Ja miałem regenerację zablokowaną podczas jazdy autostradą, jak zjechałem z autostrady na normalną drogę wówczas mi odblokowało. Mogło być to spowodowane tym, że zablokowało wypalanie ponieważ moc silnika była potrzebna, na zwykłej drodze podczas przepisowej jazdy już mógł się regenerować.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 985,5 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Opis warunków wypalania DPF nic nie mówi o mocy silnika.
Jedyna wspólna cecha dla dużej prędkości jak i warunków kiedy proces się blokuje/przerywa to zbyt wysoka temperatura.
Strategia wyłączania dla regeneracji
Regeneracja jest możliwa tylko w określonych granicach temperatury płynu chłodzącego, temperatury spalin i ciśnienia otoczenia. Działanie oczyszczające filtra cząstek stałych utrzymuje się również poza tymi granicami. Nie ma to zatem wpływu na emisję spalin.
Granice wyłączania regeneracji określa się następująco
1. Temperatura płynu chłodzącego od 60°C do 110°C
Dolna granica temperatury płynu chłodzącego jest niezbędna do zapewnienia stabilnego spalania. Górna granica zabezpiecza silnik przed zniszczeniem termicznym.
2.Temperatura spalin między 220°C a 690°C przed katalizatorem utleniającym
Dolna granica temperatury spalin jest niezbędna do uzyskania odpowiedniej reakcji cieplnej w katalizatorze utleniającym iw filtrze cząstek stałych. Górna granica temperatury spalin chroni katalizator oksydacyjny i filtr cząstek stałych przed nadmiernym obciążeniem termicznym. Górną granicę można przekroczyć tylko w przypadku awarii silnika.
3.Temperatura spalin między 220°C a 670°C przed filtrem cząstek stałych silnika wysokoprężnego
4.Ciśnienie otoczenia większe niż 0,6 bara
Przy niższych ciśnieniach otoczenia dochodzi do przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej turbosprężarki spalinowej, co powoduje zablokowanie regeneracji.
Przy jakim przebiegu padł ci ten czujnik? Czy wadliwy czujnik generuje błędy? Pytam ponieważ u mnie żadnych nie ma.
Przed aktualizacją DDE nie miałem żadnych problemów, przestawiłem sobie EGR na +0,5 i dpf wypalał się co 500km. Po aktualizacji DDE wartość EGR wróciła na 0 i zablokowali możliwość ingerencji. Od tego momentu mam problem z wahaniami poziomu sadzy i częstym wypalaniem DPF.
Masz czujnik do wymiany. Nie jest uszkodzony ale podaje zle wartości. Im szybciej wymienisz tym lepiej, częste wypalania rozrzedzaja olej. Zrob sobie pełna diagnozę silnika bo przy tym przebiegu takie wahania czujnika to rzadkość.
N57
Co się stało że aplikacja przestała łączyć się ze sterownikiem skrzyni bieg9w ? Wczesnej działala ok
W ostatnich aktualizacja została wyłączona opcja "Zwiększ timeout przy odczycie błędów". Można włączyć to w Menu > Ustawienia.
Ok . Włączę to i spróbuję
. Mam pytanie bo nie wiem czy mam uszkodzony czujnik czy co od cisnienia wstecznego dpf . Silnik w f30 n47c po skasowaniu adaptacji pokazuje po wypaleniu ok 16hpa na na zgaszonym silniku . Silnik rozgrzany . Wpisze w adaptacji powiedzmy 15 by na zgaszonym bylo 0 . Niby ok . Ale na drugi dzień Silnik zimny a przy tej adaptacji czujnik pokazuje - 10 hPa na zgaszonym . . W m47 wczesnej czy gorący czy zimny na zgaszonym było 0
U mnie jest problem z aplikacja. Po wymuszeniu regeneracji jest brak odpowiedzi z ECU lub coś w tym stylu. Dokładny komunikat wyślę jutro jak zrobię screeny z aplikacji
Więc tak aplikacja wszystko pokazuje działa ok. Po wciśnięciu ,,Regeneracja,, jest komunikat,, wysyłanie żądania regeneracji,, poczym ,, Błąd nieprawidłowa odpowiedź ECU,, Co może być tego powodem? Aktualizacja aplikacji nic nie zmienia. Czy da się z tym coś zrobić? Pacjent to 520d xDrive G30 2017 B47O 2.0L 140kw
Musisz podawać autorowi aplikacji numer ECU silnika.
Ten numer masz na pierwszej stronie gdy aplikacja połączy się z autem.
Np. mój numer ECU to D70BX7A0 .....
ECU: D83BX7C0
Jakieś błędy w sterowniku silnika?
Będę potrzebował logów z aplikacji żeby sprawdzić w czym problem. Trzeba w Menu > Ustawiania zaznaczyć 'Logowanie komunikacji', spróbować wymusić regenerację, następnie Menu > zgłoś problem. Do wiadomości zostanie dołączony log.
Log wysłany na maila
Brak błędów
Witam jakie wartości ustawić po wymianie czujnika na nowy ,,Reset adaptacji czujnika cisnienia DPF”
Są dwa okienka do wpisania od -25.00 do 25.00.
Silnik N47 177km
Ja nic nie wpisywałem. Działał od razu dobrze.
No właśnie ja sprawdzałem różne kombinacje i nie wiem jak teraz ustawić by było dobrze
może ktoś podpowiedzieć jakie wartości należy wpisać po wymianie czujnika ciśnienia DPF na nowy? w funkcji Reset adaptacji czujnika cisnienia DPF
Mam prośbę o spojrzenie na kilka kwestii dot. działania aplikacji w ver. 3.5.26.
ECU: D70BX7A0
Silnik: N57
1. Po połączeniu przez BT z ECU przechodząc do LIVE DATA, zanim pokażą się odczytane wartości, przez chwilę pokazuje się komunikat "Błąd-116", który zmienia się na "Komunikacja OK".
Czy to może mieć związek z tym, że czasem zrywa się połączenie z aplikacją, jak dłużej włączona jest LIVE DATA? Przy innych czynnościach w aplikacji nie zdarzyło mi się zrywanie połączenia.
Czy to raczej problem z adapterem BT?
2. Aplikacja pokazuje zerowe wartości w mm dla "poziom oleju wartość krótkoterminowa" lub "poziom oleju wartość długoterminowa" - czujnik poziomu oleju w samochodzie pokazuje prawidłowo.
3. Aplikacja pokazuje -50 dla "Temp. płynu przed chłodnicą EGR". Czy to wskazanie działa prawidło, bo nie wiem, czy jest w ogóle taki czujnik.
4. Wcześniej czytałem, że u kogoś też pojawia się wartość po zgaszeniu silnika 3A przy "Prądzie alternatora". U mnie jest tak, że przy pierwszym podłączeniu aplikacji jest 0A, a po odpaleniu i zgaszeniu silnika są 3A.
Nie wiem czy mam się martwić tą wartością..., bo skąd ona jest odczytywana?
Jakby była potrzeba, to mogę zrobić "logowanie komunikacji" i wysłać przez "zgłoś problem".
Silnik N47 177km
0 :)
ECU: D70BX7A0
Silnik: N57
To błąd aplikacji. Zapewne włączona jets opcja 'Czytaj live data blokami' i wtedy przy pierwszym odczycie live data sterownik musi ustawić sobie parametry które będa odczytywane a to trwa chwilę. Zrób 'zgłoś problem' zobaczę czy da się coś z tym zrobić.
Są to błędy aplikacji. Nie mam możliwości przetestowania każdego auta, dlatego dodaję parametry według specyfikacji sterownika ale jak widać to nie zawsze działa. Na razie możesz to zignorować. Gdy będę miał dostęp do takiego sterownika to postaram się to naprawić.
M57N2 - po zmianie czujnika ciśnienia wstecznego na oryginalny dalej na zimnym silniku po nocnym staniu pokazuje ponad 8tys hPa.
Muszę przejrzeć instalacje czujnika, jakieś rady jak się do tego zabrać?
Reset adaptacji czujnika zrobiłem ale na odpalonym silniku, dziś powtórzę na wyłączonym.
Żadnych błędów w sterowniku silnika. Wypalanie przebiega prawidłowo ale na pewno zbyt często.
Daj zdjęcie tych wartości bo bardzo dziwne, że aż tyle pokazuje.
