  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 989,4 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Tak to wyglądalo z rana.
Daj zdjęcie tych wartości bo bardzo dziwne, że aż tyle pokazuje.
Daj Ciśn. wsteczne DPF oraz Ciśnienie przed DPF
Jak wyłączam silnik od razu ciśnienie wsteczne wskakuje na 8192.0 hPa
Jeśli taka wartość się pojawia tylko po wyłączeniu silnika to prawdopodobnie tak ma być.
Na wyłączonym silniku lub zapłonie sterownik silnika nie udostępnia niektórych wartości i zamiast tego podaje minimalną lub maksymalną wartość .
Mam prośbę o spojrzenie na kilka kwestii dot. działania aplikacji w ver. 3.5.26.
ECU: D70BX7A0
Silnik: N57
1. Po połączeniu przez BT z ECU przechodząc do LIVE DATA, zanim pokażą się odczytane wartości, przez chwilę pokazuje się komunikat "Błąd-116", który zmienia się na "Komunikacja OK".
Czy to może mieć związek z tym, że czasem zrywa się połączenie z aplikacją, jak dłużej włączona jest LIVE DATA? Przy innych czynnościach w aplikacji nie zdarzyło mi się zrywanie połączenia.
Czy to raczej problem z adapterem BT?
To błąd aplikacji. Zapewne włączona jets opcja 'Czytaj live data blokami' i wtedy przy pierwszym odczycie live data sterownik musi ustawić sobie parametry które będa odczytywane a to trwa chwilę. Zrób 'zgłoś problem' zobaczę czy da się coś z tym zrobić.
Tak, włączone jest "Czytaj live data blokami".
Jeszcze zauważyłem, że zależnie od ustawień D-Can i trybu:
- AUTODETECT pokazuje przez chwilę ww. komunikat "Błąd-116"
- MODE1 pokazuje przez chwilę długi komunikat "Błąd scr.lenght=145 scrPos=4 dst.lenght=8 dstPos=2 lenght=-116"
Zgłosiłem problem przez aplikację(maila), i tam też napisałem, że to wygląda jakby zerwało połączenie z aplikacją i wtedy przestaje odczytywać wartości w LIVE DATA mimo, że połączenie jest na zielono i pokazuje nr ECU. Dlatego muszę ręcznie rozłączyć i połączyć jeszcze raz.
Kurcze, akurat dziś nie miałem tego problemu i nie wiem, czy np. z wczoraj będzie to widoczne w logach, i czy to istotne, ale dopiero dziś rano zaznaczyłem "Logowanie komunikacji".
Panowie, kto ma n47 i jak włączy klime to jaką mą dawkę wtrysku (na rozgrzanym silniku biegu jałowym)? U mnie idzie z 5,7 do 8. Cos mi nie pasuje, kompersor klimy by taki dawał taki opór?
Cześć,
 Wyprałem DPF w x3 M47. Chciałem zrobić reset adaptacji DPFu, ale wyskakuje błąd przy każdej próbie. Rzekomo mechanik zrobil adaptacje. Dpf wypala, ale pokazuje że popiołu jest prawie 40 gram a sadza z 40 zeszła przy trzecim wypalaniu do 0 i po 10 kilometrach urosła do 7gr (wcześniej kończyło się wypalanie przy 15 gramach). Zakładam, ze ma wartości z przed prania i coś świruje? Czyszczenie dpf, robiłem około 400 km temu.
Z czego może wynikać różnica pomiędzy masą powietrza oczekiwaną, która na wolnych obrotach wynosi 765mg/stk, a wartością rzeczywistą równą 330 mg/stk?
Hej,
czeka mnie wymiana amortyzatora w F11 z EDC - pytanie czy z poziomu bimmer-tool będę w stanie zarejestrować wymianę amortyzatora?
36 minutes ago, jakubhab said:
Hej,
Rejestrowanie wymiany amortyzatora odbywa się przez kodowanie - a więc nie.
E-Sys pomoże, nawet bez launchera.
Mam problem z moją E91 m47. Ostatnio włączylo mi sie wypalanie DPF w miejsce. Nie miałem jak wypalić i przerwało. Od tamtej pory w aplikacji mam ciągle zaznaczone regeneracja zablokowana. Termostaty ok, błędów brak. Co może być przyczyną? Jak to odblokować i wypalić DPF? Wymuszę wypalenia nic nie daje
Dzięki za odpowiedź.
Mam również licencję na bimmercode, tam byłaby taka możliwość? ?
Z tego co się orientuje to chyba nie.
Może byc tak że nawet będzie potrzeba jego programowania (tak było w mojej 5GT LCI)
Prawdopodobnie mam do wymiany czujnik cisnienia wstecznego. Na zgaszonym pokazuje wartości -3 do -10. Jak wchodzi się w adaptacje nowego czujnika są dwie rubryki w których trzeba wpisac wartości od -25 do +25. Podpowie ktoś co należy wpisać żeby było dobrze? Widzę też że są dwa czujniki jeden obok drugiego. Który odpowiada za te odczyty?
Akurat dzisiaj wymianialem uwalony czujnik ciśnienia wstecznego. Po zamontowaniu nowego z aso na zgaszonym pokazało mi +14, a na jałowym +23. Zrobiłem adaptacje wpisując 14 w pierwszą rubrykę od czujnika ciśnienia nr 1 i pokazuje 0 na zgaszonym i +9 na jałowym. Nie wiem na pewno czy tak to powinno się robić, niech ktoś mądrzejszy poprawi jak coś.
Zmiana wartości w rubryce z czujnikiem ciśnienia nr 2 nic nie zmieniała.
Czy ktoś miał taki przypadek? Aplikacja zawsze działała prawidłowo, jednak w dniu wczorajszym póki nie miałem odpalonej aplikacji bimmer tool (aplikacja kupiona sklepie google) wszystko było w porządku, jednak gdy odpaliłem aplikację momentalnie włączyła się regeneracja dpf i mniej więcej co 5 sekund regeneracja włączała się i przerywała i tak w nieskończoność.  Silnik łapał błąd 246b00 "czujnik ciśnienia doładowania , sygnał: wiarygodność z czujnikiem ciśnienia otoczenia na biegu jałowym" oraz 245700 "system filtrów cząstek stałych mocno obciążony (wysokie przeciwciśnienie wydechu". Silnik tracił moc gdy te błędy łapał a wypalić nie chciał bo ciągle regeneracja się wyłączała i włączała. Dopiero gdy wyłączyłem aplikację po wykasowaniu błędów i odpaliłem silnik zaczął normalnie chodzić. Gdy po kilku kilometrach ponownie włączyłem aplikację okazało się, że regeneracja dpf jest załączona i wypala, błędów nie łapie lecz regeneracja nie chce się wyłączyć i zmuszony byłem tak jechać około 70km aż do wyłączenia silnika. W trasie powrotnej aplikacji nie włączałem i przez 100km nic niepokojącego się nie działo. Gdy już byłem pod domem ponownie włączyłem aplikację i powtórka z rozrywki zaczął włączać regenerację i po chwili pojawiły się te same błędy i brak mocy. Następnego dnia wziąłem inny telefon wgrałem starszą wersję aplikacji i już wszystko było jak należy. Ktoś coś?
Co za dużo to nie zdrowo. Za często podłączasz tą diagnostykę, wyluzuj trochę.
Czy licencja na bimmer-tool  jest bez ograniczeń czasowych? Na allegro gościu sprzedaje i jest napisane, że na 2 lata. Jak to w końcu wygląda?
Witam, mam błąd w ECU silnika:
244800 "Information particle filter limited remaining distance"
przebieg 202kkm
ciśnienie wsteczne na jałowym 9hPa
popiołu mam 71g
wypalanie DPF co ~250km przy 20-25g sadzy
czy warto wyprać DPF? czy przy takich wartościach robić reset wymiany filtra nic nie ruszając?
Dlaczego tak twierdzisz? Przy przebiegu ok 200 tkm to jest standardowy komunikat.
Za to zawartość popiołu jest umowna, komputer nie czyta gramatury tylko po kilometrach daje uśrednioną wartość.
@intruser, sprawdź ciśnienia w dpfie - jest opcja testu, jeśli będziesz miał w normie - nic nie czyścisz tylko robisz adaptację nowego i jeździsz dalej.
tak jak napisałem ciśnienia w normie
No ale skoro wypala się co 250km to znaczy, że filtr jest pełny a nie komputer wymyślił sobie znikąd te 70g popiołu.
Edytowane przez raz3rek
