A firma sprzedająca opony twierdzi, że to wina wulkanizatora albo felg, bo z oponami wszystko jest w porządku. A efekt jest taki, że klient jeździ na wibrujących kołach. Dlatego powiedziałem "nigdy więcej". Od tamtej pory auto jeździ na fabrycznych kołach albo dokupuję kolejne, całe komplety (oczywiście Run Flat). I od tamtej pory z wibracjami nie mam najmniejszych problemów.
  • Odpowiedzi 99
  • Wyświetleń 22,4 tys.
  • Chat gpt wjechał na forum ? ?
  • Proponuję na przyszłość nie wklejać mądrości z chata. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie to lepiej nic nie pisać niż ten bełkot AI. Kolejne przeklejki z AI będą nagradzane.
  • Niestety chat gpt myli sie w wielu kwestiach tak jak powyzszy przykład …
4 minuty temu, saab napisał(a):
Niestety ale pirelli strasznie polecialo na jakosci i zdaje nie jestem pewien czy cos sie nie zmienilo ale okolo 2018 roku bmw zerwalo z nimi kontrakt na dostarczanie opon na pierwszy montaz. Ja rowniez mialem problem z oponami fabrycznymi otoz one ponprostu wenetrznie sie rozwarstwiały , osnowa sie rozklejała. Masakra podobno nawieksze problemy byly w 7er gdzie kilka samochodow mialo z tego tytulu wypadki. U mnie po prostu byly drgania. Dostalem wtedy 4 nowe opony do f11 od bmw.  Ale wniosek mam taki ze nigdy juz wiecej pirelli za to rof jak najbardziej ?
To chyba coś nie bardzo z tymi informacjami, że zerwało kontrakt. Moje auto z 2023 roku wyjechało z fabryki na oponach Pirelli właśnie. Przy czym jakoś od 10 lat twierdzę, że opony wrzucane na rynek "luzem" i opony, które BMW montuje na swoich kołach to dwie różne opony. I nie dotyczy to tylko Pirelli, ale również Michelin i Goodyear.
Czyli jak zużyjesz opony to kupujesz kolejny komplet kół?
Ja na Pirelli narazie nie narzekam, zobaczymy jak będzie gdy trochę się zużyją (P Zero non rft).
Czemu nie pójść krok dalej i wymieniać cały samochód jak się opony zużyją ?
Osobiście nigdy nie miałem problemu z oponami ani felgami, ale mam dobry warsztat. Po zakupie f07 nic mi nie drgało a mimo wszystko mi naprostowali 2 felgi i efektem było dużo mniej odwazników i nadal idzie znakomicie i do tego na Pirelli RF, tak samo zero problemów na Michelinach zimowych też z RF.
Jedyna wibracje jakie były u mnie to od problemu z aluminiowym giubo po nastulatach i 150k km najechanych na nim.
Tak. Obecnie letnie mam jeszcze fabryczne, a zimowe już dokupiłem 2 lata temu. Gdy się zużyją to pójdą na sprzedaż, a ja wybiorę się do salonu po nowe całe koła. W poprzednim G30 też tak robiłem. Postępuje tak od momentu jak wiele lat temu zmarnowałem mnóstwo czasu i pieniędzy na próbę wyważenia nowozakupionych opon. Kilka wulkanizacji, niezliczona ilość wyważeń, testów drogowych na Hunterze, praktycznie miesiąc w plecy, bo tylko jeździłem na kolejne wizyty. Do tego nieuznane reklamacje 2 opon, więc finalnie zostałem z 6 oponami, których nie dało się wyważyć. Nie życzę nikomu. Odkąd kupuję całe koła to nie mam problemów. A gdyby się pojawiły to mam jedną odpowiedzialną firmę.
Co do wymiany samochodu, gdy zużyją się opony - bez przesady ? Poza tym już nie produkują M550i w tej postaci.
20 minut temu, Randall napisał(a):
Czyli w wypadku uszkodzenia opony też wlatuje nowy komplet kół ?
Odpukać, odkąd jeżdżę, a będzie to już 25 lat, nigdy jeszcze nie uszkodziłem opony. Zastanowię się co zrobić, gdy to nastąpi.
Tak może tylko mówić ktoś robiący 10k km rocznie ?     Umiarkowanie widzę kupowanie kompletnych, nowych kół co 2-3 lata, bo opony się skończyły ?
Przy przebiciu też wymieniają tylko 1 koło z ubezpieczenia - czy tam bardziej zwracają % zależnie od zużycia.
Dla mnie głównym problemem kupowania całych kół są opony. Najczęściej bardzo stare modele. Rynek idzie do przodu, a na nowych kołach potrafią być nawet kilkunastoletnie modele opon.
No właśnie ostatnio robię poniżej 15k rocznie ? Co do przebicia - najlepiej nie przebijać i wtedy nie ma problemu. Tym bardziej RFT, bo w teorii nie powinno się ich naprawiać.
Jeśli chodzi o modele opon, nie wiem czy aż kilkunastoletnie, ale jeżeli model jest topowy i udany to może wg mnie mieć kilka lat i nadal będzie to dobry wybór. Ważne, żeby guma nie była zależała dlatego patrzę, aby nie kupić na kołach opon starszych niż rok (w sensie data produkcji albo z obecnego roku albo ostatecznie z ubiegłego roku).
Felgi są oryginalne BMW (proste bez uszkodzeń). Naturalnie wymieniane były same opony, zawsze komplet i zawsze z homologacją BMW. (2 komplety w każdym sezonie)
Oczywiście bardzo dużo zależy od warsztatu, który wymienia opony i je wyważa. Tych kilka już przerobiłem. Nie każdy warsztat regularnie serwisuje, legalizuje swoje wyważarki i to widać. Ja już mam warsztat, który robi mi za każdym razem przy wyważaniu "optymalizację" i to daje efekty ale najlepsze u mnie są na oponach Michelin.
Pozdrawiam.
Co do głównego wątku to w niektórych modelach bmw już nie stosuje runflat,  pewnie za drogo było. W bmw g26 zalecane opony to wzmacniane , i takie też mam goodyear Eagle f1 asymetric 5. Oczywiście z gwiazdką ? także kwestia rof to kwestia poczucia bezpieczeństwa przez użytkownika, nic więcej.
Run flat nie jest konieczny , chyba ze stanie Ci sie cos takiego daleko od domu i musisz kupic 4 opony na szybko bo masz x drive i nie pojedziesz nigdzie dalej na zwyklej oponie.
Na takim run flacie tez nigdzie nie pojedziesz. Tzn jak chcesz to jedź- ale daleko nie zajedziesz.
A na obrazku typowa usterka dokładnie tego modelu opony. Na pewno w ten sposób kończą run flaty, ale czy zwykłe opony good yeara tez mają taki problem to nie wiadomo.
Dokładnie - typowa usterka run-flat, która nie występuje w zwykłych oponach. Gdyby nie run-flat - nie byłoby takiej usterki, więc...
Bardzo podobne uszkodzenie miałem w Goodyear RFT * - tylko od środka, więc w teorii bardziej niebezpieczne. Dopiero było widoczne po demontażu - wcześniej 'tylko' drgania.
To nie jest / był runflat !
Dzięki za info.
Z ciekawości - tylna oś?   Kilka pytań - mieszane opony, ori koła, jaki dokładnie model opon (włącznie z homologacją lub jej brakiem), oraz ciśnienie?
  Trzeba ogólnie bardzo zwracać uwagę na wewnętrzne krawędzie tylnych opon. Dużo takich uszkodzeń.
U mnie takie uszkodzenie, jednej opony RF.
Edytowane przez kossaa245
Zdjęcia dodane
Ori opony z samochodu wiec oczywiscie z gwiazdka w zasadzie mozna napisac ze 4 letnie zrobione na nich okolo 50 k km Good Year F1 Asymetric 3, 245/45/18 wszystkie w samochodzie takie same. Te zdjecia to z tylnej osi. Ale podobno wszystkie 4 w podobny sposob uszkodzone.  Ponizej zdjecie drugiej tylnej i juz widac ze sie zaczyna , ja stawiam na geometrie ale to sprawdze po tym jak nowe 4 sztuki przyjda czyli w poniedzialek :
Tak miałem w F34
Pirelli P7 18” wytrzymały około 6-7 lat.
Wymieniałem cały komplet
W dniu 7.09.2025 o 17:00, kossaa245 napisał(a):
Dzięki za info.
Bardzo podobnie wyglądały moje excellency z pierwszego montażu - run flaty 20”.
co ciekawe - producent bez żadnych fochów przyjął reklamację i oddał kasę. Inne marki , w szczególności Pirelli i Michelin powinni się uczyć właściwej obsługi klienta i odpowiedzialności za gówna jakie nam wciskają.
Ciśnienie właściwe i geometria perfekt.
na wylot to nie wyszło jeszcze i na hunterze trochę ponad normę ale nawet nie wszystkie.
Na forach było wówczas dość głośno o takich przypadkach w f10 m.in. Również w USA .
ASO zwyczajowo próbowało winą obarczać klientów, że niby zła geometria, za niskie ciśnienie i.t.d.
Już któryś raz coś słyszę o pękających GoodYear. Osobiście posiadam Hankook Ventus evo S3 runflat z gwiazdką i jestem z nich super zadowolony.
icon3.png G30 530i xDrive
To najwyraźniej zależy od tego jak się trafi. Albo od tego jak się jeździ. Albo ile się jeździ i po czym. GoodYear miałem w przedliftowym G30. Jeździłem nim 5 lat. Przez ten okres używałem jednego kompletu kół z oponami zimowymi oraz 2 komplety kół letnich (po 3 latach oryginalne koła zastąpiłem kolejnym oryginalnym kompletem z nowymi gumami). Wszystkie opony to były run flaty z gwiazdką. Zupełnie nic się nie działo.
Obecnie mam fabryczne koła na letnich oponach Pirelli. Zimowe koła dokupiłem też na gumach Pirelli. Wszystkie run flaty, z gwiazdką. Aż z ciekawości je obejrzę pod lupą jak będę jesienią zmieniał na zimowe. Tylko pytanie czy uszkodzenia widać z zewnątrz? Czy trzeba zdejmować opony, bo widać to dopiero od wewnątrz? Bo takie ogólne oględziny z zewnątrz zawsze przeprowadzam, np. czy nie ma jakichś wbitych śrub, gwoździ, kamyków w bieżniku, czy bieżnik zużywa się równomiernie itp. itd. Zdecydowanie bym zauważył takie pęknięcia jak pokazujecie. Najwyraźniej znowu mam szczęście albo za mało jeżdżę. Dzisiaj mi stuknęło 23.000km ?
W moim przypadku na zewnątrz nic nie było widać. Po rozebraniu wyraźne pęknięcie gumy po obwodzie ale nie całym.
Edytowane przez jasiuq1
